Porte de garage qui s'ouvre toute seule...
+7
touchatout
duncanmac
juleo68
11 participants
Bonjour a tous
Voila, j'ai installé il y a quelque années déja une porte de garage sectionnelle de chez Casto, c'est une Wayne & Dalton.
Hors depuis quelque temps, l'émetteur donne des signes de fatigue, en bref, la pression sur le bouton de commande ne fonctionne plus très bien!
Ne trouvant plus de d'émetteur de la marque car en liquidation d'après Casto, j'ai donc trouvé un ensemble émetteurs / récepteur comme ci-dessous;
![Porte de garage qui s'ouvre toute seule... 941715recepteurradiouniverseloneCopie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/941715recepteurradiouniverseloneCopie.jpg)
Voici le système tel qu'il se présente sans modification;
![Porte de garage qui s'ouvre toute seule... 56306420170330173112Copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/56306420170330173112Copie.jpg)
Le même système mais avec le nouveau récepteur en place;
![Porte de garage qui s'ouvre toute seule... 957258recepteurradiouniverselone1Copie](https://2img.net/r/hpimg15/pics/957258recepteurradiouniverselone1Copie.jpg)
A ce jour, la commande fonctionne bien, mais par contre depuis la porte s'ouvre sans rien faire, du moins sans action de ma part...pensez vous a une interférence radio?
Existe t'il un moyen de ne plus en avoir...car c'est un problème que je n'est jamais eu?
Cet après midi encore la porte s'est ouverte...comme ça...
Merci.
Merci.
juleo68- complétement accro
Re: Porte de garage qui s'ouvre toute seule...
je n'y connait rien dessus mais c'est possible qu'il y ai interférence
j'ai déja vu ça sur d'autres système de commande radio
c'est quel frequence le boitier ? 433 Mhz ?
duncanmac- complétement accro
Je suis pas électronicien mais j'essaierai avec une alim 12/24v séparée, je suppose que la sortie de ton boitier a un relais qui remplace le poussoir de cde manuel.
touchatout- acharné du forum
Oui c'est bien ça!duncanmac a écrit:c'est quel frequence le boitier ? 433 Mhz ?
Oui, a l'intérieur du garage, il y a bien un bouton poussoir pour activer l'ouverture ou la fermeture. Quelle serait la valeur ajouté a installer une alim séparée...?touchatout a écrit:Salut,
Merci.
C'est possible que l'émetteur se soit un peu déréglé ou bien que le bouton poussoir fasse mauvais contact.
J'avais un soucis avec une de mes télécommandes des vieilles "NICE", j'ai fini par en trouver deux sur le bon coin pour une diziane d'euros chacune.Une marchait pas bien mais c'est la pile qui était HS ! Sinon, on trouve des télécommandes compatibles aussi, ça évite de bidouiller l'installation.
Peut-être que ton nouveau est peu sélectif et réagit à d'autre télécommandes du voisinage...Le 433 Mhz est en principeinterdit depuis des années mais étant donné le parc équipé, ça rique d'être utilisé encore pendant des années. Dans la copropriété, ils ont mis une porte falmbant neuf mais toujours le même récepteur plutôt que de changer tous les bips :-)
Tu as remplacé la pile quand même ?
verlaine- complétement accro
perso, je commencerais par changer la/les piles. Dans la plupart des cas avec la télécommande, c'est le premier problème.
après, si c'est pas ça, je laisse la parole aux spécialistes.
Merci pour vos retours.
Je pourrais en effet voir les piles...mais les deux émetteurs sont neuf donc ce serait quand-même gros que les deux soient défaillant!
Est ce que cela pourrait venir du fin de course?
D'après moi non car la porte est bien fermée en position basse et ne remonte pas directement...elle remonte sans aucune action.
Je dois aussi encore poser une antenne pour avoir une meilleure réception car le récepteur à du mal recevoir les infos...sans doute à cause de la structure métallique det la porte...
Bizarre ton histoire ...
C'est vrai qu'il doit y a voir des tas d'installations en 433 Mhz, mais de là à tomber sur un codage voisin ...
As tu essayé de voir si cela ne venait pas de ton Micro Ondes ? (je ne plaisante pas, ça arrive ...)
Sinon, je serai toi, je changerai de tx/rx ... Trop risqué...
Perso j'utilise une série de récepteurs qui fonctionnent avec la même télécommande sur des canaux différents (portail, porte de garage, 2x éclairage extérieurs) que j'ai choisis en 315Mhz, je n'ai jamais eu ce genre de soucis.
Ca m est arrivée 3 fois que des automatismes s ouvrent tout seul 2 fois avec des télécommande a code fixe je suis tombé sur le code de voisin et une fois avec des télécommande a code variable la c est le voisin qui a ouvert sa porte de garage pendant que je mémorisé les télécommande et la sienne c est mémorisé en même temps
Tu devrais essayer d effacer les télécommande de ton récepteur et de les mémorisé
lencouet- posteur Régulier
refait un apparaige des emetteurs / recepteurs
c'est un de tes voisins qui doit avoir la meme frequence
en tout cas le 433 MHz n'est pas interdit a la vente
Demain je referais l'appairage pour voir si cela change quelque chose...mais ce que je ne comprends pas c'est que la porte s'ouvre sans que je le demande...et que si
je refais l’appairage, la fréquence sera toujours la même non?
A votre avis, est ce que le fin de course pourrais être en cause? En admettant que la porte soit fermée depuis par exemple une heure, est ce que si le fin de course est dans une position trop sensible...pourrait' il faire remonter la porte?
Le fin de course n agit plus une fois la porte fermé la gestion ne tiens plus compte des securite elle attend juste un ordre pour refaire un cyclejuleo68 a écrit:Merci
la fréquence de tes télécommande c est du 433 mhz c est la frequence porteuse du signal (code de ta télécommande) il peux y avoir une infinité de télécommande 433mhz mais ton récepteur attend le signal de la télécommande en memoire
si en programmant tes télécommande tu a mémorise une télécommande d'un de tes voisins le fait d'effacer tous la mémoire du récepteur et de recommencer peut résoudre ton problème
Desolé de répondre aussi tard!!! L'intérêt de l'alim séparée c'est de voir si le déclenchement intempestif n'est pas dû à une interférence de la motorisation par son alim.
Quelque news suite a mon problème de porte de garage qui est toujours là!
J'ai donc refait toute l'installation du récepteur, j'ai en fait déporté le récepteur pour le mettre bien plus loin du bâti moteur et de la structure métal pour prévenir tout interférences!
Les plus, l'émetteur fonctionne parfaitement après avoir refait l'appairage et ce a plus de 20m donc vraiment bien, l'ouverture et la fermeture ne posent plus de problème car avec le récepteur (le nouveau) installé directement sur le bâti, dès que je sortais du garage, je n'avais plus d'émission.
Le moins...hier soir j'étais a l'étage et j'ai entendu la porte d'ouvrir...je descends pour voir, effectivement la porte était ouverte! Au même moment, mon voisin qui passait par là (qui a connaissance de mon problème) me dit, "ta porte vient de s'ouvrir en même temps que la Renault Clio qui vient de se garer dans la rue, au moment ou la personne a verrouillée ses portes ta porte s'est ouverte
Je demande a mon fils qui bosse chez Renault si il pourrait se renseigner sur la fréquence de certain modèles de Clio...et...c'est aussi du 433,92mkz...!
D'ailleurs après plusieurs recherches sur le net, beaucoup de marques utilisent (ou utilisaient) cette fréquence pour la centralisation.
Maintenant il me reste a savoir si il y aurait possibilité de stopper ces perturbations...en attendant, je débranche le système qui est branché sur une prise provisoire...
Merci pour votre aide.
il faudrait trouver la meme chose que tu as actuellement mais avec le systeme de code tournant.
la frequence 433mhz est massivement utiliser pour les systeme a telecommande donc normal que tu es des pertubations.
izzyjp- très actif
Je ne veut pas polluer ce post !
Juste pour savoir si vous avez une piste !
J'ai aussi une porte Wayne Dalton qui fonctionne depuis 8 ou 9 ans,
Depuis plusieurs semaines la portée diminuais de plus en plus, je pensais
que c'était la pile, je l'ai changée ( alors qu'elle était encore à 3v ) mais rien
n'y fait, il me faut être face à la porte pour qu'elle réagisse !
Une idée ?
Toutes mes excuses Juleo68 !
Une idée ?
Hervé-34- complétement accro
Salut HervéHervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Une idée ?
Aucun problème...c'est même fait pour ça, en plus tu reste dans le sujet
Ton problème est identique au mien...c'est simplement ton émetteur qui donne des signes de faiblesse, c'est en fait le contacteur logé sous le bouton qui est mort a force
de le solliciter!
Tu arrivera au même problème que moi, comme tu ne trouve plus d'émetteur compatible, tu sera surement amené a acheter un ensemble émetteurs / récepteur...
Merci de ton avis !
Et Me*de!!!
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
Je continue, non à polluer
mais à expliquer mon expérience !
Hier je me suis dit, je suis bien bête, ma petite moitié à une télécommande
dans son sac, dont elle ne s'est jamais servi ! si celle là fait aussi 8 ou 9 ans
je peut voir venir.
Mais, mais, avec la " neuve " et ben je n'ai rien de mieux ! ou presque ! je recule de
1ou 2 mètres mais rien de plus !
Il faut dire par comparaison, au début, je fermais la porte depuis mon portail, qui se
trouve bien à 10 m du garage !
Alors est-ce l'environnement qui a changé petit à petit ? qui fait des interférences ?
Je vais rallonger " l'antenne " pour voir si ça arrange la chose !
Merci à tous,
je peut voir venir.
Merci à tous,
En principe tu ne pourra pas rallonger, couper ou modifier l'antenne...sous risque d'en changer la fréquence!!Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Je continue, non à polluermais à expliquer mon expérience !
je peut voir venir.
Merci à tous,
Bonjour à tous !
Bon, je n'ai pas lu ton post avant ! mais j'ai essayé en rallongeant le fil !
résultat pas convainquant mais bizarre un petit mieux ! oh pas beaucoup mais
1 m ou 2 de plus !
Par contre j'ai cru remarquer que " ça répondait " mieux, si le boitier moteur était visible
par la commande, donc porte ouverte, que porte fermée ?
Mais bon, c'est pas aussi grave que si elle s'ouvrait toute seule !!
Du nouveau de ce coté-là ? des pistes ?
Merci à tous,
1 m ou 2 de plus !
Merci à tous,
Dans l’hypothèse ou tu aimerais un signal plus fort, tu pourrais éventuellement installer une antenne prévue a cet effet.Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
1 m ou 2 de plus !
Merci à tous,
Pour mon problème d'ouverture...j'ai prévu d'appeler le service technique de "Spadone" qui vends et installe des systèmes d'ouverture et portes de garage...
Je ferais un retour suite a ce dernier.
juleo68 a écrit:Salut
Quelque news suite a mon problème de porte de garage qui est toujours là!![]()
Le moins...hier soir j'étais a l'étage et j'ai entendu la porte d'ouvrir...je descends pour voir, effectivement la porte était ouverte! Au même moment, mon voisin qui passait par là (qui a connaissance de mon problème) me dit, "ta porte vient de s'ouvrir en même temps que la Renault Clio qui vient de se garer dans la rue, au moment ou la personne a verrouillée ses portes ta porte s'est ouverte"...
Cas semblable...
J'avais une commande NORMSTHAL qui déconnait!
Une fois que l'on avait appuyé sur le bouton de la télécommande, celui-ci restait bloqué.
Et donc émission du signal.
Bien que la porte du garage ne réagissait pas!
Par contre le verouillage centralisé de la CLIO lui ne fonctionnait plus!
Une fois la pile retirée de la télécommande (et donc fin de l'émission du signal) le verrouillage de la CLIO fonctionnait de nouveau.
RIC- je prends du galon
» kress qui s'arrête toute seule
» porte de garage non standard
» rail porte de garage
» Porte de garage qui bloque
» Bloc porte de garage
