Reglage hauteur lame sur Kity 617
je suis entrain de démarrer un combiné kity directdrive de 1990 ayant très peu servi.
apresavoir emarrer la dego/raboteuse je m'attaque au problème de la scie 617
le réglage en hauteur a un souci.
la lame était en position haute, et pas moyen de la descendre. le systeme vis devient très dur et s'arc boute.
je ne vois pas ou intervenir.
une idée?
situation en position basse ou ca commence a flechir
![Reglage hauteur lame sur Kity 617 Img_2010](https://i.servimg.com/u/f26/20/48/29/21/img_2010.jpg)
en position haute
![Reglage hauteur lame sur Kity 617 Img_2011](https://i.servimg.com/u/f26/20/48/29/21/img_2011.jpg)
merci de votre Aide
une idée?
en position haute
merci de votre Aide
Alain S- petit nouveau
Re: Reglage hauteur lame sur Kity 617
Salut, tu a bien desserré la molette a gauche de la machine ?
oui, la molette dont on voit le cote obscur en haut a gauche de la photo est libremeles a écrit:Salut, tu a bien desserré la molette a gauche de la machine ?
Un des pivots doit être grippé alors, car c'est un système assez sommaire.
j'avais eu des soucis similaires (mais dans l'autre sens): http://www.metabricoleur.com/t12289-kity-617-souci-avec-montee-baisse
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:bonsoir,
J'ai la chance d'avoir vis/écrou encore en bon état visiblement.
donc démontage à faire :-)
après démontage de la biellette en bas a droite de la photo, l'ensemble fonctionne avec le petit doigt.
l'axe de la biellette nettoyé huilé remontage. et la ça fonctionne
mais CA reste très dur.
quel est l'utilité de cette biellette?
Salut Alain........en voyant tes photos, me suis dis,y a comme un gros manque de nettoyage par ici,ce que tu as fait,mais à mon avis,y a encore d autres endroits à nettoyer aussi,d où ton point dur,sur qu il y a un endroit précis où c est bloqué par la crasse
Si je ne me trompe pas de biellette alors cela semble être celle qui garde le couteau diviseur "à plat". peut être desserré/nettoyé les 2 vis qui guident la plaque et qui se trouvent de part et d'autre de l'arbre.
» Kity 636, hauteur des fers, des tables ?
» Table defonceuse avec rangement,
» Principe du reglage en hauteur de coupe d'une table scie
» Hauteur tour KITY 660
» Kity 439, un bras réglable en hauteur
