-28%
229.99 € 318.99 €
Kity 439, un bras réglable en hauteur
Kity 439, un bras réglable en hauteur Empty Kity 439, un bras réglable en hauteur
Message  sd74 Ven 27 Avr 2012 - 9:35
Ma Kity 439 (Woodster 3K) d'occasion avait la cape de protection cassée.
Aussi, pour ma sécurité j'ai souhaité procéder à son remplacement.
La pièce d'origine n'est pas disponible.
Je souhaitais un réglage en hauteur comme sur les dégau moderne.
HMdiffusion m'a proposé alors un bras de bestcombi.
Le bras n'est pas directement adaptable.
A gauche, le nouveau. Deux vis M6.
A droite, l'ancien. Une vis M8 à l'axe.
Kity 439, un bras réglable en hauteur Kity439-bras2
Vérification que les bras sont de même longueur afin d'être sur que la cape tombe sur l'arbre.
Kity 439, un bras réglable en hauteur Kity439-bras3
Allure de la table de sortie avant l'opération.
Le petit trou sert à la protection en mode rabo car tables d'entrée et de sortie sont identique (réversible?).
Le plus gros, à la fixation du bras d'origine.
Kity 439, un bras réglable en hauteur Kity439-tablesortie
Le gabarit est tout simple.
Un trou pour passer la vis de la fixation d'origine qui nous servira a immobiliser le gabarit sur la table.
Deux trous M6 pour guider le foret pour le perçage.
Kity 439, un bras réglable en hauteur Kity439-gabarit
Ensuite j'ai utilisé un kit Boelllhoff Helicoil-plus M6, l'original je crois (Fabriquer en France.)
Perçage avec le foret livré. Lubrifié avec du suif fait maison car la table est en alu.
Taraudage.
Pose des helicoils.
Kity 439, un bras réglable en hauteur Kity439-helicoil
Ensuite, c'est une formalité.
Il suffit de viser le bras et c'est opérationnel!
sd74
sd74
Kity 439, un bras réglable en hauteur Empty Re: Kity 439, un bras réglable en hauteur
Message  diomedea Ven 27 Avr 2012 - 9:52
Bonjour sd74,
Belle adaptation, très soignée, très pro!
Le nouveau bras est identique (au dimensions près!) a celui qui équipe ma R/D. C'est un modèle très répandu, il équipe quasiment toutes les machines conformes aux normes Européenne.
L'ancien était irréparable?
Message  damien58 Ven 27 Avr 2012 - 10:04
Sd74,
Félicitations, comme le dit Jean-Paul très belle adaptation ! Cela va donner un coup de jeune à ta rabot/dégau.
Amicalement, Damien.
Message  sd74 Ven 27 Avr 2012 - 12:08
Merci pour vos retours! C'est très encourageant!
J'en profites pour vous présenter la valise Helicoil Plus en taille M6.
C'est livré dans un petit coffret :
Kity 439, un bras réglable en hauteur Helicoilplusm6-recto
Au verso, bonne surprise sur l'origine de fabrication :
Kity 439, un bras réglable en hauteur Helicoilplusm6-verso
A l'intérieur, trois tailles d'helicoil plus, un foret, un taraud unique, une broche de pose, et un rupteur :
Détails sur le taraud :
Kity 439, un bras réglable en hauteur Helicoilplusm6-taraud
Détails sur les helicoils, inoxydable et avec profil autoserrant donc pas de collage à faire lors de la pose :
Kity 439, un bras réglable en hauteur Helicoilplusm6-insert
sd74
sd74
Message  desmo 38 Ven 27 Avr 2012 - 12:40
Bonjour sd74
Très belle réparation, on n'y voit que du feu !! Félicitation.
Amicalement,cyril
