Manipulateur morse multiple
+20
seb92
ducran lapoigne
navyg
pasc14
Mac Givré
mcop2
F6FCO
24 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Manipulateur morse multiple - Page 4 Empty Re: Manipulateur morse multiple
Message  F6FCO Lun 23 Jan 2023 - 19:52
Continuage du labeur, cette fois la partie pioche:
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2p110
J'ai la prétention de vouloir construire la Rolls, pour réduire les cliquetis métalliques lors de la manipulation j'ai placé des bouchons en téflon aux endroits stratégiques et les vis sont au pas UNF pour avoir un filet et des réglages plus fins. Quand je pense à ce que je peux faire aujourd'hui en amateur et avec quoi on manipulait à bord il y a de quoi pleurer. A chaque changement de quart les opérateurs se succédaient et bricolaient chacun les réglages des manipulateurs, ce qui au final nous permettait de manipuler nos messages avec de vrais ruines.
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2p210
A terme les écrous/contre-écrous M4 qui me servent pour une meilleur préhension seront remplacés par des jolis boutons en buis.
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2p310
F6FCO
Message  F6FCO Mar 24 Jan 2023 - 14:02
Petite gravure, un peu de frime ne peut pas faire de mal Very Happy
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050719
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mar 24 Jan 2023 - 20:31
Bonsoir à tous !
F6FCO ! moi j'aime bien le cliquetis ! je trouve ça
mélodieux !
Message  F6FCO Mer 25 Jan 2023 - 9:44
Salut Hervé,
Celui dont tu parles y sera toujours. Il y a plusieurs cliquetis, celui des contacts qui se touchent en manipulant qui est normal et qu'on entends sur tous les manipulateurs.
Et celui dont je parle et qui est parasite, c'est sur les manipulateurs semi automatiques quand les pièces mécaniques reviennent au repos à la fin de chaque train de point.
Pour comprendre cela il faut connaître le fonctionnement d'un manipulateur semi-automatique: ce que tout bricoleur a fait un jour machinalement, tu prends une lame de scie et tu maintiens une extrémité sur le bord de la table, tu appuies sur l'extrémité qui est dans le vide et tu la lâche d'un coup, naturellement elle se met à osciller. C'est le principe.
Si tu ajoute un contact électrique à cette extrémité çà te fait des points à chaque bout de course. Maintenant pour faire 1, 2, 3 (jusqu'à 5 points) à la demande il faut pouvoir bloquer l'oscillation de cette lame au bon moment, donc le mécanisme est prévu pour que quand on relâche la palette la lame vienne taper et s'immobiliser sur une butée, c'est ce bruit-là que je veux éradiquer.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 25 Jan 2023 - 13:08
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !
Ah OK, je comprend ! et la lame stoppe immédiatement
sur la butée ? Parce que tu laisses la lame vibrer le nombre de
"clic" avant de l'arrêter ? ou c'est ta main qui les fait, les clics ?
Je vient de regarder le vidéo, oui effectivement tu laisses vibrer la lame
le nombre de points que tu veux ! c'est pointu !!
Message  F6FCO Mer 25 Jan 2023 - 14:34
Oui c'est tout à fait çà. Ca semble compliqué expliqué comme cela mais en fait un opérateur lit et manipule le morse comme une musique (je crois que j'ai expliqué çà qq part), donc le cerveau et la main font çà automatiquement et aussi facilement que tu passes tes vitesses dans ton véhicule. C'est une gymnastique à acquérir par la pratique et c'est l'oreille qui commande tout. Tu ne comptes pas le nombre de points, tu agites juste ta main pour que la musique soit bonne.
A préciser aussi qu'il y a une petite masselotte sur la lame qu'on peut régler pour ajuster la vitesse d'oscillation, ce qui permet de manipuler à différentes vitesses. Mais ceci ne concerne que la génération des points, les traits sont générés manuellement par action du pouce, donc la musique se construit par action de l'index (points automatiques) et le pouce (traits manuellement).
Je ferai une petite video explicative quand le prototype sera terminé.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 25 Jan 2023 - 14:47
Oui, je comprend j'ai vu ta vidéo effectivement la petite masselote
au bout de la lame, selon sa position, doit faire vibrer plus ou moins vite
"les points" ! donc on pourrait en faire une signature !!
F6FCO a écrit:Je ferai une petite video explicative quand le prototype sera terminé.
Message  F6FCO Mer 25 Jan 2023 - 18:54
Justement je m'attaque à présent à la partie "vibro". La pièce du projet la plus délicate à faire est la partie articulée qui permet d'une part de produire manuellement les traits et d'autre part de faire osciller la lame pour la génération des points. J'ai apporté beaucoup de soins sur cet usinage car il ne faut pas de jeu sur cet assemblage, j'ai utilisé du laiton pour l'axe et les paliers, et les pivots se feront sur deux billes. S'il y avait eu le moindre jeu j'aurai du refaire les pièces, c'est ce qui conditionne toute la qualité d'utilisation de ce type de manipulateur, çà doit bouger ni gras, ni jeu.
Ici aussi des pièces rapportées pour limiter les cliquetis métalliques, sur le bras un tampon téflon quand il va taper dans la butée d'oscillation.
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2v110
Montage à blanc du manipulateur pour mesurer la longueur des vis magnétiques et contact. Le silenblock noir (récup sur une imprimante) sert ici aussi à atténuer le cliquetis métallique au retour et blocage de la lame, comme expliqué juste au-dessus. Il y en aura encore un autre sur la partie génération points.
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2v210
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2v310
F6FCO
F6FCO
Message  FMJ Jeu 26 Jan 2023 - 13:29
Ca a l'air drôlement bien "chiadé" !
Message  F6FCO Jeu 26 Jan 2023 - 14:24
Ca va l'être si je ne fais pas trop de conneries comme ce matin Very Happy .
Hier j'ai collé les boutons en buis à la bi-composants. Malheureusement ce matin au tournage pour les mettre à la cote j'ai cassé un décolletage laiton, trop grosse passe pour dégrossir le bois. Il va falloir le refaire mais ce qui m'embête un peu c'était le contact argent qui est perdu et il ne m'en reste plus beaucoup pour mes futurs projets. Trop gourmand sur la manivelle çà ne pardonne pas.
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2bt10
F6FCO
F6FCO
Message  nagut Jeu 26 Jan 2023 - 16:47
le laiton c'est pas très résistant, le buis: oui Very Happy
Message  F6FCO Ven 27 Jan 2023 - 22:00
Façonnage des boutons et passage à l'huile de lin pour aviver la couleur
Manipulateur morse multiple - Page 4 M2bt110
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 28 Jan 2023 - 0:27
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO !
Qu'est-ce que tu appelles "le contact argent" ?
c'est comme les prises plaquées or ? pour la corrosion ?
Message  FMJ Sam 28 Jan 2023 - 9:08
Ca en fait des vis !!!
Message  Strib Sam 28 Jan 2023 - 10:39
C'est beau !
Toi qui étais en manque d'usinage, tu es servi ! cheers Very Happy
Entre les vis avec contact argent, les magnétiques et tout le reste, en effet, ça en fait des vis.
Tu vas pouvoir te faire les questions et le réponses tout seul avec plusieurs manipulateurs sur la même platine, mais il faut être ambidextre ! Very Happy
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Dim 29 Jan 2023 - 10:39
Et avoir un cerveau bien câblé Very Happy .
Les contacts argent sont des petits inserts que je sertis en bout des vis. https://french.alibaba.com/p-detail/Flat-1600628191712.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.676e58a51C0fgG&s=p.
J'avais pu en acheter en plus petite quantité à l'époque. Pour la petite histoire ce n'est pas vraiment indispensable, c'était surtout obligatoire du temps ou les radios manipulaient des tensions de plus de 150v sur de gros émetteurs à lampes, sans contacts argent çà arquait et le contact ne se faisait plus très rapidement. De nos jours sur les matériels modernes ou on ne manipule que de petites tensions de simples contacts laiton ou cuivre feraient aussi bien l'affaire.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Dim 29 Jan 2023 - 22:18
Salut J-C,
j'adore, c'est plein de petites pièces finement réalisées cheers
t'as vraiment bien étudié l'histoire dans les moindres détails pour un fonctionnement idéal !
encore un beau petit bijou quand ce sera terminé :-)
vous êtes nombreux dans la communauté passionnée des "ex- radio" pour communiquer ?
seb92
seb92
Message  F6FCO Dim 29 Jan 2023 - 23:44
seb92 a écrit:Salut J-C,
Je le croyais aussi et puis non finalement, dans le souci de réaliser quelque chose d'assez compact j'ai été un peu radin sur la longueur des vis, 3mm en plus sur chaque aurait été l'idéal.
seb92 a écrit:encore un beau petit bijou quand ce sera terminé :-)
Je suis en train de tourner les molettes et je le monte à mesure, je commence à le voir apparaître et il va avoir une sacré gueule  cheers
seb92 a écrit:vous êtes nombreux dans la communauté passionnée des "ex- radio" pour communiquer ?
De moins en moins d'adeptes de la télégraphie et encore moins de vrais radios capables de manipuler avec ce genre de manips traditionnels, radios qui ont tous pris de l'âge et disparaissent petit à petit malheureusement. Les rares nouveaux qui s'y intéressent commencent de suite avec des manipulateurs électronique ou le seul travail est de séparer le bon nombre de points et le bon nombre de traits, et sont par la suite incapables de modeler une lettre en morse à la main correctement.
C'est triste, c'est un art de communiquer qui est en train de s'éteindre doucement.
F6FCO
F6FCO
Manipulateur morse multiple - Page 4 Empty Le Télégraphe de CHAPPE
Message  Buchsbaum Lun 30 Jan 2023 - 1:00
Bonsoir F6FCO,
Beau travail.
Connais-tu celui-ci de Télégraphe ?
En vidéo
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  F6FCO Lun 30 Jan 2023 - 19:28
Je connaissais le principe mais jamais utilisé. J'ai regardé la vidéo et c'est vraiment chouette, je tire mon chapeau aux gars qui faisaient les plantons dans la cabane en bois, çà ne devait pas être facile l'hiver, surtout à guetter en permanence les deux autres télégraphes dans la lunette.
Un autre moyen de transmission qui existait toujours sur les navires quand j'ai quitté, c'est le système Scott. Ca se pratiquait de navire à navire par projecteurs en visu par les timoniers. Suivant la position des bras ils se passaient des messages, c'est le code morse mais en visuel. A bord j'allais souvent assister les timoniers quand ils faisaient des exercices.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 31 Jan 2023 - 17:12
Salut tous,
Voici la bête en état de fonctionner, mais pas encore au top il y a quelques réglages à faire au niveau du vibro et surement une ou deux modifs de pièces.
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050810
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050811
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050812
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 31 Jan 2023 - 17:16
Question esthétique il y a quand même quelques trucs qui me chagrine, les traces noires sur les molettes mais rien à faire, c'est le bois qui décide. J'aurai souhaité des molettes toutes jaunes mais bon...
Et aussi les finitions sur le ponçage, on voit encore quelques traces d'outil que je n'avais pas vues à l'atelier (pas assez lumineux), je pense qu'il sera redémonté pour terminer le boulot, je ne vois plus que çà. Trop pressé de jouer avec le FCO  What a Face .
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050814
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050817
Une vue du pivot monté sur billes:
Manipulateur morse multiple - Page 4 P1050813
F6FCO
F6FCO
Message  Jivé Mar 31 Jan 2023 - 19:05
Un bien bel outil pour opérateurs chevronnés, ti ti taa tit, ta taa ti taa...
Message  seb92 Mar 31 Jan 2023 - 22:11
Salut J-C,
po po po, c'est… la grande classe !
pour une autre finition, la laine d'acier 000 donnerais un beau poli miroir… mais est-ce bien nécessaire ?
j'aime bien comme c'est ; ça donne un peu de vécu, même si ça sort tout chaud de l'atelier Smile
Tu va te faire plaisir tel quel ! il ne te manque qu'une 3e main pour les manipuler tous ensemble jesors
Bravo pour cette trèèèèèèès belle réalisation  ! et certainement diablement efficace !!
seb92
seb92
Message  ramses Mar 31 Jan 2023 - 23:18
tout simplement magnifique ! Chapeau m'sieur F6FCO drunken
Message  Strib Mar 31 Jan 2023 - 23:36
Wouah, c'est vraiment classe. c'est dommage pour le buis, mais comme tu dis, c'est le bois qui décide, et ça lui donne du caractère. A la limite lorsque le tour te manquera, tu en confectionnera d'autre ! Smile
Pour la finition, je ne vois rien de flagrant !
Bravo !
https://www.cjoint.com/c/MAFwZxzjDJD
http://www.strib.fr
