Usinage 3D
Usinage 3D
Ci-joint un essai pour réalisation en bois en usinage 3d.
Je joint zippé, le fichier SWorks et le fichier .nc
J' m'explique,
1 - Réalisation d'un brut rabotage 4 faces puis sciage à longueur section 40 x 20 longueur 100.
2 - Réalisation de la rainure soit à la mortaiseuse soit en cnc, je doit y arriver même avec la CNC en 3D,5.
3 - Usinage de l'escalier et de l'autre extrémité de la bride avec la CNC.
J'ai généré le gcode avec CamBam mais la simulation présente des défauts que je n'arrive pas à résoudre ?
Je peut joindre tout fichier ou explications complémentaires.
Merci du coup de main.
J' m'explique,
Buchsbaum- complétement accro
Re: Usinage 3D
Il faudrait préciser de quels défauts tu parle .... et c'est le fichier CamBam (.cb) qu'il faut mettre
Re: Usinage 3D
C'est chose faite.
Pour les défauts, ça n'usinait pas toute la largeur des formes mais j'ai vu que l'on pouvait étendre la zone d'usinage, ce que j'ai fait avant ta réponse.
Le fichier CamBam joint en tient compte.
Si tu peux jeter un oeil même les deux, ce serait sympa !!!
Re: Usinage 3D
Si tu veux éviter que ça te bouffe les angles comme sur l'image, fait en sorte que ta limite d'usinage (polyrectangle 46) ne dépasse que du rayon de la fraise, sinon elle vas avoir tendance à redescendre sur le coté de la forme. La fraise restant toujours à l'intérieur de la forme limite, le fait de l'agrandir du rayon de la fraise fait que le centre de l'outil s'arrêtera pile sur l'arrête de la pièce.
Ton usinage ne descend pas jusqu'à la dernière marche, qui est à -16 car ta profondeur maxi est réglée à -15 dans l'opération.
Pour l'usinage de la partie à droite, le fait de croiser les passes ne semble rien apporter dans ce cas au vu de la simulation, il faudrait une fraise hémisphérique, je pense que tu peux donc te contenter d'un usinage "vertical"
Tu peux mettre Sens d'usinage sur mixte pour éviter que la fraise ne fasse des retours "à vide"
Re: Usinage 3D
Le petit défaut flèche rouge avec point, est-il du à la résolution de CamMotics ?
Apparemment oui, voila le résultat sur CV (sans aucune modif de ton fichier)
Attention avec Camotics, si tu augmente fortement la résolution ça peux bouffer une quantité hallucinante de RAM ... je me suis retrouvé à planter le PC car ce goinfre avait bouffé mes 16Go de RAM !!!
Bien qu'il ne soit plus vendu, tu peux utiliser CV, le programme est dispo en téléchargement sur ce message, et il faut demander à jeanalvitre le code pour décompresser le fichier qui explique sa méthode pour débloquer CV une fois la période d'essais terminée. (sur le même sujet)
http://www.metabricoleur.com/t15386p25-avenir-de-cutviewer#372108
Re: Usinage 3D
Super, Merci,
Quel version de CV utilises-tu ?
1-j'ai sur mon ordi la 3.2 du 20 novembre 2014 mai les simulations vont à toute vitesse et j'ai du mal à voir quelque chose pendant la simulation.
2-L'outil apparait en mode filaire, est-ce-normal.
Les points 1 et 2 sont-ils normaux. C'est vrai, ce qui compte c'est le résultat final !!!
Voila ce que j'obtient avec avec CV 3.2 du 20 novembre 2014.
Re: Usinage 3D
La 3.2 comme toi
La doc en français
http://www.metabricoleur.com/t4109-cutviewer-mill-doc-en-francais
Tu peux ralentir la simu, faire du pas à pas, simuler jusqu'à une ligne données .... etc
J'utilise souvent le pas à pas ; icône à droite de l'icone "play", à chaque clic sur l’icône, tu avance d'une ligne de Gcode, une fois le 1ier clic fait, tu peux utiliser la touche -> du clavier pour faire avancer la simu. La vitesse de simu peut aussi être gérée au clavier, touches + et - (page 6)
Réglage à faire dans les options, mettre Tool View sur: Solid (page 26) ... voir aussi la valeur de Dwell pour ralentir la simu.
et sur ta simu, le fait que la fraise n'ai pas de "queue" c'est parce que dans ta biblio d'outil CamBam le paramètre Longueur est à 0 pour l'outil n°7
Ensuite, tu peux utiliser un post pro Mach3 + biblio d'outil spécifiques pour CV, le but étant de permettre la gestion des fraise en V, car d'origine CB ne passe que les info pour les fraise Hémi et Cylindrique et la simu des fraise en V ne fonctionne pas. (et on peut aussi gérer toutes les formes d'outils acceptées par CV)
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
La doc en français
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» Usinage CNC
» USINAGE 2.5 D
» usinage interieur
» usinage rondelles
» Usinage CNC
» USINAGE 2.5 D
» usinage interieur
» usinage rondelles
