polyligne en cercle
polyligne en cercle
j'imagine qu'il faut que j'ouvre un nouveau sujet , car cela sort du fonctionnement de ma machine.
sous CamBam , question probablement basique , je voudrais transformer une polyligne en cercle
en fait ce sont des formes de cercles issues d'une extraction d'arêtes d'un objet STL
et j'ai besoin du centre pour y faire des perçages...
lodevo- je prends du galon
Re: polyligne en cercle
Pour trouver le centre d'une polyligne : Dessiner/Listes de points/Centre
Je viens de faire l'essai avc un cercle transformé en polyligne : le centre généré est bien à sa place de centre du cercle initial.
Vérification faite dans les propriétés de la liste de points générée par l'opération centre (Points/Collection, coordonnées X,Y,Z.)
Jivé- complétement accro
En effet !
Es-tu sûr que les polylignes générées par détection d'arête sont bien des cercles ? Car la génération de centre des polylignes fonctionne avec toutes formes de polylignes.
Tu as essayé de créer un cercle et de le superposer pour voir ? Ou en analysant la liste de points de ta polyligne ?
Dans tes recherches, as-tu parcouru cette discussion, sur un sujet similaire ?
http://www.metabricoleur.com/t21971-centrage-errone-dessiner-point-centre
Edit.
Pour vérification, je tenterais :
Polyligne - Edition/Transformer/Centrer (étendu)
Puis Dessiner/Liste de points/Etendu
Edit.
je ne suis pas sur l'ordi machine (toujours en réparation…
il est possible que le "cercle" en polylignes de base ai un centre décalé… (ça parait étonnant…
en double cliquant dessus apparaissent un paquets de points…
est-ce que c'était une "spline" au début du dessin ?
essayer ça
• Menu édition / convertir en polyligne // insérer des arcs (avec une tolérance de 0,05) / appliquer
et là, miracle, il n'y a plus que 3 points de saisie !
• Sélectionner "aligner par les centres" en X et Y et ça doit donner un cercle parfait centré.
PS = la bible de David
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
essayer ça
seb92- complétement accro
Merci Jivé, cette fois ça marche, j'ai le centre .
Seb92, je ne comprend pas ta première phrase...veux tu dire que j'aurai dû continuer sur mon premier post?
ou que j'aurais dû le clôturer peut être?
Je vais tester ta solution aussi
Bonjour lodevo,
ma première phrase indiquait juste que je n'était pas devant CamBam (parce que mon ordi dédié à ma cnc est encore en réparation)
donc j'ai fait appel à ma mémoire pour te conseiller
Impeccable si tu as enfin le centre de ton "cercle" avec l'aide de Jivé
cela dit, CamBam dessine des cercles parfait avec un centre bien au centre.
Si tu doute, tu remplace tous tes "cercles" de base de ton dessin par des cercles issus / tracés dans CamBam et là tu sera sur qu'ils seront parfait !
Bon courage pour la réalisation de tes pièces
Et va voir le site de David que j'ai indiqué, c'est LA bible de chevet de référence
» Couper un morceau de cercle, ou simplement faire un arc de cercle !!
» polyligne en spline
» [plugin] Aplatir polyligne
» Message de Cambam " polyligne ouverte "
» Connaître la longueur d'une polyligne sur Cambam (au autre ?)
