599 €
Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260
Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260  Empty Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260
Message  Vinitage Mar 6 Sep 2022 - 23:32
Bonjour à toute la communauté,
Suite à une utilisation plutôt intensive de la raboteuse du combiné, le moteur à calé du à de la volige un peu top épaisse.
Suite à cela une forte odeur de plastique c'est dégagée du coffret électrique. Un ami électricien est venu tester et il semblerait que ce soit le transformateur qui soit HS ( pas de continuité au niveau des deux arrivées pour le 230V)
Seulement voila il me dit d'acheter un transformateur avec une sortie en 24V en continu, et d'autres personnes me disent d'acheter en alternatif scratch scratch scratch
Est-ce que quelqu'un parmi vous serait en mesure de m'aider, j'ai peur de faire une bêtise et d’aggraver la situation.
Je vous joins une photo du transfo, d’après mon ami, s'il y a un 0 et un 24V en sortie c'est que c'est du continu...
En vous remerciant.
Fichiers joints
Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260  Attachment
PXL_20220906_205344209.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(618 Ko) Téléchargé 19 fois
Vinitage
Vinitage
Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260  Empty Re: Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260
Message  electricien13 Mer 7 Sep 2022 - 6:12
Bonjour et bienvenue sur le forum
Un transformateur et obligatoirement en alternatif
electricien13
electricien13
Message  meles Mer 7 Sep 2022 - 7:29
Pas mieux !
J'ajouterai qu'il te faut un 40 VA, alimenté en 240V au primaire si j'ai bien suivi.
Message  Vinitage Jeu 8 Sep 2022 - 7:33
Merci pour vos réponses.
En effet il s'agissait bien d'un transfo en alternatif. Malheureusement le diagnostique n'était pas le bon et ce n'était pas le transfo qui était HS. Après de longue recherche il semblerait que ce soit le moteur de la rabot qui soit mort. Ça pique...
Vinitage
Vinitage
