Concevoir une horloge squelette en bois
+16
electricien13
Fran
seb92
Buchsbaum
momoclic
F6FCO
20 participants
Page 2 sur 36
Page 2 sur 36 • 1, 2, 3 ... 19 ... 36
Re: Concevoir une horloge squelette en bois
Salut Daniel,
Le Céloron c'est aussi pour les pignons, regarde le lien de mon premier message à propos de la 4CV Renault.
Je le remet: ICI
Pour de belles horloges en bois, TIC-TAC !!!
Je le remet: ICI
Buchsbaum- complétement accro
la matière dont vous parlez c'est du HPL
c'est un strate de feuilles de papier (kraft) ou bois pressé avec de la résine.
C'est trèèès rigide, très lourd aussi ; ça existe en plusieurs épaisseurs
mais il n'est pas facile de s'en procurer… ça se vends en panneaux de grandes dimensions
C'est (entre autre) utilisé pour la rénovation de bâtiments dans le cadre de rénovation énergétique pour des grands ensembles de bâtiments (HLM souvent).
ça se trouve parfois dans des bennes de chantier… mais c'est très rare et faut être là au bon moment !
On s'en sert pour faire des martyr pour les cnc, ou aussi des éléments de structure parce que c'est très rigide.
Ce serait intéressant de l'utiliser pour un prototype d'horloge… encore faut-il en avoir
seb92- complétement accro
Tu as juste oublié de préciser que c'était (très) cher !
FMJ- complétement accro
non, ce sont des couches de tissusc'est un strate de feuilles de papier (kraft) ou bois pressé avec de la résine.
çà ce trouve aussi en barre ronde
nagut- complétement accro
Pour ma part je vais faire les premiers essais avec du CP, me connaissant il y aura des modifs et des re-modifs alors pas besoin de gaspiller du beau bois pour faire des ratés. Pour les axes ce sera en laiton ou métal sur paliers laiton, ou bien des roulements de rollers.
Pour l'instant je me bats avec des softs 3D pour arriver à exporter les études que je ferai sous Sketchup en DWG car j'aimerai bien utiliser le soft Solvespace pour faire des simulations. J'en suis au point ou je n'arrive à rien
Pour ceux que çà intéresserait, et ce sera je pense utile pour le projet qui nous intéresse un soft 3D paramétrique bien complet: Solvespace. Ce soft, par rapport à tous les autres permet de faire de la simulation de mouvements, utile pour visualiser le résultat de nos échappements et autres roues dentées.
Je m'en étais déjà servi il y a quelques années pour simuler le système parallélogramme de mon bras robot et j'avais bien aimé. Je suis en train d'y remettre le nez dedans.
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !
J'ai jamais su comment télécharger des trucs sur gitub !
tu pourrais m'expliquer ?
Merci !
Bonjour F6FCO !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Rien de compliqué, c'est expliqué avec un lien dans la page principale --> il faut aller à la page Releases (versions) avec un raccourci dans le bandeau de droite.
Dans cette page tu télécharges la dernière version du fichier se terminant par exe (si ton PC tournes avec Windows) et tu installes.
https://github.com/solvespace/solvespace/releases
Suis ma procédure alors !
Bonjour !
Oui! oui, bien sur c'est ce que j'ai fait ! et c'est bon !
mais comme je suis curieux je me demandais pourquoi !!
Merci !
Merci !
Mais tu n'es pas obligé d'aller sur Github pour le charger Hervé, il est chargeable directement sur le site: https://solvespace.com/download.pl
Salut !!
Oui, mais quand je clique sur 3.1 stable
je tombe sur Gitub !!
C'est pô grave, maintenant il me faut avaler encore un soft !!
j'ai ma Ram de tête qui commence à saturer !!
Merci !
Merci !
Pas d'inquiétude, il est très facile à prendre en main, commence avec ces tutos et déjà tu pourras t'en servir: https://solvespace-com.translate.goog/tutorial.pl?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
Divers mécanismes d'échappement,
https://www.youtube.com/watch?v=Qm9JEjmhoGk
https://youtu.be/WU8GwEilybs
https://youtu.be/QQK9fnjR0DA
https://www.youtube.com/watch?v=fRO8cxgmzV8
https://youtu.be/0P5hQpLrm-I
https://youtu.be/R0a6uAygg4g
Echappez-vous si vous le souhaitez
Laboratoire d'essais
https://www.youtube.com/watch?v=QQK9fnjR0DA
Ben celui-ci, il donne du fil à retordre !!!
Supers liens, merci.
Pour le dernier, dommage qu'on ne le voie pas fonctionner plus longtemps.
Du coup en surfant sur ton lien j'en ai trouvé d'autres:
https://www.youtube.com/watch?v=z8V6RMJbHJc
https://www.youtube.com/watch?v=jNV0_hUXrSg
https://www.youtube.com/watch?v=rwsmbMOhXb4
Le concept me plait bien, par contre çà ne doit pas être simple pour régler le temps juste. En jouant sur la longueur du fil je suppose.
Avec vos histoires, vous allez finir par me tenter ...
Ce céloron ressemble étrangement à la bakélite qu'on utilisait en électricité, notamment certaines pinces pour retirer les fusibles des tableaux.
Je poste peu sur le sujet en ce moment car je suis très occupé à essayer de trouver comment simuler informatiquement des échappements.
Au lieu de foncer découper des morceaux de bois et faire des essais arbitraires j'aimerai d'abord pouvoir les simuler en cinématique avant de passer aux copeaux, histoire de travailler sur un échappement déjà optimisé sur l'écran.
Je me suis d'abord intéressé à Solvespace, qui m'a pris du temps avant de m'apercevoir qu'il ne fait pas l'affaire car si on peut faire de l'animation avec il ne détecte pas les collisions, je suis ensuite repassé sur Freecad que j'avais déjà utilisé mais pareil, du temps pour savoir utiliser ses ateliers Assembly2, 3 et 4, qui permettent des animations mais pas les collisions, donc pas très utiles dans notre cas.
Faire de l'animation seule peut-être très utile pour de la démo (par exemple de fonctionnement interne d'un moteur, optimiser des longueurs de leviers ou bielles, etc.) mais pour des échappements d'horlogerie il faut pouvoir détecter les collisions de l'ancre sur les dents, on pourrait ainsi faire des études sur les dimensions et les formes, de quoi bien s'amuser .
Du coup je suis revenu à mon vieux Sktechup tant décrié par certains mais qui lui les permet avec le plugin MSPhysics. Pour l'instant je suis en train de me battre avec MSPhysics très capricieux qui n'est pas simple à domestiquer.
Si vous connaissez des softs gratuits permettant des simulations avec détection des collisions je suis preneur.
Un échappement sympa, il faudrait lui rajouter des dents sur la couronne pour l'utiliser dans une horloge: https://www.youtube.com/watch?v=UEE9vOwx0is
Salut le J-C !
on patiente, tu débroussaille l'histoire
il est intéressant cet échappement sur cette dernière vidéo ! c'est la base,
mais si tu regarde bien, on a l'impression qu'il s'accélère plus le poids est bas… non ?
Le principe est là, mais 2 observations
• Je pense qu'il faudrait + de dents à la roue d'échappement… sinon le temps du mouvement va être assez court… il faudrait remonter le contre-poids trop régulièrement…
• Donc un tambour d'enroulement de la corde + gros pour que ça dure + longtemps…
ET 1 cordelette, pas 2 (c'est pas mécanique et ça crée des oscillations du poids néfaste à un équilibre naturel…
ET il faut calculer le bon rythme (nb de dents de cet échappement par multiple / division de 60) pour un battement en 60 sec. toute la complexité est là je pense.
ça a l'air simple l'histoire, mais c'est pas si simple que ça finalement !
à te suivre
PS : ce sujet aurait + sa place dans la rubrique "réalisations en cnc" non ?
à te suivre
Oui mais quand j'avais posté je ne savais qu'il prendrait telle tournure, je comptais juste faire quelques machins à la CNC au départ. Les modos le placeront ou ils le sentiront le mieux.
Effectivement ce qui était juste une passade au départ genre "Tiens si je m'intéressais à une horloge en bois" s'est transformé en un truc qui me ronge les neurones il y a trop de trucs à découvrir et tester.
Je ne sais pas si quelqu'un à posté ce lien ou si j'y suis arrivé en surfant mais il est très intéressant: https://adm-horloger.com/blogs/infos/le-dompteur-d-echappements, pas réussi à trouver combien coute le bouquin.
Bonjour à tous !!
Oui, il a l'air bien, mais j'ai l'impression qu'il accélère
de plus en plus ? non?
le lien donne : "err 404"
site fermé?
site fermé?
ben oui !! bizarre !! là aussi !!
Peut-être mal copié/collé alors: https://adm-horloger.com/blogs/infos/le-dompteur-d-echappements
Effectivement il ne faut pas prendre la virgule finale plus haut. Mon orthographe me perdra.
C'est pas le même lien / vidéo les gars !
c'était celui-là (le truc qui accélère)
Dans ce cas, quand un lien récent ne fonctionne plus, vous allez dans l'historique de vos connections et il se re-visualise à nouveau… sans problèmes !
faut juste attendre le passage des 2 pubs qui précèdent la vidéo…
Je suis une truffe en informatique… mais ça au moins je sais faire
» Comment concevoir et réaliser un squelette car wooden buck?
» Ma seconde résidence
» Des petites maisons et une horloge
» Horloge, scie, ponceuse.
Page 2 sur 36
