ne veux pas faire des trajectoire 3D
je bosse sur un projet d'une pancarte avec des reliefs en 3d et et lorsque je génère les parcours il ne les prend pas en compte.
et bien sur pour arranger le tous, le fichier et volumineux 100 mo
Alors ma question qu'est ce qui pourrais coincé ???
steph
steph
SD 31- acharné du forum
Re: ne veux pas faire des trajectoire 3D
Même zippé ?
si tu peux arriver à un truc de moins de 5 Mo, tu peux me l'envoyer par mail, mais 100 Mo, il faut l'héberger ailleurs et mettre un lien.
40 000 choses !! .. sans le fichier c'est impossible à dire.
Même zippé ?
Bon et bien premier problème, tes objets 3D on tous les facettes inversées ! ; c'est pour ça qu'ils apparaissent en noir, et comme dans tes op 3D c'est réglé sur 'ignorer faces arrières', CB ne détecte tout simplement pas les objets 3D.
Sélectionne tout tes objets 3D > Edition/surface/basculer les normales pour mettre les facettes dans le bon sens.
Il y a aussi un pb au niveau des n° d'outils ; profilage3D 1 et 2 utilisent tout les 2 l'outil n°20, mais ils n'ont pas le même Ø (1mm et 3.17mm) à corriger
Avec 0.015 de résolution, ça va mettre un temps fou à calculer ! avec une fraise de 3.17, ça fait ~ 0.04mm de résolution ! et si c'est la fraise de 1 qui était correcte alors c'est carrément 0.015 mm de résol. A mon avis, tu peux mettre la résol à 0.05, par contre c'est le recouvrement à 0.3 qui n'est pas top, ça va laisser des traces de fraise ; il faudrait le réduire à 0.1, voir moins si c'est une fraise de 3.17 (0.3*3.17 = une passe tout les 0.95 mm, c'est bien trop écarté !)
La pièce est en métal ? parce que si c'est du bois et avec un incrément de passe ridicule (1.5mm) il n'y a vraiment pas besoin de mettre des entrées dans la matière ça ne peut que ralentir inutilement l'usinage avec un tas de mouvements 'en l'air'.
Pour ma part, dans du bois, avec une fraise de 3, les 5.77mm de passe, je les prendrais en une seule passe de finition ; ne pas oublier qu'en 3D tu prends des passes super fines en latérale, donc tu peut te permettre de bonnes passes et comme tu a déjà 'dégagé le terrain' avec ta poche tu n'aura pas une première passe en pleine matière.
Tu devrais aussi essayer d'optimiser tes 3D avant importation ; tes maillages sont bien trop denses ... si tu les regarde en mode 'Fil de fer' (menu affichage) tu comprendra ce que je veux dire ! pas étonnant que ton fichier fasse 102 Mo !! ça ne fait qu'augmenter le temps de calcul pour rien.
exemple sur un des anneaux de la paire de ciseau
Merci David
ok je vais modifier tous sa, la fraise c'est bien du 3.17 mm j'avais mis 1mm pour voir si sa venais pas de la taille de la fraise...
Pour réduire les maillages je doit voir sa avec viacad je suppose ?
alors je taille sa dans de l'hetre
Et comment déterminer la résolution en fonction de la fraise
steph
steph
J'ignore si VIA cad sait faire ça.
sinon il y a meshlab (free)
l'écartement entre les points sur une trajectoire (donc la précision de suivi) est égale à résolution x Ø outil, donc à l'inverse, pour calculer ta résolution c'est précision/Ø outil.
ex, si tu veux une précision de 0.2 mm (soit un point tous les 0.2mm sur le parcours d'outil), avec une fraise de 3, > résolution = 0.2/3 > 0.066
En usinage 3D, il faut ensuite faire ta simu sur cutviewer, ça te permettra de te faire une idée de l'état de surface et de la précision de suivi du modèle ; c'est indispensable pour régler la résol et le recouvrement au mieux sans avoir à usiner la pièce 3x avant de trouver le bon réglage. (et sans mettre des valeurs délirantes qui prennent 10h00 de calcul )
Dans un premier temps, laisse la résolution à 0.2, comme par défaut, pour faire la mise au point de tes opérations (gain de temps de calcul des parcours), ensuite quand ça à l'air OK, que tes parcours sont au bon endroit, que les limits sont OK, alors tu peux mettre une résolution et un recouvrement plus faible pour le fichier final (et tj, tester sur CV histoire de ne pas usiner pendant des heures pour un résultat minable ou tu devra poncer pendant des heures)
David petite question la résolution sert juste pour le rendu dans cutviewer ?
la du coup je pêche j'ai essayer plusieurs cycle mais le rendu est pas terrible, résolution en 0.05 et en recouvrement le meilleur rendu obtenu c'est avec une fraise cylindrique
voila mon rendu
steph
voila mon rendu
steph
Non, non, c'est ce qui fait que tes parcours vont suivre plus ou moins précisément la forme 3D. En fait le parcours à plus de point de flexibilité.
On n'y vois pas grand chose sur ton image, mais il me semble que c'est le recouvrement qui est trop important.
je re télécharge ton fichier pour voir ce que je peux faire sur le ciseau ...à dans .. des heures (mou l'internet)
Bon c'est mieux avec une fraise de 2 (hémi) ; la 3.17 c'est un peu trop gros.
http://dl.free.fr/jEJqDkSEI
Bonjour David
merci pour avoir bosser dessus, dans ma biblio j'ai l'outil 20 que j'ai crée pour la 3d et en faite avec celle la ben sa marche pas... c'est pour sa que j'avais pas de bon résultat je pense que c'est du au commentaire
steph
steph
» Trajectoire usinage 3D
» Commande "Joindre" qui ne veux pas
» Pourquoi faire complique, lorsqu'on peut faire simple.....
» [Résolu] SAF...ait pas ce que j'veux!
» Un autre nouveau pas si nouveau que ça
