centrage erroné , ( dessiner point , centre )
bonjour , j ai un petit soucis , j ai dessiné un polygone , et j'ai besoin de son centre pour continuer , le soucis , c est que le centre qu'il me donne n est clairement pas au centre de la pièce , une idée du pourquoi du comment ?
sur la capture d écran
on peux voir ( entouré en bleu ) la croix qui apparait au centre quand on sélectionne l'objet , et en dessous (entouré en rouge ) le point de centre donné par cambam ,
pour avoir mon centre j ai fais , clic droit , dessiner , points , centres ( comme d’habitude ) , la je ne comprend pas
E-go- complétement accro
Re: centrage erroné , ( dessiner point , centre )
Solution de contournement, centre ta polyligne (centrer/etendu) pour voir si le centre recherché se situe bien au point zero.
Je pencherai sur le fait que ta polyligne ne semble pas être symétrique , je dis ça à la vue de ta capture d'écran, et je peux me tromper. Tu peux aussi décomposer ta forme pour voir où se situe le problème.
(Tu devrais mettre ton fichier à disposition pour tenter de mieux t'aider).
salut , merci , justement quand je fais des points etendus , j ai le bon centre
Impossible de savoir le pourquoi si tu ne met pas ton fichier CamBam en PJ
Ta polyligne doit avoir un problème (point en doubles, segments superposés, etc ...)
Quand l'option "centre" ne fonctionne pas correctement, utilise "étendu", lui il ne se fie qu'à la boite englobante pour calculer le centre et non pas aux lignes/arcs qui composent la forme.
ok merci , je vais verifier le polygone et je vous tiens au courant , je mettrais le fichier si je ne trouve rien
pense à le "zipper" pour qu'il passe en PJ
» Que choisir?
» Une autre façon de dessiner
» [plugin] Centre d'un arc
» Soucis Cambam
» Dessiner une spirale de Cornu ou Clothoïde
» Soucis Cambam
