créer une contre forme concave - plan de l'autre coté
je vais avoir besoin de serrer/boulonner 2 blocs symétriques autour d'un bout de cadre de vélo ; ce sera un point d'ancrage d'une autre structure
la difficulté vient que c'est une forme non standard à enserrer
ce que je sens vaguement : avoir une sorte de pate à modeler que j'applique autour de la forme à reproduire ; il faut que ça durcisse ensuite (matière ?)
ça me sert de moule ou je viens tapisser au fond une sorte de tissu/toile de verre imbibé
une fois sec, j'amalgame en vrac coté face convexe pour que ça devienne plan
j'ai donc au final 2 machoires que je peux ensuite prendre en sandwich avec du CP par ex ; je boulonne le tout
l'idéal serait que la matière des machoires soit un poil mou pour avoir une bonne prise (type tapis antidérapant assez rigide)
vous feriez comment ?
manuz- complétement accro
Re: créer une contre forme concave - plan de l'autre coté
idée via le souvenir de cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=80CeKSpj8jM
on va donc tenter la photogrammétrie pour avoir un fichier de la pièce ou son négatif et essayer d'imprimer avec du tpu ( plastique un peu souple ) ; si ça marche pas, ce sera un moyen d'avoir un moule approchant pour peut etre une résine plus adaptée
ou peut etre une appli scan sous telephone/android si ca existe ; à étudier
il m'est arrivé de faire un moule avec du mastic de carrosserie, ça avait super bien fonctionné .
merci de l'info ; je vais tester
Et du silicone ? sanitaire ou pour moulage ?
Dans le même genre d'idée si c'est pour mouler, du plâtre tout bête ? Du film étirable autour du tube, une sorte de carter en carton, faire une moitié puis l'autre le lendemain ?
C'est quoi comme cadre ? Actuellement, énormément de cadre ont une section de tube dite "kamm tail", et pour certaines marques (Look par exemple), on pouvait à une époque retrouver la forme des tubes sur le site. Ca permettrait de faciliter l'impression 3D si c'est l'option retenue.
bilou(te)- complétement accro
» Plan coté cambam
» Compatibilité rails Makita et Festool
» Comment créer des styles et créer/supprimer des attaches
» Créer une charpente
» créer un profil Cura
