Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
Enlèvement matiere à partir d une forme a pentes multiples
Enlèvement matiere à partir d une forme a pentes multiples  Empty Enlèvement matiere à partir d une forme a pentes multiples
Message  joscad49 Dim 14 Aoû 2022 - 17:22
Il
Je suis peu rodé à Solidworks. Je sais faire un enlèvement de matière par lissage par exemple d un rond vers un carré entre deux surfaces .
La je souhaiterais enlever une forme ( piece) d un bloc d aluminium ; je ne trouve pas la fonction, je suppose que cela existe.
Pourriez-vous m aider
Cette forme issue d un moule se retire sans problème de ce dernier, il n y a donc pas de gene a l insérer dans un bloc a mon avis…
joscad49
joscad49
Enlèvement matiere à partir d une forme a pentes multiples  Empty Re: Enlèvement matiere à partir d une forme a pentes multiples
Message  dh42 Dim 14 Aoû 2022 - 20:11
http://www.metabricoleur.com/t10791p50-test-solidworks-besoin-d-aide#242239
Ça marche même si la forme n'est pas démoulable, c'est comme ça que je fais mes taraudages avec SW (avec une forme "taraud" paramétrique)
Message  joscad49 Lun 15 Aoû 2022 - 9:56
Oui mais comment, c est la que je butte, il y a la fonction coque, mais n y a t il pas moyen de soustraire la matière d un objet encastré dans un autre avec des parois non parallèles… lorsque j essaie de le faire j ai toujours un message d erreur car je n ai pas deux profils disponibles ( en tout cas partout ou je clique ce n est pas un deuxième profil….je dois deconnner quelque part
le problème de la fonction coque c est que la forme extérieur est identique, la ou je voudrais garder un bloc
joscad49
joscad49
Message  dh42 Lun 15 Aoû 2022 - 14:36
La fonction coque n'a rien à voir avec la fonction de soustraction booléenne (= combiner) ; il te faut 2 objets séparés dans un même dessin (le bloc et la forme à soustraire)  et il faut bien veiller à ce que la forme à soustraire ne soit pas fusionnée avec le bloc (décocher la case "fusionner le résultat", à 1:00 sur la vidéo) ; le dessin de la forme et du bloc se font donc tout à fait normalement avec les outils de dessin courants, à part le fait qu'elles ne doivent pas être fusionnées.
Message  joscad49 Lun 15 Aoû 2022 - 17:14
J'ai regardé la vidéo de ton lien ok merci, mais lorsque un des deux dessins est un ensemble d'esquisses et de fonctions, comment associer le tout pour que ce soit pris comme une pièce unique que l'on vient soustraire au nouveau bloc?
Je n arrive pas  a faire que chaque dessin sur le même dessin soit considéré comme des entités complètes ( objet) qui viennent se soustraient l'une de l'autre ... a chaque fois je ne déplace qu'une face par exemple lorsque j'essaie de faire la fonction
joscad49
joscad49
Message  dh42 Lun 15 Aoû 2022 - 17:57
Sur le 2010
menu insertion/fonction/combiner
Tu a quelle version de SW ?
Message  joscad49 Lun 15 Aoû 2022 - 18:14
dh42 a écrit:Sur le 2010
version 2017, je viens de modifier mon message précédent qui n'était pas clair...
joscad49
joscad49
Message  dh42 Lun 15 Aoû 2022 - 18:40
joscad49 a écrit:J'ai regardé la vidéo de ton lien ok merci, mais lorsque un des deux dessins est un ensemble d'esquisses et de fonctions, comment associer le tout pour que ce soit pris comme une pièce unique que l'on vient soustraire au nouveau bloc?
Ok, c'est parce qu'il faut combiner un corps volumique et non les fonctions séparément.
Tu devrais avoir 2 corps volumiques, ce qui crée des corps volumiques distincts, c'est le fait de ne pas fusionner les objets ; sur la vidéo, le cube n'est pas fusionné avec le reste, tu a donc 2 corps volumiques, un qui représente l'objets avec toutes ses fonctions et un qui représente le bloc non fusionné.
https://www.screencast.com/t/yjxK986lYt
Message  joscad49 Lun 15 Aoû 2022 - 18:47
Exactement ce que je veux, je vais bosser maintenant Enlèvement matiere à partir d une forme a pentes multiples  1f60a
Ha si on t'avais pas ! ce serait difficile.
Bonne soirée
joscad49
joscad49
