choix de vis penture pour portes garage
Je viens de joindre ce site, après avoir lu http://www.metabricoleur.com/t13146-choix-de-vis-pour-volet-bois?highlight=volet
J'ai une question similaire mais pour mais portes garage: 245 x 130 cm (hxl) avec 3 pentures de 120 cm par porte
Les lames verticales sont en douglas (ép. 21 mm, largeur 17,5 cm)
Les (3) barres, pas encore taillées, sont prévues à être posées côté intérieur, ép 40 mm, largeur 14 cm; les écharpes pareilles.
Les trous dans les pentures sont diamètre 8 mm, pareille pour la partie fixation des gonds.
Vue que c'est pour une façade nord, je pense à prendre des vis penture en inox; mais je ne les trouve pas en ø8 mm, qu'en 5/6/7 mm.
Est ce que j'en prends du ø7 mm? Longueur 60 mm? (ép. penture + lame + barre = 7 + 21 + 40 = 68)
Sinon avec de tirefonds? (8 x 60, inox) ou des visses penture bichromaté ou zingué que je pourrais peut être trouver en ø8 ?
Merci beaucoup pour tout avis!
strawbale- petit nouveau
Re: choix de vis penture pour portes garage
Sur une porte de garage , j'aurais une préference pour des boulons...
exemple : https://www.vis-express.fr/fr/vis-trcc-acier-filetage-total-sans-ecrou/12210-913783-vis-tete-ronde-collet-carre-trcc-japy-trcc-japy-trcc-japy-tete-ronde-collet-carre-japy-trcc-japy-tete-ronde-collet-carre-japy-8-3663072097766.html?utm_campaign=NULL&utm_source=NULL&utm_medium=NULL&gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZr3I6mLrrlj_U_gvyPciEkmK39AWMZfFoWB1T8qxeZ-SlNjSr_36EUaAum6EALw_wcB#/21-conditionnement-unitaire
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Salut,
Merci! Ça marche avec des boulons comme ça, avec une partie carrée dans des trous ronds (dans les pentures)?
+ 1 pour les TRCC. Trouver en inox pas évident mais amha pas indispensablericoud a écrit:Salut,
jcl- complétement accro
La partie carrée va dans le bois à l'extérieur
jcl a écrit:+ 1 pour les TRCC. Trouver en inox pas évident mais amha pas indispensablericoud a écrit:Salut,
Si j'ai bien compris ce type de boulon, la partie carrée c'est pour éviter que ça tourne, donc pour le bloquer dans le bois. Est-ce que ça veut dire que l'écrou se met côté penture, donc à l'extérieur ?? Pas très sécure, non?
Peut être je n'ai pas bien compris ou mal expliqué (je ne suis pas français), désolé.
strawbale a écrit:J'avais prévu d'avoir les pentures à l'extérieur, comme on voit souvent (non?)jcl a écrit: La partie carrée va dans le bois à l'extérieur
Pour moi les pentures sont fixées sur les traverses horizontales à l'intérieur, sinon tu prends de simples boulons
de 8
jcl a écrit:strawbale a écrit:J'avais prévu d'avoir les pentures à l'extérieur, comme on voit souvent (non?)jcl a écrit: La partie carrée va dans le bois à l'extérieur
de 8
D'acc - merci!
En general les penture ont des trous carré, du coup carré coté penture.
Si c'est le cas évidemment.
Si pas en inox, c'est quoi le mieux (bichromaté, zingué, galvanisé, ...) ?
bonjour strawbale
Pour les trous ronds sur les pentures les reprendre à la lime carrée
il existe des gonds réglables
BILL51- complétement accro
BILL51 a écrit:bonjour strawbale
Merci!
» Utilisation de vis a penture pour des équerre murale pour étagère ?
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» Conseils pour choix de bûches à conserver pour tournage
» Dalle beton pour garage
» Appli pour porte de garage
