-28%
229.99 € 318.99 €
usinage rondelles
usinage rondelles Empty usinage rondelles
Message  ducran lapoigne Jeu 23 Juil 2015 - 8:33
mon but: usiner des rondelles diamètre intérieur 10mm / extérieur 16mm dans du pvc 3mm fraise 1mm
dessin: OK
usinage profil extérieur avec 3 attaches : OK
usinage profil intérieur avec 3 attaches : NOK : les attaches sont barrées d' une croix ????????? scratch
la solution va surement sauter aux yeux de tout le monde mais moi, je sèche
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
usinage rondelles Empty Re: usinage rondelles
Message  bilou(te) Jeu 23 Juil 2015 - 8:41
Pourquoi ne pas faire une poche plutôt qu'un contour (je crois que ce sont les bons termes), tu enlèves toute la matière à l'intérieur au lieu de juste faire le tour de la rondelle à l'intérieur.
Ce que je ferai : un trou central (quitte à utiliser une fraise plus grosse pour que ça aille plus vite, que les copeaux s'évacuent mieux...), puis le contour avec des attaches.
Bon, ça ne dit pas pourquoi tu as des croix sur tes attaches (diamètre trop faible ?)
Message  ducran lapoigne Jeu 23 Juil 2015 - 8:49
c' est ce que j' ai fait (poche)
pour quelques rondelles, c' est jouable mais imagine que je doive en faire 100
la j' aurai le temps d' aller boire une bière pendant l' usinage des poches
mais je réfléchis ...
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  joel.r1 Jeu 23 Juil 2015 - 10:29
Joint-nous le fichier CamBam, ce sera plus facile de voir ce qui cloche.
Joël
joel.r1
joel.r1
Message  Hervé-34 Jeu 23 Juil 2015 - 12:49
David nous l'a appris il n'y a pas longtemps !!
Les attaches avec une croix dedans, Cambam n'en veut pas !!
elles sont soit mal placées, soit trop grosses pour la pièce !!
Donc il faut ou les déplacer, ou les supprimer s'il y en a trop !!
( clic droit dessus et " supprimer " )
Message  dh42 Jeu 23 Juil 2015 - 14:58
Oui, essaye de les déplacer à la souris, si ça ne le fait pas, essai de changer leur largeur, et sinon, met ton fichier en PJ, il y a encore d'autres possibilités de réglage.
en PJ, un fichier avec des attaches de 2mm de large, 4 par contour, et ça passe.
Fichiers joints
usinage rondelles Attachment
rondelle.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 3 fois
Message  ducran lapoigne Jeu 23 Juil 2015 - 15:39
OK, merci David, c' était bien la largeur des attaches qui était en cause
++ sur le forum
ducran lapoigne
ducran lapoigne
