Concevoir une horloge squelette en bois
+16
electricien13
Fran
seb92
Buchsbaum
momoclic
F6FCO
20 participants
Page 20 sur 36
Page 20 sur 36 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 28 ... 36
Re: Concevoir une horloge squelette en bois
les cornes… je me doutais que ça allais faire jaser
Pour le CP de ce proto, c'est du CP de base de GSB + quelques chutes que j'avais…
tout est en 5mm (pignons, rondelles entretoises) sauf la roue d'échappement en 10 pour + d'appuis des palettes.
C'est bien suffisant et "pas trop cher" pour cet exercice.
Par contre, pour la version finale, je vais tout tailler dans du CTP qualité "aviation" (multiplis de 5 ou 6mm en 10 ou 12 couches de 0,5)
C'est ce que j'utilise pour des pièces qui demandent pas mal de résistance sur mes planeurs.
C'est très raide, les placages et pressages sont fait avec soins et du bois sélectionné qualité "sans nœuds" à 90%.
Par contre, on en trouve pas partout… à part chez les revendeurs de modélisme… et c'est pas donné
Mais c'est assez beau sur tranche comme en surface, naturel ou vernis teinté ça donne un visuel sympa.
La roue d'échappement, certainement dans un bout de planche d'acajou que j'ai en stock en 12mm non raboté…
Depuis le temps que je l'ai il est bien sec et stabilisé.
Le bâti de forme pour la version finale sera certainement découpé dans du ctp baquélisé (multicouches de 1mm) ; ça devrait tenir longtemps sans se déformer.
Mais il y aura certainement d'autres matière dans ma version finale ; ma femme a l'air d'insister pour qu'il y est un mélange de bois et d'alu…
Je pense aussi faire des cadrans dans du plexi (comme je ne prévois pas de faire des aiguilles)…
Je verrais ce qui est faisable dans mon petit stock de matières et faire quelque chose d'esthétique et surtout en accord conjugal
Ce serait dommage de s'être donné tant de mal pour que ça finisse au tréfond de la cave !
mais chacun ses goûts
Edit J-C : je vais mettre un fer à cheval en guise de poids de tambour
On peut y voir aussi les ailes d'un oiseau… pas mal d'interprétations possibles
seb92- complétement accro
Bonsoir à tous !
Heu, Seb, tu ne lirais pas dans les pensées par hasard ?
car c'est un peu la direction que je veut prendre pour mon balancier !!
Hervé-34- complétement accro
Hervé, je ne pense pas avoir ce don… ou alors insoupçonné ?
mais tu ne copie pas hein ! tu va nous faire autre chose ; il faut trouver l'inspiration
Bonjour !
Oh ! oui, j'en ai des idées ! même une rigolote !
mais je ne sais pas si ça va le faire !!
seb92 a écrit: Hervé, je ne pense pas avoir ce don… ou alors insoupçonné ?
Hervé, faut oser !
entre faire sérieux ou carrément déjanté… pourquoi pas
Tant que c'est pas interdit aux moins de 18 ans…
D'ailleurs dans le registre… y'a de quoi faire ! en référence à certaines gravures animées du 19e…mais peut-être pas tout monter non plus
Allez, on veut des dessins de tes intentions !
une nouvelle vidéo de mon prototype toujours en cours de réglages…
https://youtu.be/91myVpWmpqY
Je reviens à un balancier en bois qui est + simple à modifier.
Encore des réglages fins pour obtenir une bonne précision ; le tic-tac est très agréable
Par ailleurs, la longueur du balancier actuel devient "ridicule" pour approcher le bon réglage.
Les "cornes décoratives" équilibrent bien l'ensemble, mais j'aurai souhaité avoir 1 balancier un peu + long visuellement… mais bon, l'important c'est la précision de l'ensemble
Je vais tenter des essais en déplaçant progressivement le tambour pour avoir + d'autonomie, et peut-être tester un moufflage X2
mais quid du poids nécessaire… le double de l'actuel à priori.
à suivre
à suivre
Bonjour !
Dis moi Seb, ta roue d'échappement elle n'a pas 60 dents ?
j'ai compté 30 c'est ça ?
Le mouvement de l'ancre à l'air bien fluide
nagut- complétement accro
Tu as bien compté Hervé, c'est bien 30 dents.
60 dents sur un si petit diamètre ça donnait des dents beaucoup trop fines… déjà là elles sont pas bien épaisses…
@ nagut, c'est fluide mais ça "cogne" encore un peu quand même je trouve.
Avec l'essais du balancier de 1M en tube d'alu c'était un peu + doux, mais ça ne donnait pas la bonne cadence… dommage.
Là je galère pour gratter les 20 sec que j'ai de décalage en retard constaté sur cette roue des minutes… je coupe, je rajoute, je règle l'écrou en alu que j'ai tourné au début… c'est coquin l'histoire.
La longueur, le poids du balancier… je pensais que ça s'équilibrerai + facilement avec cette forme en opposition… pourtant j'ai aucun frottements parasites.
Je vais bien y arriver un jour
tu l'auras un jour, tu l'auras.
Bonjour !
J'ai fait tombé ma roue tout à l'heure et effectivement j'ai cassé 2 dents !! grr !
les premières pièces pour la version finale une poulie de mouflage.
Pas besoin de test là-dessus, donc je découpe direct dans ce fameux CtP qualité "aviation" de 5mm dont je vous parle depuis quelques temps…
C'est du bouleau en 10 couches de 0,5 ; c'est très dense et d'un poids supérieur à la merdasse de cp de 5 de GSB…
Une colle ? pressée à chaud puis étuvé pendant un certain temps.
à 15€ la plaque de 30x40 faut pas gâcher
D'ailleurs si vous avez des adresses moins cher qu'en magasin de modélisme… je suis preneur
à suivre
à suivre
Je plaisantais, tu sais bien . Je te fais confiance pour l'esthétique.
Il vraiment beau ce CP de compète, mais vu le prix...
Bravo pour ton boulot, j'attends la suite avec impatience. Si tu veux tester pendant plus de temps tu peux mettre une poulie de renvoi au plafond ce qui t'autorisera plus de longueur de fil.
De mon coté rien ne va comme je veux, pas des soucis liés à l'horlogerie mais plutôt à cause de mon choix de mettre le balancier derrière le bâti, ce qui fait que le balancier en bois et l'ancre en bois doivent être solidaires du même axe métallique et c'est là que j'ai des soucis de serrage depuis plusieurs jours. Je n'arrive pas à rendre le trio balancier/axe/ancre vraiment solidaires, pas assez rigide. J'ai pourtant usé toutes les astuces, méplats sur l'axe, écrous noyés dans le balancier et l'ancre et collés à l'araldite, passé de M4 à M5. Pour avoir une rigidité suffisante il faut serrer suffisamment mais là c'est le CP de m..rde qui lâche et l'écrou qui sort.
Ca fait trois jours que je suis dessus, je me donne encore demain et la fabrication d'une pièce de serrage en alu sur le balancier et si toujours rien je refais toute mon étude 3D en rendant le balancier solidaire de l'ancre.
Partir sur des bases saines.
J-C, je sais plus où j'ai vu quelque part un système similaire… mais super + simple…
De mémoire, le balancier est juste posé sur l'axe de l'ancre avec un renvoi à l'équerre qui anime le balancier d'une came déportée…
Je sais pas si c'est très clair mon explication…
1 axe / pivot fixé-collé solidaire sur l'ancre
Sur l'ancre, à la verticale, une came avec un petit axe
Qui anime le balancier avec un ergot.
Le point de pivot du balancier, c'est l'axe de l'ancre.
Sur le balancier, 1 trou (genre à 10cm de l'axe-pivot) qui est entrainé par la came de l'ancre et qui fait balancer l'ensemble.
Si c'est pas clair, je fais un dessin
Fais un dessin stp, peut-être que tu veux parler de ce système ou l'ancre est animée par le balancier à l'aide d'un tringle ? Ce qui me gêne au final c'est le bâti entre le balancier et l'ancre, tout serait plus simple sans lui mais il faudrait alors avoir des axes non traversants et pas très rigides.
De plus je m'évertue à utiliser cette roue d'échappement 60 dents non pensée pour le maintien d'oscillation. bref il y a beaucoup de choses à revoir.
J-C, J'ai retrouvé une vidéo pour illustrer le principe d'un balancier placé derrière le support
et animé par une came / levier excentré
https://www.youtube.com/watch?v=_2nFfjOBqkE
En ce qui me concerne je continue mes réglages, cette fois en ayant mis en place la poulie de mouflage X2
ça s'anime impeccable avec 1kg de plomb ! ça c'est la bonne nouvelle
à suivre le bon timing du balancier
Idée de la matinée
Bonjour Jean-Claude,
Peut-être une idée en image ?
Les pièces bleue (Balancier), rouge (Pivot posé) et jaune (Echappement) seraient assemblées fermement.
ICI
JC a écrit:Je n'arrive pas à rendre le trio balancier/axe/ancre vraiment solidaires, pas assez rigide.
ICI
Buchsbaum- complétement accro
Re-bonjour à tous,
c'est vraiment coquin à parfaitement bien régler cette histoire. (ça y est j'ai bientôt plus de cheveux
Avec cette poulie de mouflage X2, j'ai maintenant 1' & 15" de retard pour 1T sur la roue des minutes
alors qu'en direct je n'avais plus que 20" à caler en affinant le balancier… JE CRAQUE !!!!!
Je ne vais pas lâcher l'affaire maintenant et continuer les réglages, mais c'est un peu prise de tête quand même…
Bon, les gars, faut vous activer pour faire vos protos ! je me sentirais moins seul à ramer dans cette galère
Nouveaux réglages… et cette fois je l'ai laissé tourner pendant 2H
départ à 13h20 et 2H + tard = 2T de la roue des minutes à 15h20 et 30"
Cette V2 est validée ! à quelques réglages près
à suivre, + sereinement maintenant pour moi !
Il faut que je travaille maintenant sur l'inversion de la roue d'échappement pour que ça tourne dans le sens horaire pour les minutes et les heures (ce serait plus réaliste) en espérant ne pas avoir à faire trop de changements… mais ça reste un prototype.
Mouvement d'horloge qui n'est pas à "deux balles " ?
Petite vidéo d'un mouvement d'horloge qui n'est pas à "deux balles" comme dans le titre, regardez bien et vous comprendrez le titre de ce message.
ICI
Une autre vidéo avec un échappement à double roue, à vous de juger, pour ma part, je trouve que c'est génial !!!
ICI
Une autre, cette fois une seule dent à la roue d'échappement, simple et apparemment efficace.
ICI
Le même principe que ci-dessus mais cette fois-ci avec une information historique à vérifier peut-être ?
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
Salut tous,
Mon système est valide en théorie, en fin de compte le pbm vient juste de la mauvaise qualité du CP de GSB, les écrous collés à l'araldite n'y tiennent pas et quand je serre trop c'est le bois qui lâche et l'écrou et sa colle sortent de leur logement, donc aucun serrage sérieux n'est possible pour fixer l'ancre le balancier en bois sur l'axe en métal.
Je réfléchis à des solutions pour y remédier, et si çà ne marche pas je ferais comme Seb avec le balancier/ancre solidaires déporté sur le coté pour ne pas avoir d'axes qui gênent.
Maintenant que j'ai opté pour le système deadbeat et fais toute la 3D il va bien falloir que çà tourne.
Je vais tester le système avec la tringle que tu évoques Seb, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai monté pour l'instant sans tout recommencer.
J-C, et si tu faisais un axe d'ancre en tourillon de hêtre ? (celui de GSB est pas mal quand il est droit)
ça sera bien suffisant pour les tests du proto…
Tu le colle d'équerre à ton ancre ; pour sécuriser tu goupille.
2 tubes laiton ajustés en guise de roulement pour la rotation.
Puisque ça passe au travers du support, ça fera une bonne portée (3-4cm ?
à l'opposé, pas besoin de collage puisque le balancier repose juste sur cet axe
Le bras de "manivelle" qui actionne le balancier en déporté = une petite tige filetée de 3 (traversant l'axe de l'ancre) avec 2 écrous pour bien verrouiller (pas collé pour que ce soit démontable), pliée à 90° pour reprise sur le balancier… et c'est tout bon pour valider les essais
Pour mon proto, si je veux que ça tourne dans l'autre sens (sans rajouter de pignon), il faut que j'inverse la roue d'échappement et mettre ancre / balancier de l'autre côté.
Du coup le balancier se retrouve à l'aplomb de l'axe du pignon 1…
Je vais donc re découper une tête de balancier avec une lumière suffisante pour pas que ça touche.
à priori, comme j'ai peu de débattement du balancier, ça devrait pas télescoper d'autres axes vu la disposition en arc de cercle…
à suivre
à suivre
Salut Busch,
c'est ce à quoi j'avais pensé basiquement : retourner la roue d'échappement, coller un nouveau pignon de 13 dents avec une entretoise de l'autre côté (ça ne changerai pas la position du balancier) et voir… que ça fonctionne pas bien…
Les palettes de l'ancre cognent sur les dents de la roue et ce n'est pas fluide de mouvement.
Avant de tout modifier, je vais refaire des palettes avec un autre angle (l'occupation du jour)… mais j'ai de gros doutes…
Tous mes dessins de nouveau balancier sont prêts pour la découpe… wait and see
Hello, j'avais pensé à la même chose que Bush, juste inverser la roue et le sens des palettes.
Pas eu le temps de bricoler ce matin, motoculté tout le jardin.
» Comment concevoir et réaliser un squelette car wooden buck?
» Ma seconde résidence
» Des petites maisons et une horloge
» Horloge, scie, ponceuse.
Page 20 sur 36
