Pb cône morse
Pb cône morse
Je ne sais pas si c’est le bon endroit, mais je suis un boiseux et cherche une réponse à un pb métal. J’ai un tour à bois et la poupée mobile est équipée d’un cône morse qui sert surtout à recevoir une contre pointe donc un effort longitudinal et peu de friction. Mais il sert aussi à recevoir un mandrin qui lui même porte des mèches forstner dont le diamètre peut aller jusqu’à 8cm. Depuis quelques temps je n’arrive plus à avoir assez de friction dans le cône et la la mèche tourne. Il y a des marques à l’intérieur du support et sur le cône (voir photos).
Je sais que sur les tours métaux le cône est aussi sécurisé par une prise eu bout mais pas sur un tour à bois.
Je ne sais pas sur un cône morse ce qui fait l’adhérence, la friction ou l’effet ventouse.
Ce que je pense faire: mettre le cône à l’envers dans un mandrin sur la poupée fixe de manière à parfaitement l’aligner avec la poupée mobile, enduire les deux de pâte à rôder ( grosse puis fine) et faire tourner doucement en approchant le cône de la poupée.
Est ce une bonne idée, y a t’il d’autres solutions?
Merci beaucoup de votre aide.
olivier80- petit nouveau
Re: Pb cône morse
Bonjour tu as des alésoirs pour réparation des cônes morses
thomas25- complétement accro
Re: Pb cône morse
Ce qui fait l’adhérence du cône est son angle
Sur mon tour a métaux je n’ai pas non plus de tenon d’entraînement
Je pense que s’est une très mauvaise idée le coup de la pâte a rodé si le cône vient a gripper dans le fourreau se qui arrive très vite tu est mal.
L’intérieur de ton fourreau a l’air bien mal et le cône mors aussi.
Dans un premier temps j’essaierai avec une toile hemmerie (tampon gex)très fine genre carrossier sur le cône et dans le fourreau et surtout bien le nettoyer pour faire les essais d’assemblage.(mettre une couche de feutre sur le cône pour voir ou sa touche)
Il existe des alésoir conique pour le fourreau mais pas donner.
Avant d’engager le cône dans le fourreau il faut que le fourreau soit sorti un minimum pour que le cône ne vienne buter sur le pion qui sert à le chasser, que les parties soit très propre et donner un coup sec.
Ne jamais laisser le fourreau vide
Au vue de leurs état se n’est pas la première foi que cela doit ce produire
Sa va pas être simple
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
» cône morse
» Cône morse qu'est-ce ?
» Rallonge cone morse CM2
» Comment fixer un cone morse ?
» Ventes de forets cône morse
