Le Deal du moment : -17%
249 €
Une nouvelle syderic (pour moi!)
ducran lapoigne
Xerious
Une nouvelle syderic (pour moi!) - Page 2 Empty Re: Une nouvelle syderic (pour moi!)
Message  L'Ankou Jeu 16 Mar 2023 - 20:25
Je confirme moteur vitesse unique cablé en étoile.
Il te faudra mettre les petites barettes en cuivre en travers III au lieu de ___
Pour le vario a voir selon celui que tu achètes...
Message  ducran lapoigne Jeu 16 Mar 2023 - 20:41
tsk tsk tsk du jaune/vert comme conducteur de phase What a Face
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  Xerious Ven 17 Mar 2023 - 0:10
Merci à tous
je vous recontacte dés que j'ai fait mes achats ou pendant mes achats si j'ai besoin d'autre renseignements!
Yann
Xerious
Xerious
Message  junkdealer Ven 17 Mar 2023 - 8:35
Xerious a écrit:Bonsoir
Ce ne pose pas de problème de prendre un variateur de 1.5Kw ou un 2.2Kw pour un moteur de 560 watt ? Je croyais que cela pouvait poser des problèmes NON ?
aucun soucis, comme le dit David, penser a limiter le courant dans les paramètres, chose que je n'ai d'ailleurs pas faite partout il me semble . . . pancoops
en variateur "pas cher qui vient de loin" je prends toujours plus puissant que le moteur, comme l'électronique est en générale taillée "juste assez gros" pour ce qu'il doit faire, prendre un 2.2kw pour alimenter un moteur 750W, ca permet d'être à peu près sur que les radiateurs et condos sont assez gros pour encaisser le courant quand tu vas tirer 750W sans broncher, surtout si le moteur doit tourner longtemps
J'ai peut être tord de faire comme cela, mais vu l'écart de prix entre certains modeles . . . qui peut le plus peut le moins dans ce cas là en tout cas
mon touret est sur un 1.5kw pour moteur  750 W , la fraiseuse sur un 2.2 kw pour moteur 1.5kw
je n'ai pas le même raisonnement avec "un européen" qui vient aussi de la même usine, mais avec un cahier des charges de production différent niveau dimensionnement des composants et un prix qui va avec, acheter beaucoup plus gros revient beaucoup plus cher Very Happy
Message  Xerious Ven 17 Mar 2023 - 8:40
Merci à toi Junkdealer
J'en prends bonne note et si tout le monde est du même avis je vous fait confiance et je me range du coté de la majorité!
Yann
Xerious
Xerious
Message  Xerious Ven 17 Mar 2023 - 10:24
J'ai besoin d'une petite confirmation pour le variateur , c'est bien celui ci?
https://fr.aliexpress.com/item/32469141290.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.62a311a8tX67HK&algo_pvid=e3f6fb54-8800-4713-bd62-92e14c6b3492&algo_exp_id=e3f6fb54-8800-4713-bd62-92e14c6b3492-8&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030775211919%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21149.49%21110.62%21%21%21%21%21%402100b78b16789197804541440d06f1%2112000030775211919%21sea%21FR%210&curPageLogUid=epUxNVpS1NBP
Et pour les boutons et commandes ou les trouve t'on ?
J'ai beaucoup de mal avec ali pour trouver quelque chose chez eux!
Yann
Xerious
Xerious
Message  L'Ankou Ven 17 Mar 2023 - 16:51
Moins cher:
https://www.manomano.fr/catalogue/p/vevor-variateur-de-frequence-220v-40kw-convertisseur-de-frequence-vfd-controleur-vitesse-moteur-ac-entrainement-a-frequence-variable-entree-monophase-triphasee-et-sortie-triphasee-62168453?model_id=65675319
Message  Xerious Ven 17 Mar 2023 - 17:49
Il est plus cher celui ci le premier est à 116€! Mais je dis celui ci parce qu'on me l'a conseillé!
Yann
Xerious
Xerious
Message  dh42 Ven 17 Mar 2023 - 18:35
Oui, c'est bien celui-la.
Celui à 89€, je ne suis pas sur que ce soit un HuanYang, et donc pas sur qu'il supporte la commande par boutons poussoirs sans relais.
Bouton marche
https://www.elecdirect.fr/boutonnerie/6527-schneider-harmony-xb4-bouton-poussoir-a-impulsion-o22-1f-vert-vis-etrier-ref-xb4ba31-3389110886955.html?gclid=Cj0KCQjwn9CgBhDjARIsAD15h0AQaQ-rFlRV_Z4XDA_gM45wZ-Lgn9up1vP5F9mvFWURJcOLufqLXSoaAt9HEALw_wcB
Bouton arrêt
https://www.elecdirect.fr/boutonnerie/6537-schneider-harmony-xb5-bouton-poussoir-a-impulsion-o22-1o-rouge-vis-etrier-ref-xb5aa42-3389110903423.html
Message  Xerious Sam 18 Mar 2023 - 9:48
super merci!
Xerious
Xerious
Message  Xerious Sam 8 Avr 2023 - 19:46
Bonsoir à tous!
j'ai fait mes emplettes et je voulais (encore )avoir des renseignements sur la façon de faire . J'ai reçu le variateur et j'ai commencé le mode d'emploi, c'est grave mais je compte sur vous pour la suite!
D'abord faut il mettre le variateur dans une armoire en métal ou autre?
Ensuite faut il un inter pour allumer le variateur car je suppose qu'on ne doit pas le laisser allumé pour rien?
Voila déjà ces deux questions et ensuite je vais faire les branchements comme sur le schéma plus haut et puis je reviendrai pour vous reposer un nombre de questions inimaginables surement!
Merci de me lire!
Yann
Xerious
Xerious
Message  Hervé-34 Sam 8 Avr 2023 - 19:51
Bonsoir !!
Xerious a écrit:Bonsoir à tous!
Non, tu n'y es pas obligé, mes 2 variateurs sont fixés au mur
tels quels !
C'est comme tu veux, mais tu peux le laisser tourner
autant de temps que tu veux ! moi, il s'allume quand je branche mon tour
et il s'éteint quand je ne m'en sert plus, parfois en fin d'après midi !
Merci de me lire!
Yann
Sauf que quand tu ne fais pas de bruit, les ventilos de mes VFD me gênent un peu !!
Message  Xerious Sam 8 Avr 2023 - 20:13
Ahervé 34
Merci de ta réponse.
Tu dis que ton variateur s'allume quand tu branches ton tour mais en pratique c'est le variateur que tu branches NON?
Ou c'est ton tour qui allumes le variateur mais je comprends pas bien?
Yann
Xerious
Xerious
Message  Hervé-34 Dim 9 Avr 2023 - 0:23
Bonsoir Xerious !!
Bon, moi je ne joue pas dans la catégorie "Syderic" !!
c'est un petit tour chinois, en 220v, qui est "branché"
sur une multiprise avec un bouton d'arrêt, le variateur
est branché dessus et donc ça met sous tension mon VFD
C'est très simple ! quand j'allume ma multiprise,
j'ai l'éclairage ET le VFD allumé ! après j'ai un bouton qui dit
au VFD de mettre en marche le tour
N'oublie pas qu'il ne faut rien "arrêter" derrière un variateur
ça n'aime vraiment pas ça !
tu coupes ton appareillage AVANT le variateur !! donc tu laisses
tranquille le bouton sur la perceuse ! ou alors tu configures et
tu le branches pour que ton bouton lance ton variateur
Message  Xerious Dim 9 Avr 2023 - 10:04
Merci hervé
Donc si je comprends bien tu allumes ton VFD avec ta prise multiple et ensuite tu allumes ton tour par l'intermédiaire du VFD.
Et pour l'éteindre tu coupes ton tour par l'intermédiaire du VFD et ensuite seulement tu éteint ton VFD.
Voila ce que j'ai compris parce pour moi ce n'est pas très clair le avant et le après le VFD.
Hervé a dit:
"Tu coupes ton appareillage AVANT le variateur !! donc tu laisses
tu le branches pour que ton bouton lance ton variateur"
C'est ce que je pensais faire que cet inter soit sur la perceuse ou ailleurs. Ce que cet inter doit faire c'est mettre le VFD en route et ensuite seulement tu lance ta perceuse.
Es tu en accord avec moi ou je n'ai pas saisi quelque chose?
Yann
Xerious
Xerious
Message  Hervé-34 Dim 9 Avr 2023 - 13:17
Bonjour Xerious
Xerious a écrit:Merci hervé
Oui, c'est ça !!
Oui, c'est ça aussi et la lumière aussi et l'été le ventilateur ! Very Happy
Si, si tu as compris !!
Hervé a dit:
ce que tu nommes inter doit allumer le VFD
mais si tu ne veux pas toucher au VFD pour te servir de ta perceuse,
il te faut un autre inter pour commander au variateur le fait
de démarrer le moteur de la perceuse !
J'espère m'avoir fait comprendre !! drunken
Yann
Message  junkdealer Dim 9 Avr 2023 - 13:32
chez moi, j'utilise l'inter original sur la perceuse pour ALLUMER le variateur, et aussi la lumière (ca permet de voir que la machine est sous tension, ça evite de partir en laissant tout allumé)
après, j'ai un boitier avec 2 boutons branché au variateur pour allumer eteindre le moteur
faut toujours que je fasse gaffe, car au taf, la syderic est "config originale" donc l'inter allume le moteur What a Face
quand je suis fatigué ou pas bien concentré, il m'arrive de me gourrer chez moi, et de couper le variateur en pensant couper le moteur comme au boulot, en actionnant l'inter sur la machine What a Face
Message  Xerious Dim 9 Avr 2023 - 18:25
Yes!!!!!
Merci à tous les deux, nous sommes d'accord et il ne me reste plus qu'a bosser et a redemander dés que je sèche!
Yann
Xerious
Xerious
Message  Xerious Dim 7 Mai 2023 - 18:54
Bonjour à tous les suiveurs de ce post.
Après quelque jours de vacances er différentes bricoles je me remets sur ma perceuse et sur la première page de ce sujet on voit sur la septième photo à l'intérieur du vfd les lettres RST à gauche du bornier qui représentent le "input power ! Mais il y a trois possibilités et je n'ai de deux fils, la phase et le neutre et je ne sais pas ou les mettre, donc si vous pouviez m'aider ce serait sympa avant que je ne fasse des âneries!
D'autre part savez vous ou on peut trouver les petites lamelles de cuivre qui servent à brancher en étoile ou en triangle je n'en ai que deux et je ne sais pas ou chercher ça!
Merci à vous de me donner un coup de main mais je sais que ce n'est pas terminé!
Yann
Xerious
Xerious
Message  dh42 Dim 7 Mai 2023 - 19:47
Le 220V se branche sur R et S (peux importe le sens)
Pas trouvé, à part en paquet de 100 !
Message  Xerious Dim 7 Mai 2023 - 21:04
Super!
Merci david et a bientôt!
Je lance un appel général pour ces lamelles en cuivre il ne m'en faut qu'une!
Yann
Xerious
Xerious
Message  dh42 Dim 7 Mai 2023 - 21:19
Donne les entraxe et Ø des trous, il semblerait qu'il en existe plusieurs modèles.
Message  Xerious Dim 7 Mai 2023 - 23:11
Merci david
Le diamètre est de 4 mm et l'entraxe est de 20 mm
Yann
Xerious
Xerious
Message  L'Ankou Lun 8 Mai 2023 - 7:48
si ton moteur est branché en étoile en général tu as deux barrettes superposées sur une connection pas là?
Sinon un fil de cuivre fait très bien l'affaire, de la même taille ou un poil plus gros que les fils qui rentrent dans le moteur Wink
Message  Xerious Lun 8 Mai 2023 - 8:47
Merci l'ankou
C'est probablement ce que je ferai si je ne trouve pas de barrettes!
Yann
Xerious
Xerious
Message  Prétender 49 Lun 8 Mai 2023 - 10:23
Xerious a écrit:Super!
Yann
Bonjour ici peut être ?
https://www.atecfrance.fr/merchant/product/plaques-bornes
Bonne journée
