Trajectoire usinage 3D
tout d'abord très bonne année 2023.
Je commence à maîtriser cambam et l'usinage de manière un peu plus approfondie.
Je fais de l'usinage de mousse EPS (mousse pour faire des surfs) en usinage 3D double face.
Avec cambam, j'utilise le profilage 3D avec une finition en balayage horizontale, mais je vous beaucoup de vidéos d'usinage de pains de mousse avec des stratégies d'usinage plus rapide et permettant une meilleur définition sur les parties verticales
En gros elles suivent une trajectoire qui représente le contour de la planche au lieu de rester en vertical ou horizontal.
Ici un exemple à 34secondes:
Est ce que cela est possible avec Cambam?
Bonne journée
Nicolas
Bonne journée
Nicolas
NicolasC- petit nouveau
Re: Trajectoire usinage 3D
Il n'y a pas de mode d'usinage 3D identique à ta vidéo (ou tous les axes bougent en même temps), mais il existe un mode "lignes de niveau" ébauche et finition ; c'est peut être plus proche de ce que tu cherche.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/3DProfile.htm
Merci David pour cette réponse à laquelle je pensais mais je ne voulais pas influencer le choix.
Dans ce cas, cela va prendre beaucoup plus de temps de calcul non?
A chaque fois que j'envoie un calcul en profilage 3D ligne de niveau, l'ordinateur met beaucoup de temps de calcul.
Bonne journée
Nicolas
Bonne journée
Nicolas
Le mode ligne de niveau calcule très lentement en mode Finition + fraise hémi c'est certain. Pour la mise au point, tu peux sélectionner une fraise cylindrique, puis quand tu est satisfait de tes réglages et simulation (même si des escaliers sont visibles), tu bascule sur une fraise hémi, tu relance le calcul des parours... et tu vas faire une sieste !
attention par contre, les 2 modes "lignes de niveau" sont très exigeants sur la qualité de la 3D (forme "étanche", pas de pointes, de doubles faces, d’arêtes ouvertes, etc ...) Le mode par balayage est beaucoup plus accommodant en cas de défaut sur l'objet 3D.
au top merci je vais regarder
Nicolas
Nicolas
