-17%
49.99 € 59.99 €
Une nouvelle syderic (pour moi!)
ducran lapoigne
Xerious
Une nouvelle syderic (pour moi!) - Page 3 Empty Re: Une nouvelle syderic (pour moi!)
Message  Prétender 49 Lun 8 Mai 2023 - 9:23
Xerious a écrit:Super!
Merci david et a bientôt!
Je lance un appel général pour ces lamelles en cuivre il ne m'en faut qu'une!
Yann
Bonjour ici peut être ?
https://www.atecfrance.fr/merchant/product/plaques-bornes
Bonne journée
Message  KOKO 57 Lun 8 Mai 2023 - 10:32
Salut à tous.......les barrettes sont en laiton Very Happy study
Message  Xerious Lun 8 Mai 2023 - 10:51
@ prétender 49
Merci de ta recherche mais je crois que je vais les faire dans une feuille de laiton
@ koko 57
Merci de cette précision je vais d'ailleurs acheter une feuille de laiton et découper la barrette!
Yann Mulle
Xerious
Xerious
Message  Xerious Lun 8 Mai 2023 - 13:41
En parcourant le mode d'emploi du VFD je tombe sur un paragraphe qui parle du "grounding" qui pourrait faire penser à une prise de terre mais je n'ai aucune idée de la signification et du schéma!
Si quelqu'un connait ce terme et le schéma de la photo ce serait bien de m'expliquer ça car je me sentirai moins nul!
Yann
Une nouvelle syderic (pour moi!) - Page 3 20230510
Xerious
Xerious
Message  Xerious Lun 8 Mai 2023 - 15:55
Rerererebonjour
D'abord @ DH 42
Je voudrai des explications afin que je comprenne un minimum. Tu vas peut être me trouver un peu lourd mais prends ton temps pour me répondre , je ne suis pas pressé.
Première question: tu mas dit que les branchements phase et neutre sont sur R et S pour input power mais quid de la terre?
j'ai bien une terre de l'autre coté mais elle concerne l'alimentation de la perceuse. Faut il remettre un fil de terre qui rejoint mon installation électrique sur cette prise?
J'aimerai avoir des éclaircissements sur le schéma page une, sixième photo!
Les interrupteurs (boutons) que tu m'as conseillé donnent bien une impulsion pour déclencher autre chose, ils ne laissent pas passer un courant tout le temps?
Si on part de FOR un va jusqu'au bouton 9 puis je repars de du 12
Ensuit je repars du 12et je vais d'une part vers l'inter 6 et d'autre part vers l'arrêt d'urgence 4
Du 5 je repars vers REV
Du 1 je repars vers SPM
Je ne m'occupe pas du stop 13 et 14 car j'ai l'arrêt d'urgence ni de la partie gauche avec les vitesses
Est ce que du 4 je dois repartir vers DCM?
Je me servirai du potentiomètre K dans le schéma, je me servirai de celui qui est sut le VFD .
Est ce que le schéma se lit dans le sens inverse que j'ai emprunté, je crois que ce serait plus logique!!??
Voilà un premier jet et je pense que quand je saurai tout ça, ça ira mieux!
Merci pour ton écoute et tes réponses précises et précieuses!
Yann
Xerious
Xerious
Message  dh42 Lun 8 Mai 2023 - 20:15
La terre (ground en Anglais) se branche sur la borne 9 (à droite, avec le symbole de terre) Toutes les terres se branchent sur la même borne.
Oui, et donc ce ne sont pas des interrupteurs mais des boutons poussoirs.
Utilise plutôt ce schéma, il est plus simplifié.
Une nouvelle syderic (pour moi!) - Page 3 Sans_349
Note que le STOP est un bouton poussoir à ouverture, les 2 autres à fermeture.
à ouverture = coupe le circuit quand on appui dessus
à fermeture = établit le circuit quand on appui dessus
Si tu ne comprends pas le schéma de principe, voila le schéma de câblage correspondant.
Une nouvelle syderic (pour moi!) - Page 3 Sans_375
Message  Xerious Lun 8 Mai 2023 - 22:09
Bonsoir David
Un très grand merci pour ton aide tu m'as mâché le travail et j'en suis bien content , c'est super, je vais préparer tout ça et j'aurais encore besoin de toi pour les différends paramétrages mais chaque chose en son temps je fais déjà çà et je te recontacterai si tu es disponible.
Pour les paramétrage tu en a mis quelque uns déjà plus haut mais on verra çà un peu plus tard!!
Encore un cordial merci!
Yann
Xerious
Xerious
Message  Xerious Dim 14 Mai 2023 - 15:19
Bonjour David
j'ai fait les branchements mais il faut paramétrer donc il faut déjà les 4 paramètres qui sont indiqués dans ton schéma en anglais et quels sont lees autres paramètre à enregistrer pour que cela fonctionne correctement sans tout cramer?
Yann
Xerious
Xerious
Message  dh42 Dim 14 Mai 2023 - 23:33
Dans un 1ier temps, il faut vérifier s'il a ses paramétrages par défaut pour un moteur 50hz.
Regarde quelle sont les valeurs de PD004 et PD005 ; tu devrais avoir 50Hz, si ce n'est pas le cas il faudra reseter le vario.
Si c'est bon pour les 50Hz, il faudra régler le courant maxi, le nb de pôles du moteur, la fréquence mini, la plage du potar et l'affichage des RPM
PD011 = 10 (freq mini)
PD072 = 50 (freq maxi potar)
PD073 = 10 (freq mini potar)
PD142 = 3.2 (courant maxi)
PD143 = 4 (nb de pôles)
PD144 = 1500 (RPM)
tu peux aussi régler le temps d'accélération/décélération (PD014 et PD015), je ne sais pas ce qu'il y a par défaut, je pense que tu peut mettre 2s pour les 2 et voir ce que ça donne.
Message  Xerious Lun 15 Mai 2023 - 10:05
Bonjour David
Désolé de t'embéter avec mes questions sans fin mais je n'avais jamais bricolé avec ça!
Sur le PD004 ET PD005 J'AI 400 donc il faut faire un reset mais je ne retrouve pas le reset pour le VFD
J'ai trouvé le pd013 qui m'annonce: "8 restore the factoty setting . No other function"
Est ce que celui ci est bon ou il y a un autre paramétre ou est ce que je rentre les 50 à la place des 400?
Encore merci pour ton aide
Yann
Xerious
Xerious
Message  L'Ankou Lun 15 Mai 2023 - 14:04
tu ne peux pas juste y entrer 50? Ils sont souvent réglés à 400 par défaut les variateurs...
Message  Xerious Lun 15 Mai 2023 - 16:10
Bonjour l'Ankou
Je ne suis pas sur alors je voulais avoir un avis autorisé car je n'ai jamais touché à ce genre de chose et je voudrai être certain de mon coup! Sinon tout marche !
Donc je vais attendre un peu!
Yann
Xerious
Xerious
Message  L'Ankou Lun 15 Mai 2023 - 16:13
Normalement c'est un paramètre modifiable. Si tu le laisses à 400, ton variateur est autorisé à monter à 400Hz, ce qui risque de satelliser ton moteur, et toi avec Wink. à 50, ou même 60, tu ne risques rien!
Message  Xerious Lun 15 Mai 2023 - 16:47
Merci pour ces conseils
Yann
Xerious
Xerious
Message  dh42 Lun 15 Mai 2023 - 17:05
Oui, c'est lui, il faut le mettre à 8 pour restaurer les réglages par défaut. Dans la doc les réglages par défaut sont donnés dans la colonne de droite.
C'est plus simple de le remettre en réglages par défaut car ça changera plusieurs paramètres pour passer à 50Hz, sinon il faut tous te les taper à la main !
Une nouvelle syderic (pour moi!) - Page 3 Sans_377
Message  L'Ankou Lun 15 Mai 2023 - 17:28
Voilà.
Et bien revérifier ensuite que c'est bien 50 qui est enregistré, parce que, des fois, entre le manuel et l'appareil... ben c'est pô pareil What a Face
Message  dh42 Lun 15 Mai 2023 - 17:56
+1
Message  Xerious Lun 15 Mai 2023 - 18:27
Merci à vous deux je vous tient au courant!
Yann
Xerious
Xerious
Message  Xerious Mar 16 Mai 2023 - 15:56
Une bonne nouvelle, elle fonctionne et tous les paramètres sont bons!
Tout ceci grâce à votre aide ey à votre patience.
Maintenant je vais tout redémonter pour lui faire une beauté et j'aurai encore besoin de vos conseils éclairés pour la partie démontage et remontage. Mais on verra çà dans une dizaine de jours.
A bientôt et encore merci!
Yann
Xerious
Xerious
Message  L'Ankou Mar 16 Mai 2023 - 16:57
Cool
Message  dh42 Mar 16 Mai 2023 - 17:14
cheers
