conseil moteur
guibole
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: conseil moteur
D’après cette page : https://www.js-technik.de/fr/calcul-de-la-puissance-des-moteurs-electriques-triphases-p-u-x-i-x-cos-f-x-3 avec un cos φ de 0.85, tu dois etre autour de 3.4 A en 400 V et 5.6 A en 240V
Re: conseil moteur
C'est ça.
Donc ton variateur peut faire max 4,5A, ce qui n'est pas très grave.
J'ai presque fini le listing de tes paramètres, j'arrive (en même temps je traduis la notice, on pourra la glisser sur le fofo )
L'Ankou- complétement accro
Re: conseil moteur
1 Presser PROG pour passer en mode programmation
2. Utiliser les flèches et la touche [<- | DISP] pour trouver le paramètre à modifier
3. Pour entrer dans le paramètre presser [FUNC | DATA]
4. Utiliser les flèches et la touche [<-|DISP] pour changer le paramètre
5. Presser la touche [FUNC|DATA] pour sauvegarder le paramètre modifié
6. presser PROG pour sortir du mode de programmation
modifier les paramètres comme suit :
P06 => 50 fréquence maxi
P07 => 35 fréquence minimum
P13 => 2,5 temps de freinage maximum
P20 => 60 température d'alarme
P23 => 10 palier d'ajustage en fréquence (quand on tourne le bouton on varie de 1 Hertz )
P34, P35, P36, P37, P38, P39, P40, P41 => 5 taux d'accélération, Hz/s
P50, P51, P52, P53, P54, P55 => 0 désactivation des entrées X
P65 => 2 = le moteur démarre dès que le variateur est sous tension, tu peux donc mettre un interrupteur en amont du variateur (au moins 10A, 16A sera mieux)
P65 => 0 = démarrage en pressant la touche RUN
P68 => 200 tension minimum
P67 => 250 tension maximum
P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P85 = => 4500 (intensité max 4,5A)
si tu veux mettre un bouton de démarrage, tu le branches entre COM et X1, et tu modifies P50 == 5 (à tester, j'ai un doute...)
et un bouton stop entre COM et X2 avec P51 == 4
Il peut être intéressant d'afficher l'intensité sur l'écran : P62 == 3
Si le moteur démarre à l'envers, soit inverser physiquement 2 phases, soit changer P65 == 3
Re: conseil moteur
merci meles mais pour moi tous ça c'est pire que du russe.
Merci lankou pour ton aide mais demain j'aie trop a affaire donc je ferais ça lundi
guibole- acharné du forum
Re: conseil moteur
Hello!
Ça a explosé?
Ça a explosé?
Re: conseil moteur
Non,non..
j'aie n'aie pas pu m'en occuper avant ce matin .
AU SECOURS L'ankou
après avoir tâtonner un moment j'aie réussi a changer les valeurs..........mais quand j'aie re-appuyer prog pour finir.
le message """"error 2 """ c'est afficher et d’après la notice""undervoltage protection"" mais je ne sais ou il faut agir pour corriger.
j'aie essayer de faire un reset pour remettre tout comme a l'origine mais rien ne ce passe.
Je débranche je rallume et toujours le même message : error 2
J'aie verifier tout est comme tu m'as indiquer .
j'aie surement pendant le tatonnement changer une ou plusieur valeurs sans le vouloir
AU SECOURS L'ankou
Re: conseil moteur
Essaye de mettre P68 à 100 pour voir
Re: conseil moteur
la tout de suite je peut pas je dois partir je m'en occupe en rentrant
MERCI
MERCI
Re: conseil moteur
Le moteur est bien branché sur le vfd? Tu l'avais vérifié ou vu tourner le moteur?
Re: conseil moteur
P68==100 n'a rien donner
le moteur est brancher je' ne l'aie pas vue tourner et je ne sais pas comment le tester .
Ce que je sais c'est que je n'aie pas de jus en sortie du vfd
Re: conseil moteur
As-tu un multimètre?
On va reprendre les bases alors déjà. Vérifier les valeurs des enroulements, moteur débranché. entre U et V, entre V et W, entre U et W. Les valeurs devraient être les mêmes.
Ensuite on va reprendre les points de réglage. Je n'ai pas ce VFD sous la main, (samedi j'aurais )
En PJ le tableau des paramètres (traduction libre)
- Fichiers joints
Re: conseil moteur
non je n'aie pas mais je peut en avoir un d'ici samedi
Re: conseil moteur
Oui, c'est impératif pour tester . Tu peux en trouver un pour quelques €€ en supermarché ou GSB sinon (une 20aine d'€ je crois, la dernière fois que j'en ai acheté un)
Re: conseil moteur
le multimètre demain matin (chez un ami qui vas me montrer)
SI j'aie bien compris la notice et ta traduction
le prog. 77 sert a remettre a zéro l'ensemble des prog. ou a remettre les paramètre d'usine ?
Re: conseil moteur
ça remet à zéro tel que tu l'as reçu
Re: conseil moteur
OK
c'est ce que je voulais savoir
faut-il rentrer ce code
"0---65535
It is the reset when 54321"
"0---65535
Re: conseil moteur
Oui. Et quand tu valides ça fait le reset.
Re: conseil moteur
dernières nouvelles
après avoir fait le re-set et rentrée la programmation que tu ma donner même résultat err===2
donc a nouveau re-set et pas de programmation
en a appuyant sur run l’appareil s'est mit en marche et le moteur a tourner dans le bon sens.
en appuyant sur stop l'appareil s'arrete
est -il possible de laisser comme cela ?
ou faut-il quand même programmer?
le repas sonne a plus
Re: conseil moteur
Hello.
Super alors!
Il y aura peut-être un ou deux trucs à programmer, peut-être, mais as-tu essayé sur la scie avec une lame?
Super alors!
Re: conseil moteur
non je n'aie pas eu le temps et il me manque les charnières pour fixer le moteur je descend au village tout a l'heure.
Donc essaie avec lame demain matin.
Re: conseil moteur
moteur mi en place avec sa courroie.
lame de scie en place aussi
le moteur se lance et "M...E"" tout s’arrête.
le vfd indique ERR. 1
Re: conseil moteur
précision
je met le vfd en route pas de souci j'aie du jus en sortie.
je lance le moteur message Err 1 et je n'aie plus de jus en sorti
Re: conseil moteur
Oui par défaut l'intensité maxi est limitée.
Essaye de mettre P78 jusqu'à P85 à 4500 pour voir
Re: conseil moteur
Et P34 à P41 à 5 hz/s, pour demander une rampe d'accélération plutôt lente.
Re: conseil moteur
OK
modif: faite
plus de message d'erreur
le moteur démarre lentement puis accélère et prend sa vitesse de croisière; la lame tourne et elle coupe.
SUPER
Merci infiniment L Ankou pour ta disponibilité et ta patience.
modif: faite
SUPER
Re: conseil moteur
Vous m'en voyez, cher ami, ravi!!!
Alors si tu arrivais à nous mettre une vidéo
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
» conseil moteur tour a metaux
» [Conseil] Quel disjoncteur pour un moteur triphasé
» Besoin d'un conseil pour acheter un moteur électrique
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
Page 2 sur 3
