Projet en cours: un légumier
mcop2
oze
Bonsoir et meilleurs voeux à vous tous,
Pour mes cours du soir en menuiserie, je vais devoir réaliser un projet "simple". Autant rejoindre l'utile à l'agréable, je compte faire un légumier. Dimensions: L180x60x60 cm
Je m'inspire de ce que je trouve sur le net mais aussi et surtout d'une réalisation faite par POMPOM37 dont voici le lien vers le post--> http://www.metabricoleur.com/t14232-legumier-en-hetre
Je suis à l'étape de la conception via sketchup et je viens chercher quelques pistes auprès de vous.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour les "moustiquaires"
Voici ou j'en suis:
J'aimerais faire un cadre ou la "toile perforée" serait prise en sandwich
Donc je ferais des rainures sur les montants au niveau des traits noirs afin d'y insérer ces cadres.
Le but est de pouvoir facilement changer cette toile si elle est abimée... J'ai deux chats et un chien...
Mais je trouve que ca va pas le faire... Le cadre devrait être trop gros... Ou... Je sais pas mais je sens que ca ne fonctionnera pas.
Il y a le systeme de parclose mais je n'ai pas assez étudier la chose.
Bref, je ne sais pas comment intégrer les moustiquaires pour que ce soit propre et efficace
Merci de m'avoir lu
Voici ou j'en suis:
Merci de m'avoir lu
oze- posteur Régulier
Re: Projet en cours: un légumier
C'est un projet que je devrais faire aussi, quand j'aurai fini ceux en cours ...
Pour la moustiquaire, tu pourrais l'agrafer directement sur les montants du légumier, et recouvrir avec des baguettes vissées.
mcop2- acharné du forum
oze a écrit:J'aimerais faire un cadre ou la "toile perforée" serait prise en sandwich
J'avais pensé à un sandwich, finalement, j'ai agrafé.mcop2 a écrit:Pour la moustiquaire, tu pourrais l'agrafer
Marco66- complétement accro
Je me prends en fait la tête pour rien
Il suffit juste que je fasse des cadres qui viendront s'insérer dans les montants/traverses et contre les supports de coulisses. Ils tiendront avec des morceau de bois fixés aux montants qui pivoteront...
Je ne veux pas simplement l'agrafer car je cherche à faire un maximum d'assemblages. Il m'est d'ailleurs demandé de faire les tiroirs en queues d'aronde...
Merci de m'avoir répondu!
La suite prochainement
Bonjour POMPOM,
Justement... Je voulais connaitre la hauteur des tiroirs?
Ils n'ont pas l'air haut et comme je dois les faire en queues d'aronde, je dois tout de meme avoir 10 cm
Bonjour oze,
Bonne année à tous,
Si j'ai bien compris la réalisation est un thème de formation, donc pas forcément au plus simple...
Pour le moustiquaire, je propose de le coincé dans une rainure en pente 'type queue d’aronde inversé , et en clouant ou vissant le baguette la trame sera tendu, et le changement (si nécessaire) devra être plus facile.
FXF
Bonne année à tous,
FXF
FXF- petit nouveau
petite possibilité,
Les baguettes de blocage de la toile peuvent être d'une essence de bois différentes apportant un contraste visuel, qui pourrait être sympa , selon les souhait de finition
bonne journée à tous
FXF- petit nouveau
Pour la hauteur des tiroirs je regarde ca demain et je te dit ca
Je prends enfin le temps de développer plus le sujet.
Je suis donc parti sur deux essences: chêne et hêtre.
Au départ cela devait ressemblé à cela... On verra par la suite qu'il faut s'adapter
Le débit effectué, j'ai commencé par usiner les montants: assemblage par tenon mortaise.
Mortaises faites avec une mortaiseuse à mèche.
Une vieille mèmère mais qui tourne super bien. Le défaut étant plus les mèches de l'école... faut trouver celle qui taille encore...
Les tenons réalisés ensuite avec une tenoneuse. Superbe machine! Une fois réglée, c'est parti pour la série.
La tenoneuse:
L'étape suivante consiste à usiner les encoches des coulisseaux. Je ne sais pas comment appeler ces bois... Je viendrai y fixer mes coulisses de tiroirs.
J'ai donc réalisé un gabarit par fraisage complémentaire. C'était ma première, c'est génial. J'ai défoncé les montants deux par deux pour que les encoches coincides au mieux.
On verra plus tard que ça m'a bien servi.
le gabarit:
On en est donc à ça:
Avant de coller tout cela... Rainure sur l'arrière pour y placer des panneaux de mm de contre-plaqué.
La toupie que je préfère dans l'atelier
Les panneaux et collage
La suite... Très vite
La tenoneuse:
le gabarit:
Je passe donc à la conception des portes et cadres moustiquaire.
Il y a eu quelques changements:
Les montants ayant beaucoup bougé, j'ai décidé de mettre une traverse intermédiaire.
Les cadres comme les portes seront réalisés de la même façon pour plus de facilité.
--> assemblage par enfourchement à 45 degrés. Je pense que c'est son nom
L'école n'ayant pas le matériel pour que je fasse ma mortaise en bois de bout de 8mm, je les ai faites chez moi.
La tenonneuse a un disque à plaquette en bout de ligne mais le minimum est 10mm.
Pour la toupie, je ne peux faire des rainure que de 40mm maximum. Il m'en faut 50.
Donc j'utilise la mortaiseuse à bedane carré.
Puis coupe a 45
Continuant sur ma lancée, je me suis dit que j'allais faire les tenons.
Comment?
Il y a longtemps que je devais me refaire une défonceuse sous table... J'ai le temps.
Vient l'usinage:
Ca prend du temps... Beaucoup de temps.
J'ai donc stoppé en me disant que je les ferais à la tenonneuse.
C'est plus précis et rapide.
J'ai en plus appris bien des choses... J'ai donc du usiner mes tenons à 45 degrés.
Dans un sens puis dans l'autre. J'ai eu de l'arrachement dans un sens bien précis --> Lorsque les rouleaux attaquent le bois de bout! Je n'y avais pas pensé.
Cela s'est résolu en prenant mon temps, usinant par passe de 5mm.
Le sens ou il y a de l'arrachement
A cet instant, je me suis rendu compte que mes cadres et portes étaient trop haut... C'est mieux que trop court
Donc il me reste à refaire ça.
A bientot
Puis coupe a 45
Comment?
Vient l'usinage:
A bientot
Punaise... ça doit être quelque chose de bosser avec ces machines
(je découvre et ne me rends absolument pas compte des difficultés de maniement etc etc...)
La réalisation de ton projet a l'air bien partie en tout cas
bonjour oze .
j'ai travaillé sur des tenonneuses doubles à rouleaux.
BILL51- complétement accro
@ Détourneur de fontes:
Je suis effectivement content du rendu. J'ai des petites erreurs, je m'organiserai mieux la prochaine fois... bref je gagne en expérience.
Ce qui est chouette, c'est que l'on cottoie dans ce genre d'environnement, des machines de 50 ans et d'autres de 6 mois...
Faut pouvoir passer de l'électronique au full manuel avec des afficheurs mécaniques qui n'indique pas la bonne mesure
Parfois ca fait rire... Parfois moins
@BILL51:
C'est vraiment une chouette machine qui donne de bons résultats. Après qq heures dessus, on comprend la philosophie et les pièges à éviter.
Je me sers bien de la cale martyr.
Ce que je trouve dommage est que pour que ca soit au top, la cale doit être usinée de rainures qui entre dans le profilé en alu. Ca prend du temps mais ca évite qu'elle bouge.
Je me sers aussi de cette cale usinée a mon assemblage pour mes repères.
Je n'ai pas encore le réflexe de toujours préparer mes bois pour que ceux ci soit identique en longueur par exemple et que je me serve d'une butée afin d'avoir tous mes bois identiques.
Donc j'aligne mon tracé au martyr usiné ce qui me donnent des bois par toujours identiques. Ce sont des dizièmes... mais je peux faire mieux.
Je ne me suis jamais servi du fer profil-contre profil, on peut y mettre quel genre d'outil autre qu'un "disque"?
@BILL51:
re
voici ce que l'on peut utiliser.
OK ok !
Mais sur cette machine, on ne peut travailler qu'en bois de bout je suppose ?
J imagine mal pouvoir monter un chariot...
Ps: je parle bien de cette machine, pas une autre
bonjour oze
rien de méchant de ma part, il faut un début à tous .
on ne peut faire que les tenons et mortaises ouvertes et couper de longoze a écrit: on ne peut travailler qu'en bois de bout je suppose ?
j'ai l’impression que vous ne connaissez pas trop les machines pour le travail du bois, me gourai-je.oze a écrit:J imagine mal pouvoir monter un chariot.
Vous ne vous trompez absolument pas
Pour ça que je vais aux cours du soir et que je me renseigne.
Ps: je ne vois en rien de la méchanceté dans vos propos. Et merci pour les renseignements
re .
je suis contant que cela soit pris dans ce sens, je me suis inscrit pour donner un coup de main à ceux qui demandent à évoluer .
je voudrais savoir si la tenonneuse a rouleaux que vous présentez se trouve dans un centre de formation.
Je lis toujours vos interventions... Sachez le
Effectivement t, c'est une école du jour et du soir.
J'y vais trois soirs semaine après mon boulot (frigoriste)
La parc machines est éclectique... Du vieux et du neuf
Je ferai des photos des machines quand j'y retournerai
L'inconvénient est la lenteur de l enseignement. En Belgique en tout cas, c'est affolant.
Il y a une ponceuse à large bande holzprofi qui est la depuis septembre. Il faut l alimenter... Un câble d un mètre... Pas encore fait.
Une autre ponceuse, beaucoup plus grosse. Filmée et sur palette.
Personne ne fait rien pour la mettre en service.
Abherant
Mais c est un chouette endroit avec des gens intéressants
Abherant
re
vous direz au responsable que question sécuritaire pas bien .
ne pas laisser des modèles ou pièces de bois sur le dessus.
Salut à tous............yes,l'oeil de lynx de Bill a encore frappé ,eh l'est bon l'ancien
» [Projet en cours] Table bois/métal multifonctions
» mes créations
» Legumier en Hêtre
» Un légumier vite fait
» mes créations
» Legumier en Hêtre
