polyligne en spline
polyligne en spline
Bonjour et tous mes voeux 2023
Est il possible de transformer une polyligne en spine?
Diiity
Diiity
diiity- posteur Régulier
Re: polyligne en spline
Uniquement via un script pour le moment.
Voila le script en Python (je te le met aussi en PJ pour éviter les pb de copier/coller avec les indentations)
Sélectionne une ou plusieurs polylignes et lance le script. (en blanc la polyligne de départ, en violet la spline résultante)
le 100 dans la ligne " spline = Spline(pline,100)" défini le suivi de la spline par rapport à la polyligne de départ. Il faut expérimenter car je ne sais pas trop ce que ça donne ni si c'est en lien avec la taille de l'objet initial ; plus la valeur est petite et plus les angles sont aiguës.
- Code:
pline = Polyline()
for ent in view.Selection:
if ent.GetType().Name == "Polyline":
pline = Polyline(ent)
doc.Add(spline)
- Fichiers joints
Pas ce script, je vais essayer
Ps: je ne sais pas ou placer le script et comment le lancer, tu peux m'indiquer la procédure?
Je viens d'installer cambam 1.0 sur win 10.
Encore merci
Encore merci
Décompresse le .zip et met le dans le dossier "script" de CamBam (pour le trouver, dans CamBam, menu Outils/explorer le dossier système)
Sous Cambam, menu Script/Ouvrir > choisi le script dans le dossier "scripts"
Il va s'ouvrir dans un éditeur de texte, pour le lancer, menu Outils/Compiler (F5) (de la fenêtre de l'éditeur)
Si je comprends bien, ça n'a rien à voir avec le script ? ... ça plante quand tu essais d'exporter ton dessin ?
Je viens de tester avec une polyligne, une spline et un texte et pas de soucis avec les deux modes d'exportation DXF .... et le message d'erreur est un message qui viens de Windows et non de CamBam
peut être un souci dans le dessin lui-même ? ; peux-tu mettre ton fichier CamBam en PJ ? (le fichier .cb, à compresser en .zip)
tiens voici
- Fichiers joints
Ok, c'est ta spline qui a un problème, elle est vide !
J'ai essayé la conversion, j'obtiens un objet spline défectueux si la valeur de conversion est trop grande, essais avec une valeur de 0 dans la ligne
spline = Spline(pline,100) à la place de la valeur en cours (100 ou 1000, je ne sais plus)
ca marche pas.
Je vais essayé du coté autocad.
» Equivalent de "trancher une surface", mais sur un PolyLigne
» polyligne en cercle
» [plugin] Aplatir polyligne
» Message de Cambam " polyligne ouverte "
» [plugin] Entrée de polyligne par ligne de commande
