Manipulateur morse multiple
+20
seb92
ducran lapoigne
navyg
pasc14
Mac Givré
mcop2
F6FCO
24 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Manipulateur morse multiple
Salut a tous,
je prends un pied d'enfer, ... exactement l'approche comme je l'aime.
Chapeau bas m'sieur F6FCO, merci pour tout ca.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Ah ben je modifiais justement mon message pendant que tu postais, je pense avoir trouvé un début de piste.
Comme tu m'as déjà dit que tu t'interessais à la CW çà va te motiver
Bon, voilà encore un truc qui va m'empêcher de dormir quelques temps
Voici le début de piste:
Il faut arriver à effacer et remettre en place brusquement un des deux aimants répulseurs, et l'essai ci-dessus semble prometteur je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec çà. Là c'est du grosso-modo avec mes grosses paluches, à voir si çà demande de la force à actionner du bout du médium. Reste à concevoir le mécanisme.
Quand je pense que j'ai fait ce prototype il y a au moins 5ans et que j'avais laissé tomber parce que je ne trouvais pas la solution, et là PAF! on en parle un peu et çà repart comme en 14.
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !
Juste un HS indiscret !
Tu as utilisé "le morse" dans "ta vie" professionnelle de transmission ?
ou c'est juste un grand plaisir personnel ?
Bonjour F6FCO !
Hervé-34- complétement accro
Les deux mon Capitaine.
Radio dans la Marine Nationale à 20ans et 25ans de carrière, j'ai commencé avec du matériel radio à tubes et messages en morse, puis çà a évolué et depuis les années 90 le morse est révolu. Maintenant je continue pour le plaisir.
ou alors tu as vraiment 98 ans ?
ben oui tu viens de le dire !!
Nooonnnn, évidemment. Rajoute-en 10ou alors tu as vraiment 98 ans ? Very Happy
Salut J-C,
si tu commence à mélanger tes idées de pendules sur ton sujet de manipulateurs… je (on) n'y comprends plus rien
… le principe est intéressant ; mais le problème, je pense, c'est que cette fréquence de battements/mouvements n'est pas adapté au rythme nécessaire à un balancier d'horloge… qui est beaucoup beaucoup + lent.
Tu ne l'obtiendra pas (ce battement lent) avec des aimants, ou des ressorts.
C'est tout le principe d'une roue à échappement = la lenteur de l'oscillation "freinée" par l'écartement des dents et/ou leur forme ou longueur des bras articulés.
Je connais bien ton ingéniosité et volonté à créer ! mais la roue sera toujours circulaire pour bien rouler
à suivre sur ton sujet "horloge - squelette en bois"
seb92- complétement accro
Ah Seb... tu me titilles là
Maintenant que j'ai trouvé un début de piste moi j'y crois à mon manip à oscillation magnétique et je vais m'accrocher (tout en continuant sur l'ébénistohorlogerie).
Je vais de ce pas aller un peu bricoler mon vieux proto pour dégrossir la chose. Déjà il va falloir que j'obtienne plus d'oscillation parce que là elles ont tendance à vite "s'asseoir", j'utilise pourtant deux bons roulement de rollers abec7. A voir plus tard pour faire un système à pivots sur billes.
Edit:
Je viens de relire ton post Seb, je pense que tu mélanges les deux sujets (manip et horloge). Je ne veux pas ici faire un balancier d'horloge mais bien un système d'oscillation déclenchée pour créer un manipulateur morse semi-automatique.
Edit:
J'ai un peu amélioré mon système mais toujours qq problèmes:
- le pendule se stabilise trop vite et ne fait pas assez d'oscillations. Peut-être que les aimants sont trop forts par rapport à la masse du pendule, à tester.
- Toujours trop de force à mettre en oeuvre pour lancer le système, manipulation en morse impossible.
Je continue mes essais.
» Construction d'un manipulateur morse
» Etude et construction d'un manipulateur morse semi-automatique
» fers de toupie à enture multiple
» Cône morse qu'est-ce ?
» Pb cône morse
» Pb cône morse
Page 6 sur 6
