Un légumier vite fait
loupius
mcop2
Ça fait quelques automnes que je me dis qu'il faudrait que je fasse un légumier, et l'automne est arrivé, il y a des fruits, des légumes qui s'entassent et toujours pas de légumier ... et cette fois, j'y vais.
Donc, le temps manquant, ça sera quelque chose de très simple et rapide à faire, plus fonctionnel que joli.
D'abord, un socle fait de bois de récup :
Les planches sont simplement clouées sur les traverses et grossièrement poncées.
Ensuite, pour les cotés, je n'avais pas ce qu'il me fallait, et pas le temps de chercher du bon bois, je me suis donc rabattu sur 2 tablettes en pin de 40 cm que j'ai découpé pour obtenir 2 cotés et un fond :
Les différentes pièces sont assemblées avec des tourillons et des vis biaises, il y a une feuillure coté intérieur , et un congé coté ext pour un peu de déco.
Ensuite, une moustiquaire est agrafée dans la feuillure :
A bientôt pour la suite.
mcop2- acharné du forum
Re: Un légumier vite fait
Vu la base, tu vas même pouvoir le trimballer au transpalette !
Je me moque pas, je devrais en faire un et le tiens risque de m'inspirer beaucoup
Ah non, je n'ai pas de transpalette.
Pour la suite, il n'y a pas beaucoup de photos, j'ai été un peu débordé, tout ne s'est pas passé comme prévu
Pour commencer, la fixation des cornières sur les cotés :
Il y a 8 rangées de cornières, qui n'ont que 2 vis, et vu que le bois est très tendre, j'ai préféré renforcer par un petit morceau de tasseau collé et cloué sur les montants et qui soutient la cornière.
Il y a aussi 2 tiroirs prévu au milieu.
Et au moment de monter les cornières sur le coté droit, je me suis aperçu que j'avais fait fait les entailles des lamellos du mauvais coté ! Heureusement j'ai pu rattraper ça à temps.
Ensuite, le montage, et la aussi
Le fond devait être collés aux cotés avec des lamellos, je commence par le coté gauche, je mets la colle, les lamellos et je m’aperçois trop tard que je n'ai même pas fait un assemblage à blanc, et évidemment il y a eu un os quelque part, seul un lamello en haut et un en bas tombaient en face des entailles;sur ce coup là j'ai tout fait à l'envers.
Tant pis, c'est trop tard, il y aura des vis de ce coté.
Heureusement, de l'autre coté c' est mieux.
L'ensemble est ensuite vissé sur le socle.
Il reste le haut, un panneau qui lui a été fait sans pb, je le pose, trace et coupe à la bonne dimension, puis je le cloue sur les coté et le fond.
Il ne reste plus que 2 portes à faire, et les 2 tiroirs qui ne seront probablement qu'une simple planche qu'une simple avec une façade.
Et les légumes dans cette histoire, où ils vont ?
Pas mal le coup des cageots ! Ça, c'est vraiment de la bonne récup.
16 cageots... vous êtes combien à la maison ?
Bon courage pour les tiroirs.
loupius- je prends du galon
Super l'idée de cageots ! Et les cornières, c'est de la cornière a placo ?
En fait tu t'es trompé depuis le début, tu nous parles d'un légumier mais c'est pour mettre des fruits
50x30 c'est un standard pour les cagette ? Ou bien ça fait toujours des tailles différentes ?
C’est un légumier de jardinier qui a la main verte ça! Sympa comme petit projet!
Fix- petit nouveau
loupius a écrit:Bonsoir,
Les cageots, c'est bien pratique, on peut aller chercher les fruits ou légumes dans le jardin avec le cageot et le ranger directement. Et 16 cageots, à cette époque avec quelques arbres fruitiers, des légumes comme les courges etc... qui se conservent assez longtemps, c'est vite rempli.
Pour la cornière, c'est de la récup, je n'en connais pas vraiment l'origine, elle fait 40mm de large et env 2mm d'épais.meles a écrit:Super l'idée de cageots ! Et les cornières, c'est de la cornière a placo ?
J'y ai aussi mis des légumes, ce qui en fait un frugumier ,bulubuluplopplop a écrit:En fait tu t'es trompé depuis le début, tu nous parles d'un légumier mais c'est pour mettre des fruits
50x30 c'est une dimension courante, on peut en trouver en bois, en carton, en plastique; Ceux que j'ai récupéré ne viennent pas tous du
même endroit.
MerciFix a écrit:C’est un légumier de jardinier qui a la main verte ça! Sympa comme petit projet!
Super
Excellentes idées
Jean-Paul
Excellentes idées
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Eh ben, c'est pas mal du tout le coup du légumier adapté aux cageots... je me garde ça en tête. Merci pour le partage
» [Vite fait] Une rehausse pour l’ordi avec Dominos longs
» un bureau "vite fait"
» Projet en cours: un légumier
» Un garde-corps vite fait
» un ptit établi vite fait
