Hauteur tour KITY 660
+8
seb92
12 participants
bob47- complétement accro
Re: Hauteur tour KITY 660
Salut Bob.....non,pour quelqu un de petite taille ,en attendant il est très bien remis à neuf ,good job....
Les bons tourneurs confirmeront ou pas , mais je me suis laissé dire que la bonne hauteur, c'est que la pointe doit à la même hauteur que le coude du tourneur.
Pour un étau aussi mais la s'est plus le nombril (heureusement qu'il n'est pas plus bas )
A++
Bob47
A++
Bob47
En ce qui me concerne, avec mes bras d'orang-outans, c'est pareil coude ou nombril
re................sauf à être disproportionné,bras pendant ou plié,ton nombril est à la même hauteur,non
me vla rassuré,chuis dans la norme
KOKO 57 a écrit:re................sauf à être disproportionné,bras pendant ou plié,ton nombril est à la même hauteur,non
Non s'est comme la teub elle est toujours au même endroit mais pas la même longueur
Ben, je m'inscris en faux ! Pas pour la teub, mais pour la hauteur du coude et du nombril.
Bon, d'accord, j'ai pas le bras long, mais mon coude est très largement plus haut que mon nombril. Environ 12cm. Plus haut le coude.
Chacun ses exceptions
J'ai un article de Système D ( Qui n'est malheureusement pas un magazine très pro avec beaucoup à redire, avis personnel, mais bon, là ils reprenne sûrement un truc vu ailleurs dans un manuel)
"Hauteur et sécurité
On considère que l’axe de rotation doit correspondre à la hauteur du coude de l’utilisateur pour que le travail soit confortable et sûr.
Si nécessaire, il ne faut pas hésiter à confectionner une estrade de la largeur du banc et de 80 cm de profondeur environ ou à l’inverse, surélever le piètement à l’aide de cales en bois."
Y a même une p'ite photo d'illustration
tour à bois S D
tour à bois S D
verlaine- complétement accro
Donc une solution s’est de faire une fosse devant le tour
Le nombril serais plus bas tout en restant a la même hauteur
A++
Bob47
A++
Bob47
Le client n’est pas ok pour la fosse et comme il ne veux pas se raccourcir les jambes un caisson et prévus.
A++
Bob
A++
Bob
Salut ce n'est pas le socle d'origine.Par contre une chose m’interpelle le socle à l’air d’être d’origine mais il me semble vraiment bas H650mm a écrit:
J'ai regardé dans le catalogue kity la table pour le tour, c'est la référence 761 et les dimensions sont : longueur 1180 largeur 480 et hauteur 670 voili voilou
fazer- complétement accro
Le voisin a le même tour qui est en train de rouiller dehors il avait mis une bâche dessus qui s'est envolée
Salut à tous..............ben alors Jacquy, qu'attend tu pour aller sauver le soldat Kity
je ne suis pas un bon tourneur, mais je partage les infos données par Blaise,
c'est ce que j'ai toujours entendu , et c'est ce que j'ai fait.
C'est quoi la hauteur de pointe tel quel ? , il me semble avoir vu qu'il y a une tablette intermédiaire
entre le socle et le tour, c'est pas les 18mm qui vont faire une grande différence , mais bon
J'ai aussi le coude à hauteur du nombril, et inversement , c'est grave docteur ?
Bonsoir Bob47
très belle restauration !
Pour moi, nombril et coude sont à peu près à la même hauteur
Mon prof de méca (ça commence à faire loin…) nous avait dit :
tout matériel / machine utilisé à la main doit être calé à hauteur de coude = par exemple pour un étau : fermer le poing, plier le bras, poing sous le menton, dos bien droit, le coude doit être au niveau des mors de l'étau
donc outil en main aligné au centre de la broche !
Bon tournage
Bon tournage
seb92- complétement accro
Le socle fait 650 de haut et l’axe du tour 280 donc hauteur du coude 930
Mon coude et a 1200 bien au dessus du nombril
Je pense partir sur un caisson de 300
A++
Bob47
A++
Bob47
on doit faire la même taille… mon coude est aussi à 1M20
à toi de trouver la meilleure solution pour mettre à hauteur…
le but étant de travailler au mieux le dos bien droit et pas courbé pour ménager ses lombaires… je sais de quoi je parle…
Caisson entre le tour et le socle, ou entre le socle et le sol ?
Dans le deuxième cas, en fixant le socle sur le caisson, et en lestant ce dernier avec quelques sac de sable de 25kg, tu gagnerais en stabilité en vibrations
Entre le tour et le socle sa m’oblige a changer la courroie pour une plus longue donc se sera entre le socle et le sol
A++
Bob
A++
Bob
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob
Bonne nouvelle : pas de fosse nouvelle
Salut à tous.................pareil,j'étais plutôt septique avec cette histoire de fosse
Et pourtant il y a beaucoup plus simple ! Tourner ses pièces à genoux, rendement assuré.
Mac Givré- complétement accro
» Kity 439, un bras réglable en hauteur
» Kity 636, hauteur des fers, des tables ?
» Reglage hauteur lame sur Kity 617
» Hauteur de la table de sortie pour Kity 439
» tour Kity vs tour Hegner
