Kity 636, hauteur des fers, des tables ?
BILL51
Tir&Bois
Je me suis lancé il y a quelques semaines (mois maintenant:scratch: ) dans une maintenance de ma 636 (changement des roulements, bagues, gros nettoyage...)
Je pensais avoir passé le plus dur, mais c'était sans compter sur le réglage des table et des fers.
J'ai réglé à l'aide d'un comparateur:
- le porte-fers et la table de la rabot,
- la table de sortie par rapport au porte-fers
- les fers avec l'outil Kity comme avant le démontage
Mais, le rouleau entraineur et le rouleau de sortie n'appuient pas sur le bois en mode rabotage. Les fers mangent trop de matière à mon avis
Je trouve que mes fers sortent de trop. A votre avis ?
![Kity 636, hauteur des fers, des tables ? 20220410](https://i.servimg.com/u/f49/19/43/37/23/20220410.jpg)
J'ai donc redémonter les tables pour essayer de les descendre un peu afin de pouvoir rentrer un peu plus les fers, mais le résultat est toujours le même. J'avoue que je suis un peu dépité.
Donc si vous avez des suggestions, des astuces pour le réglage, je suis preneur.
En vous en remerciant par avance.
A vous lire
A vous lire
Tir&Bois- petit nouveau
BILL51- complétement accro
Re: Kity 636, hauteur des fers, des tables ?
Bonsoir Bill51
Concernant l'alignement, il est bon. Je n'ai pas de problème pour dégauchir. (j'en ai un mais chaque chose en son temps
Mon problème vient vraiment du fait que le rabotage se fasse plus bas que mes rouleaux d'entrée et de sortie. Avant le démontage, il ne me semblait pas que mes fers sortaient autant du porte-fer.
je confirme et c'est plutôt dangereux , ça fragilise les fers ; ça passe encore tant qu'il ne lâchent pas leurs éclats par dessus la table
ce qui confirme le trop sorti
etape 1 et 2 ok
mais si l'outil de reglage des fers te donne autant de sortie , faut vite corriger ça avant cata
comme base des sortie des fers , tu peu compter 1mm a l'arriere du fer entre la pente de celui ci et l'arbre lui mème
les contres fers sont "mobiles par serrage " et ne peuvent pas être pris comme réference de réglage
Fran- très actif
re .
![Kity 636, hauteur des fers, des tables ? 95fd](https://zupimages.net/up/22/16/95fd.png)
![Kity 636, hauteur des fers, des tables ? 77lb](https://zupimages.net/up/22/16/77lb.png)
on voit bien que les fers ne sortent que 3 à 4 mm par rapport à l'arbre
les fers sortent trop et les rouleaux entraineur ne touchent pas le bois
![Kity 636, hauteur des fers, des tables ? Bs2n](https://zupimages.net/up/22/16/bs2n.png)
Pour les réglage de fer kity tu a un très bon tuto réaliser par Diomedea
je l'utilise à chaque fois et ca marche nickel
ca se trouve ICI
ca se trouve ICI
Vos avis confirment donc mes inquiétudes, mes tables sont trop hautes.
Bon, je vais les re-démonter vendredi pour voir pourquoi je n'arrive pas à les descendre plus bas.
"si j'aurais su, j'aurais pas tout démontu"![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Salut , j'arrive certainement après la guerre, mais au cas où, au montage des tables la table de sortie doit être précisément 1mm au dessus de l'arbre.tu peux ajuster la hauteur de la table d'entrée avec la boule au cul de la charnière, le réglage se fait table ouverte.
Clement- petit nouveau
Je rejoins la remarque de BILL, tes fers sortent trop de l'arbre porte fers. Tu pourras surement régler tes tables pour dégauchir, mais tu auras des problèmes pour raboter. Lorsque le bois sera entrainé par l'arbre cannelé, la passe sera énorme.
» Hauteur des tables
» [Question] Hauteur des tables de dégau
» Reglage hauteur lame sur Kity 617
» réglage des tables d'entrée et sortie par rapport à la table de rabotage fers et porte outils
» Hauteur tour KITY 660
