Décalage en Y je mange mon chapeau !!
+5
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Décalage en Y je mange mon chapeau !!
Effectivement, ça peut éviter un gastro-entérologue...
L'Ankou- complétement accro
Bonsoir à tous !!
Ah !!que je ne m'aime pas !!
je me connait pourtant ! je suis un peu flemmard !
je dirai aussi un peu beaucoup !!
J'ai suivi les pistes que vous m'avez données au fur et à mesure,
et aujourd'hui, j'avais à suivre 2 pistes,
--regarder l'état de la courroie,
--intervertir deux moteurs "pour voir" !
Ce que j'aurai dû faire et que ma flemme m'a empêché
de faire, c'est de faire une impression après cette vérification !
ben non, je suis passé au changement de moteur, et seulement après
j'ai refait une impression !
Et là ... voir la photo ! plus de décalage ! mais GRRRR d'où ça venait ??
si j'avais eu le courage d'imprimer après chaque changement !!
Ben les Amis, je ne sais pas ce qu'il y avait ! ou le connecteur moteur
déconnait, ou le fait de regarder la courroie fait qu'elle passe mieux ??
Mystère ! et toutes mes excuses pour vous avoir fait creuser
vos méninges qui ont d'autres utilités !
Encore merci à vous tous !
Hervé-34- complétement accro
Ben non, faut pas s'en faire si ça marche! Mais je vérifierais quand même l'alimentation...
Ne désespère pas, la panne reviendra peut être
Je ris mais c'est pas drôle, c'est ma perceuse à colonne qui me fait des blagues ... depuis un moment je ne peut plus m'en servir car le vario se met en rade dès que je l'allume, voir même parfois le disjoncteur saute .... donc il y a quelques temps, retournement de la machine pour accéder au moteur (elle pèse la garce) ouverture du boitier de connexions ... je ne vois rien de particulier, je met en marche ... et ça marche ... j'ai fait des marche/arrêt en pagaille sur toute la journée, fait varier la vitesse .. plus de problème ... et il y a quelques jours, j'avais un trou à percer, bien content d'avoir de nouveau ma PàC ... et bien rebelotte, ça disjoncte de nouveau
Je mets une option sur le chignon du moteur David !
Et content pour Hervé que ça refonctionne
Ouai, probable .. il va falloir que je lui ouvre le ventre .. et que je teste le moteur sans vario pour voir si ça disjoncte aussi.
Bien content que ca marche maintenant Hervé
pour moi ca viens du moteur remarque tu remet l'ancien et tu imprime tu verra bien
pour ta perceuse David je peux pas t'aider suis une bille en électricité
Pour le moteur, il se peut qu'il force plus pour bouger le Y que le X aussi...
@David : une limaille dans le vario?
Une limaille, y a peu de chance, il est dans un coffret fermé à 2.2m de haut .... mais le moteur n'est pas tout jeune, les isolants sont peut être craquelés ...
La température à l'air de remonter et ça s'est enfin arrété de flotter tous les jours, je vais pouvoir allez passer un peu de temps à l'atelier ... si j'arrive à bosser car j'ai à peine ouvert la porte du garage que les 3 minettes étaient déjà en train de fouiller et de grimper partout
Bonsoir à tous ! et merci pour vos encouragements !!
Bonsoir L'Ankou !
Tu sais que ça peut-être une raison ? c'est vrai qu'une petite tête et 2 ventilos,
ça ne pèse pas grand chose comparé au plateau chauffant, avec les 2 parties
du plateau aimanté, puis la chaine guide câble, ça fait du monde ! pourtant
j'ai essayé de le faire caler à la main je n'y suis pas arrivé !
Un grand mystère !
je vais quand même regarder le voltage de l'alim !!
Encore merci !
Bonsoir L'Ankou !
L'Ankou a écrit:Pour le moteur, il se peut qu'il force plus pour bouger le Y que le X aussi...
Un grand mystère !
Encore merci !
Le décalage en Y+ comme en Y- me fait penser au décalage que l'on impose à une machine outils de type CNC pour intégrer le diamètre de l'outil.
Avant de changer drivers, cartes, moteur ou je ne sais quoi, je commencerais par vérifier dans les propriétés dans le code si un paramètre n'a pas été modifié pour imposer un décalage d'outil (ici ce sera la position de la buse de l'imprimante) en Y seulement. A voir, André
A.Nouguier- posteur Régulier
Alors Hervé tu a trouver d'ou ca vient ?
Bonjour à tous !
Bonjour Pompom !
je n'ai pas continué la discussion car j'ai eu autre chose à faire avant !!
Ah les copains !!
j'ai d'abord vérifié les Vref des drivers, je suis à 1.06v donc théoriquement
c'est bon ! j'ai ensuite changé le moteur de place ET vérifié l'alim, je ne voit
pas autre chose que le fait qu'elle donne bien 12v et des broutilles !
Une fois ça fait, comme dit plus haut, j'ai chanté youpi en faisant la photo
plus haut, mais j'ai fait la photo sur place sans prendre l'impression
dans la main !
Regarde la photo, en fait tu verras que sur le X maintenant, il y a un léger
décalage ! oh pas gros, mais sur place je ne l'avais pas vu !
Alors, je me suis énervé et j'ai installé un autre moteur, mais il m'a fallut
changer le câblage, le sens des connections était différent !
Et j'ai refait une impression, et là bingo plus rien !
Donc c'était bien une histoire de moteur, sur le Y il peinait beaucoup et il
perdait beaucoup de pas, sur le X c'est plus léger et il allait mieux ! mais
pas complètement !
Du coup j'ai imprimé une petite bête (5 heures quand même !! ) qui a bien
fonctionné !
Donc c'était bien le PAP qui merdait !
Merci à vous tous !
Bonjour Pompom !
Ah les copains !!
dans la main !
pas complètement !
fonctionné !
Merci à vous tous !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
» Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
» Tiroirisation d'une table de défonceuse du commerce.
» Chapeau tourné en noyer
» Dévisser châpeau de bouteille de gaz
Page 2 sur 2
