Combié Lurem ST41STI toupie qui se met en marche toute seule !
Cette après-midi un bug électrique effrayant s'est produit sur mon combiné toupie scie Lurem heureusement sans dégât humain ni matériel ! Après avoir coupé le moteur de toupie celui-ci s'est remis en marche spontanément. Je l'ai recoupé, et il s'est remis en marche. J'ai coupé l'alimentation générale de la machine, puis remis le contact et sans que j'appuie sur le bouton de démarrage du moteur de toupie, la toupie s'est mise en marche. Ce qui est très étonnant c'est que le témoin de défaut (symbolisé par "!") clignote lorsque la machine se remet en marche spontanément. Or, si un défaut est constaté la mise en marche du moteur devrait être bloquée.
Je vais commencer par un grand dépoussiérage de la machine et vérifier l'état des fusibles et des autres composants électroniques...
Si quelqu'un à une piste pour solutionner un tel problème, je suis preneur...
Je vous joins en pièce-jointe un extrait du manuel concernant le tableau de contrôle de la toupie ainsi que le schéma électrique:
D'avance merci pour votre aide
BenDa- petit nouveau
Re: Combié Lurem ST41STI toupie qui se met en marche toute seule !
Il y a un tuto pour mettre les photos
D'ici je verrais un faux contact dans un bouton ou un relais...
L'Ankou- complétement accro
Salut Benda, voila comment poster les photos : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
» Toupie scie lurem
» Porte de garage qui s'ouvre toute seule...
» Bague bloquée axe toupie Lurem
» toupie lurem
» toupie lurem maxi 26 plus
» toupie lurem
