Décalage en Y je mange mon chapeau !!
+5
9 participants
Bonjour à tous !
C'est rare que je cale sur un problème de 3D !!
surtout que cette machine je l'ai construite et
qu'au début elle fonctionnait très bien !
Au départ c'est une machine qui était destinée
à un copain qui habitait loin, donc une fois finie
ET testée ET bien configurée, j'ai démonté le portique,
et mis "en boite" ! le temps faisant, la distance, le COVID,
bref la livraison ne c'est pas faite ! mais ! sa soeur qui n'est pas
loin en aurai besoin, donc remontage et re-essais ! et là
bing ! décalage en y
Alors difficulté supplémentaire, le décalage se fait aussi bien en
Y+ qu'en Y- !!
Il est évident que j'ai vérifié le bon glissement du plateau, il n'y a
aucun point dur aucun blocage, la config du plateau est à la bonne
dimension bref, la seule chose que je n'ai pas encore fait, c'est de changer
le driver !!
Qu'en pensez-vous ?
Y+ qu'en Y- !!
le driver !!
Qu'en pensez-vous ?
Hervé-34- complétement accro
Re: Décalage en Y je mange mon chapeau !!
le driver !!
Qu'en pensez-vous ?
on voit que le décalage n'est pas immédiat ; c'est au bout de combien de temps ?
j'ai eu un truc pareil ; c'est un ventilateur intérieur qui marchait plus et donc la carte mère/driver n'étaient pas refroidi ; au bout d'1h ça chauffait trop l'électronique et y avait des loupés du driver ou je ne sais quoi
depuis que le ventilateur remarche, ça l'a plus jamais fait
manuz- complétement accro
Bonsoir manuz !
de 50x50x50mm doit durer 30minutes ? environ, pas des heures !
la carte elle est à découvert, pas renfermée donc bien ventilée
ce qui est casse pied c'est que ce sont des drivers un peu spéciaux,
qui vont sur une carte makerbase alors que des drivers qui vont sur
les Ramps, j'en ai plein en stock !!
Merci à toi,
Oh c'est un test, je dirai que l'ensemble de la pièce, creuse avec 3 parois
Merci à toi,
Salut Hervé
En cherchant un peu je suis tomber la dessus
ca peut peut-être t'aider je sais pas
ca ressemble à ton problème
https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/layer-shifting/
Bonjour à tous !
Bonjour Pompom !!
Je vais regarder ça, je vais réduire drastiquement les vitesses !
C'est quand même bizarre !
Il faut rajouter, ce que je n'ai pas dit au dessus c'est que le cube
de calibration à été fait 15 nm avant l'autre pièce ! et lui, n'a
aucun décalage ! va savoir pourquoi !!
Merci à toi,
Bonjour Pompom !!
Merci à toi,
ton décalage ce situe vers quelle épaisseur
le cube de mémoire fait 20x20
Bonjour à tous !
Bonjour Pompom !
Bon, le décalage, sur 3 pièces sont de
10 mm--12mm--19mm donc en dessous
de la hauteur du cube qui effectivement fait 20x20x20 !!
Aujourd'hui, re-essai, (ça m'étonnait beaucoup !! ) j'ai trouvé
des drivers de rechange pour ma carte, j'ai changé celui du Y
et... j'ai arrêté le test car de nouveau un décalage ! j'ai refait une photo !
aussi une vidéo pour voir la vitesse d'impression, mais le temps de la charger !......
j'ai mis 40mm/mn presque 50% de moins que d'hab ! et ça fait pareil !
je pensais aussi que le PAP pouvait être faible, mais en faisant bouger
le Y et le retenant à la main, j'arrive à faire sauter la courroie mais pas
à caler le moteur !
je ne voit plus très bien où chercher !! à part le blocage quelque part ?? .....
Merci à toi,
Bonjour Pompom !
à caler le moteur !
Merci à toi,
peux tu montrer une photo de la localisation/contexte des drivers
faudrait qd meme mesurer la tempé de ces drivers (un thermo ir si tu as) au cours du temps ; ya une chauffe ? je trouve que tu passes un peu trop vite sur cette hypothèse
Bonjour !
Oui, je te ferait ça, mais chose que j'ai oublié de dire, car je ne m'en souvenait pas il y a un petit ventilo de 40x40 juste au dessus des drivers ! qui, ça va de soit
sont équipés de petits radiateurs !
Merci !
et personne ne pourrait essayer ton gcode sur sa machine pour voir? Ou toi sur une autre? Un autre fichier se décale aussi?
Vérifier les branchements du P&P du Y, il ne toucherait pas quelque part?
L'Ankou- complétement accro
ou alors essayer de changer de sclicer pour voir
tu utilise quoi comme sclicer
Bonjour à tous !
Bonjour pompom !!
Ben à force de lire ici, j'ai adopté depuis un moment prusa slicer,
j'ai le dernier le 2.5.2 !!
Effectivement il faudrait que j'en essaye un autre lequel ? cura ? un autre ?
je n'en connait pas beaucoup d'autres !
Merci !!
Bonjour pompom !!
pompom37 a écrit:ou alors essayer de changer de sclicer pour voir
Merci !!
Bonjour à tous !
Bonjour L'ankou !
Je vais encore regarder tout ça, mais les connecteurs se "cliquent" vachement bien
sur ces trucs là ! je vais même regarder si je n'ai pas un câble avec les mêmes
connecteurs pour voir si il n'y a pas un problème !
tient une chtite photo du même Gcode, mais avec une jupe faite avec mon Ender3 !
Merci à toi,
Bonjour L'ankou !
L'Ankou a écrit:et personne ne pourrait essayer ton gcode sur sa machine pour voir? Ou toi sur une autre? Un autre fichier se décale aussi?
Merci à toi,
j'ai eu un probleme avec mon ancienne cr10 au niveau de l'extrudeur
j'ai chercher un moment sans trouver la solution
et puis l'idée met venue de changer le moteur de l'extrudeur et la miracle tout remarchait comme avant
tu n'a pas un moteur d'avance pour tester des fois que
Salut !!
prochain parcours !!
Merci !
Hi hi ! tu m'enlèves mes idées !! bien sur j'en ai d'autres ! c'était monPompom a écrit:
et puis l'idée met venue de changer le moteur de l'extrudeur et la miracle tout remarchait comme avant tu n'a pas un moteur d'avance pour tester des fois que scratch
Merci !
nagut- complétement accro
Bonsoir à tous !
Bonsoir Nagut !!
Non !! détrompes toi ! ce que tu vois ce sont les périmètres des "étages"
qui se décalent !
Ma fois tu me poses une colle ! je pensais bien que c'était les couches qui étaient
"dans l'air" mais.... je vais regarder avec une loupe pour voir si c'est sur un seul niveau !
Tu me troubles sais-tu ?? pourtant dans le slicer il n'y a rien !!
Merci !!
Bonsoir Nagut !!
qui se décalent !
Merci !!
Bonsoir à tous !
Bon, ben j'ai regardé, ce sont bien les fils des couches
qui se décalent et qui se retrouvent dans le vide couches par couches !
donc il faut une autre piste !!
je vais slicer la pièce avec cura on verra bien !!
et/ou échanger les moteurs X et Y pour voir si le problème se déplace.
Tu n'aurais pas des dents abimées sur la courroie? On pourrait presque croire que le décalage est d'un inter-dent...
Bonsoir à tous !
Bonsoir L'Ankou !
Oui, changer de place le moteur, je n'y avait pas encore pensé, j'ai bien essayé
de mettre un autre moteur, mais grrr ce n'est pas les mêmes branchements
et avec les connections actuelles il grogne car il doit y avoir une phase inversée !
et comme j'ai pas envie de tout décâbler j'ai laissé tomber !
mais le mettre sur le X ça c'est bon !!
Maintenant, pour la courroie, je ne l'ai pas regardée ! c'est aussi une bonne piste !
tient je vous met une autre photo encore plus parlante, elle est des premières
"nouvelles" impressions !
Merci !!
Bonsoir L'Ankou !
L'Ankou a écrit:et/ou échanger les moteurs X et Y pour voir si le problème se déplace.
Merci !!
Ça donne un certain style... En tout cas tes "overhangs" sont pas mal
Bonjour à tous !
Bonjour L'Ankou !
j'espère avoir le temps de changer de place les moteurs,
mais, suivant ton avis, inspection de la courroie et aucune
dents manquante ! elle est comme neuve !
passons à la suite !
Bonjour L'Ankou !
Pour moi je ne vois que le moteur
tu a essayer de changer de sclicer pour voir
ca donne quoi
ca donne quoi
piste problème décalage
Je ne passe pas souvent, mais je vous suis de loin...
Pour le décalage :
-1- Pourquoi un problème mécanique apparaitrait seulement à une certaine hauteur ?
-> A part la tête qui viendrait heurter un fil ou autre obstacle pas de raison.
-2- Par contre j'ai déjà vécu ce problème il y a quelques années. Dans votre cas, la piste de la surchauffe a été trop rapidement mise de côté. Les drivers peuvent chauffer rapidement pour plusieurs raisons : sollicitation trop importante, absence de radiateur dissipateur, mais surtout tension trop importante !!
Il y a une "vis" enfin un potentiomètre de réglage de tension. Les drivers sont rarement réglés en sortie d'usine en outre 2 modèles différents n'ont pas les mêmes réglages. Un multimètre, un tournevis très fin (voir céramique), une pince croco et une recherche avec réglage Vref driver pololu devrait régler ce problème avant l'ingestion complète du couvre chef... ;-)
En espérant vous aider
Xavier
Pour le décalage :
Xavier
xvincent71- petit nouveau
Effectivement, ça peut éviter un gastro-entérologue...
» [Fabrication] Ishitani mange en cuisine…
» Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
» Tiroirisation d'une table de défonceuse du commerce.
» Chapeau tourné en noyer
» Dévisser châpeau de bouteille de gaz
