Meilleure géométrie de refroidissement de la pièce en impression
Hello
Comme je me penche sur une tête maison, en plus des moultes autres questions, je me pose également la question sur le refroidissement de la zone sous la buse, diffuseur sur un seul coté, diffuseur demi cercle, circulaire total sur 360°, un seul ventilo, un de chaque coté . . .
j'ai pas vraiment trouvé de raisons pour favoriser plus ou moins une géométrie, juste trois tonnes de diffuseurs sur thingiverse, plus ou moins tordus, y'en a qui aiment dessiner et surtout plus ou moins imprimables, y'en a de jolis, mais alors niveau impression . . . .
j'en suis arrivé a 1 ventilo 5015 de chaque coté, pour optimiser les flux, car sur mon montage actuel, avec un seul ventilo qui souffle par derriere, que ce soit avec buse semi circulaire ou droite, j'ai des soucis suivant l'orientation de ce qui est imprimé
Donc 1 ventilo de chaque coté mais comment ?
du simpliste "droit", ça irait pour refroidir les impressions "latérales" mais ptet pas top si ça imprime en "transverse" vu que la buse fera de l'ombre, c'est ce qui m'arrive avec juste un ventilo sur l'arriere en tout cas, en latéral ca passe a peu près, en transverse, suivant que ça imprime en avançant ou reculant, c'est des fois cause de problemes
du 1/4 de rond ou 1/2 rond, tout en en ayant un de chaque coté bien sur
ou alors encore plus simple, deux ventilo de ce genre, vendu avec une piece pour détourner le flux en horizontal
rien a faire, juste donner un peu d'angle pour avoir un flux qui va vers le bas je crois que c'est un peu comme ça sur certains modeles de "ENDER"
Si y'a des avis éclairés sur le sujet
et il faut idéalement diriger le flux sur l'extrémité de la buse, sur la pièce en générale ?
idéalement je dirais juste derriere la buse après l'extrusion donc pas tout à fait comme dans la belle simulation trouvée sur thingiverse
Re: Meilleure géométrie de refroidissement de la pièce en impression
Alors soit y'a beaucoup de monde qui planche sur le problème, soit personne n'a d'opinion, mais y'a du monde qui guette les réponses on dirait
pour avancer, j'ai commandé un 3010, 2.3€, ouahhh la dépense de ouf, pour refroidir le futur truc schmoll ou vient le heatbreak, que ce soit le futur ou l'actuel type E3DV6 d'ailleurs, car le ventilo actuel fait un bruit de criquet à l'allumage, il se calme après, mais c'est pas bon signe pour ses guidages . . . .
Il fait de l'arthrite lui aussi?
L'Ankou- complétement accro
Hello
je vois pas l'intérêt du "lui aussi" car moi pas encore, donc c'est qui aussi
Bon, sinon, devant le nombre d'avis éclairés, comme quoi le sujet est limpide comme de l'eau de roche, ça va se faire à la one-again comme d'habitude, je vais remonter mon systeme de refroidissement du grand début de l'aventure .....
le refroidissement bowden ...
le ventilo loin
j'ai vu en cherchant des ventilos que c'était vendu sur aliexpress, mais avec du tuyau un peu moins lourd et annelé qui va bien
L'Ankou a écrit:Il fait de l'arthrite lui aussi?
le ventilo loin
Bonjour !!
Et tu crois que c'est vital l'orientation du
refroidissement ? sur mes imprimantes,
1 Ender et 1 alfawise il n'y a pas de "torture"
d'air ! ça souffle que d'un coté c'est tout !
tu t'es aperçu d'un problème ?
T'inquiète pas on suis tes essais, mais peut-être
en trop grande discrétion !!
Hervé-34- complétement accro
alors vital toujours je ne sais pas, mais si "limprimante" est pas top, une mauvaise ventil et c'est la cata, alors que si le bloc extrusion fonctionne bien c'est peut etre moins critique
tu peux aller voir plus haut dans le fil, j'ai eu de sacrés surprises, par exemple un coté imprimé nickel, coté buse de ventilation, et l'autre coté qui rebiquait
là comme je repars de rien, je peux faire ce que je veux mais c'est vrai que prusa par exemple, qui fonctionne bien, c'est pas extraordinaire comme refroidissement, par rapports a certains montages tordus qu'on trouve sur thingiverse
mais mon délire du dessus m'a remis en tête mon refroidissement bowden qui avait bien marché je l'avais sorti des options, ptet le remettre
Salut !!
Je ne me souvient plus, là tu es en bowden ou en direct ?
loin de moi d'être un cador en impression, mais comme
en CNC le poids sur la tête n'est pas ce qui est le mieux !!
en ce moment elle est en pseudo direct, j'ai juste un bout de 5cm de tuble teflon, mais le moteur d'extrusion est sur le chariot
j'ai pas vraiment vu d'avantages au bowden, alleger la tête n'a pas parmis d'aller plus vite car le reste ne suit pas, donc le bowden n'amenait que des complications dans mon cas particulier
junkdealer a écrit:HelloL'Ankou a écrit:Il fait de l'arthrite lui aussi?
Ben il reste un coupable... votre serviteur!
Sacré montage ton bidouillage
L'Ankou a écrit:......
arthrite a 39 ans ???? t'as remis le compteur a zero a tes 18 ans et t'es a 39 après 18 alors
L'Ankou a écrit:Eh non... snif
ah ben merde alors .... désolé d'avoir fait de l'humour la dessus, je l'avais pris pour moi, je suis un champion de pieds dans le plat, niveau international ....
Oulà, ben faut pas t'en faire pour ça ...
Bonsoir !!
Dit moi, tu l'as pris où ton Gizmo ?
sur le net ou chez prusa ??
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !!
c'est un objet crée par J-Max, il était souvent sur le fofo, mais ça fait un bail que je l'ai plus lu ici hélas
tu peux télécharger le stl sur thingiverse
il s'imprime vite, et il a mis des photos mettant en evidence les défauts, il y a plein d'autres benchy et cie, mais celui là, je l'aime bien
si tu n'as pas de compte, je verrai pour te l'envoyer par mail
Bonsoir !!
Oui, je connait bien J-Max !! au temps ou je commençait
l'impression il m'a bien aidé, de même pour la CNC d'ailleurs !!
Non, pour thingiverse,il n'y a pas besoin de compte, j'ai beaucoup
pioché chez eux !! je l'ai récupéré !!
Merci !
Merci !
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» Géométrie amusante...
» Rêver sur de la géométrie ?
» meilleure option
» meilleure option
