problème pour trouver un petit transformateur
je suis bien embarrassé, hier matin j' ai été désagréablement surpris, ma perceuse sur colonne ne fonctionnait plus.
après avoir cherché, j'ai enfin trouvé la cause de cette méchante panne : le transformateur 400/24V. 7.2VA.300MA.a rendu l'âme par le circuit primaire.
les dimension de cet animal sont comprise dans un carré de 50x50x50 ce qui n'est pas très grand, mais bougrement difficile à trouver, j'ai passé toute la journée sur internet et je n'ai rien trouvé (les anciens fournisseurs que j'avais non plus).
quelqu'un aurait 'il une idée
un grand merci d'avance.
grizzly12- posteur Régulier
Re: problème pour trouver un petit transformateur
Salut Grizzly,
J'ai cherché un peu sur le net mais je n'ai pas trouvé grand chose.
Peut être une piste, sur ce fichier de présentation (p.17) on voit que la machine est elle aussi équipée d'un transfo comme tu recherches.
Tu pourrais contacter une entreprise qui gère le SAV de Promac et voir si tu peux avoir cette pièce.
fabien35- très actif
j'ai bien pensé à cette solution, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui le fasse et qui en vende dans ma région.
Bonjour Grizzly,
Je suppose que cette bobine sert au circuit de commande du "DRT" tu ne pourrais pas trouver la même
bobine en 220/ 12 ou 24 v et alimenter ta perceuse en 5 fils afin d'avoir du 220 v pour la commande
Sinon tu peux t'orienter vers les fabricants de boitier de commande
Bien Cdlt Pierre
Bien Cdlt Pierre
Si tu est en 400volt, ne peux-tu pas prendre le neutre et une phase pour passer le transfo en 220 volt et le remplacer par un de ce type?
NB: ce n'est qu'un exemple, je n'ai pas d'action chez sélectronic
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Philippe, je crois que nous sommes "en phase"
à défaut d'autre chose, je vais faire comme ça.
prendre un petit transfo. en 230/24v.et changer le câble d'alimentation et les prises pour rajouter un neutre.
merci à tous.
merci à tous.
merci à vous tous de vos réponse.
j'ai trouvé un petit transfo. En 230V. avec 2 sorties en 24 V. mais avec 3VA sur chaque sortie.
celui d'origine fait 7.2 VA, 6 VA conviendrais mais pour cela il me faudrait prendre les 2 sorties en parallèle, est ce faisable sans risque pour le transfo. :
» Ou trouver des galets pour backstand
» Problème transformateur 230V/24V Combiné Robland X260
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» collet de 19.05 mm pour mortaiseuse. Où trouver ?
