Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
+8
crive17
jpm30
12 participants
[Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc - Page 3 Empty Re: [Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
Message  Marco66 Sam 20 Aoû 2022 - 18:54
Bonsoir Tanguy, oui, s'ils acceptent c'est la solution.
Je viens de refaire "iperf3 -s", le DOS m'affiche:
Server listening on 5201
Et je n'ai plus de prompt Sad
J'ai rien trouvé d'autre ensuite pour le retrouver que de fermer la fenêtre CMD.
Message  L'Ankou Sam 20 Aoû 2022 - 19:05
Donc s'il écoute d'un côté , il faut lui envoyer quelque chose de l'autre...
Je regarde ce soir si je trouve quelque chose 😉
Message  Marco66 Sam 20 Aoû 2022 - 19:44
L'Ankou a écrit:Donc s'il écoute d'un côté , il faut lui envoyer quelque chose de l'autre...
Ben je me disais que c'était plutôt normal comme message donc j'en ai pas parlé.
L'Ankou a écrit:Je regarde ce soir si je trouve quelque chose
Merci Tanguy, super.
Message  L'Ankou Sam 20 Aoû 2022 - 20:10
Ctrl + C
Message  Marco66 Sam 20 Aoû 2022 - 20:46
En effet, je retrouve le prompt comme ça Smile
Reste à trouver comment bien envoyer le ping scratch
Message  Marco66 Sam 20 Aoû 2022 - 20:53
C'est laquelle la bonne là-dedans?
Code:
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                                       GGGGGGGGGGGG
Carte Tunnel isatap.home :
   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Message  L'Ankou Dim 21 Aoû 2022 - 7:32
Ipv4 pour l'adresse à 'pinguer'
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 10:37
Bonjour Tanguy et tous,
Comme les deux pc sont reliés, j'ai deux adresses IPv4.
Celle de la carte Ethernet et celle de la connexion wifi.
Je suppose qu'il faut prendre celle de la carte, qui relie les deux pc.
Quand je fais ça, ça me dit "délai d'attente de la demande dépassé", 4 fois.
Si je prend quand même l'autre IP j'ai "échec de la transmission. Défaillance générale", 4 fois itou, pour les 4 envois.
J'imagine que c'est donc bien l'IP de la carte qui est la bonne mais que le port 5201 est fermé scratch
Message  L'Ankou Dim 21 Aoû 2022 - 10:48
Ah, les 2 PC sont reliés en direct, carte à carte?
Alors tu ne dois pas avoir le bon câble réseau pour ça, à tous les coups (il te faut un croisé dans ce cas, et les box et autres ont besoin de câbles droits)
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 11:02
L'Ankou a écrit:Ah, les 2 PC sont reliés en direct, carte à carte?
Ben oui, c'est ce que j'ai compris de la manip de FMJ scratch
L'Ankou a écrit:Alors tu ne dois pas avoir le bon câble réseau pour ça, à tous les coups
Ah ben c'est sûr, aucune chance que j'aie un câble de ce type, je n'ai que les câbles fournis habituellement et donc qui connectent des appareils de types différents.
Je pouvais toujours essayer!
Message  L'Ankou Dim 21 Aoû 2022 - 11:28
Je viens de regarder comment ça marche.
Une fois que tu es sûr d'avoir un câble croisé :
Sur ton portable (dont tu connais l'adresse IP v4), tu entres :
iperf3 -s
=> création d'un serveur
sur ton fixe, il faut maintenant créer un client :
iperf3 -c -4
là normalement il se met à te copier des lignes... Quand il a fini tu nous dit quoi Smile
Ensuite tu peux inverser serveur et client, pour voir si ça change quelque chose...
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 11:32
Vraiment merci Tanguy, mais je suis bien certain que je n'ai pas de câble croisé et je vois pas qui en aurait autour de moi.
Message  meles Dim 21 Aoû 2022 - 11:34
la box peut faire office de switch ! donc un cable box-fixe, un box-portable, tu devrais avoir des adresse en 192.168.X.X
Message  L'Ankou Dim 21 Aoû 2022 - 11:47
Très juste, et c'est pas ça qui va ralentir le débit...
Ça va Blaise? Smile
Message  jcl Dim 21 Aoû 2022 - 11:53
Muet d'admiration mais très inquiet sur la conclusion What a Face
Auriol-Nantes c'est loin ?? study
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 12:21
Alors, aussitôt dit, aussitôt fait...mais marche pas.
En tout cas dans le sens proposé, j'ai essayé dans l'autre sens et TA TA TA!
Code:
C:\iperf>ping 192.168.1.20
Envoi d’une requête 'Ping'  192.168.1.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=5 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=10 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.20 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.1.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 4ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 6ms
jcl, je n'ai pas compris ton message scratch
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 12:22
Dans l'autre sens, je veux dire que j'ai envoyé un ping du portable (connecté filairement à la box) vers la tour (elle toujours connectée en CPL).
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 13:04
Du coup, comme j'ai réussi un ping dans le sens portable vers pc, j'ai aussi fait les manip suivantes, voici les résultats:
Code:
C:\iperf>iperf3 -c 192.168.1.20 -t 30
Connecting to host 192.168.1.20, port 5201
[  4] local 192.168.1.22 port 64471 connected to 192.168.1.20 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  11.5 MBytes  96.3 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.01   sec  13.8 MBytes   114 Mbits/sec
[  4]   2.01-3.00   sec  15.2 MBytes   129 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  16.5 MBytes   139 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  17.1 MBytes   144 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec  19.0 MBytes   159 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec  17.8 MBytes   149 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.01  sec  18.6 MBytes   155 Mbits/sec
[  4]  13.01-14.01  sec  19.1 MBytes   159 Mbits/sec
[  4]  14.01-15.00  sec  18.6 MBytes   158 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec  18.9 MBytes   158 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.01  sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec
[  4]  17.01-18.00  sec  18.9 MBytes   159 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.01  sec  17.8 MBytes   148 Mbits/sec
[  4]  19.01-20.00  sec  19.0 MBytes   160 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.00  sec  19.4 MBytes   163 Mbits/sec
[  4]  21.00-22.00  sec  17.8 MBytes   149 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.00  sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.00  sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.00  sec  18.6 MBytes   157 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.00  sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.01  sec  18.9 MBytes   157 Mbits/sec
[  4]  27.01-28.00  sec  17.5 MBytes   147 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.01  sec  18.5 MBytes   155 Mbits/sec
[  4]  29.01-30.00  sec  19.0 MBytes   160 Mbits/sec
[  4]   0.00-30.00  sec   528 MBytes   148 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.00  sec   528 MBytes   148 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
C:\iperf>iperf3 -c 192.168.1.20 -t 30 -R
Reverse mode, remote host 192.168.1.20 is sending
[  4] local 192.168.1.22 port 64488 connected to 192.168.1.20 port 5201
[  4]   0.00-1.00   sec  14.5 MBytes   121 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec  14.5 MBytes   121 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec  15.5 MBytes   130 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.01   sec  16.3 MBytes   136 Mbits/sec
[  4]   4.01-5.00   sec  16.7 MBytes   141 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec  15.1 MBytes   127 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec  15.6 MBytes   131 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec  16.9 MBytes   141 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec  17.0 MBytes   143 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec  16.7 MBytes   140 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.00  sec  15.4 MBytes   129 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec  16.1 MBytes   135 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.00  sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec  17.0 MBytes   143 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec  16.7 MBytes   140 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.00  sec  16.7 MBytes   140 Mbits/sec
[  4]  21.00-22.00  sec  16.4 MBytes   138 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.00  sec  16.6 MBytes   139 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.00  sec  15.6 MBytes   130 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.00  sec  16.2 MBytes   136 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.00  sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.00  sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.00  sec  16.6 MBytes   140 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.00  sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.00  sec  16.2 MBytes   135 Mbits/sec
[  4]   0.00-30.00  sec   486 MBytes   136 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-30.00  sec   486 MBytes   136 Mbits/sec                  receiver
iperf Done.
C:\iperf>
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 13:11
Je vous poste aussi le résultat affiché par la tour:
Code:
Accepted connection from 192.168.1.22, port 64470
[  5] local 192.168.1.20 port 5201 connected to 192.168.1.22 port 64471
[  5]  0.00-1.00  sec  11.1 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  5]  1.00-2.00  sec  13.7 MBytes  115 Mbits/sec
[  5]  2.00-3.01  sec  15.3 MBytes  128 Mbits/sec
[  5]  3.01-4.01  sec  15.6 MBytes  131 Mbits/sec
[  5]  4.01-5.01  sec  15.8 MBytes  133 Mbits/sec
[  5]  5.01-6.01  sec  16.2 MBytes  136 Mbits/sec
[  5]  6.01-7.01  sec  16.6 MBytes  139 Mbits/sec
[  5]  7.01-8.01  sec  17.6 MBytes  147 Mbits/sec
[  5]  8.01-9.01  sec  17.1 MBytes  144 Mbits/sec
[  5]  9.01-10.01  sec  18.0 MBytes  151 Mbits/sec
[  5]  10.01-11.01  sec  19.0 MBytes  159 Mbits/sec
[  5]  11.01-12.01  sec  17.9 MBytes  150 Mbits/sec
[  5]  12.01-13.01  sec  18.5 MBytes  155 Mbits/sec
[  5]  13.01-14.01  sec  19.1 MBytes  160 Mbits/sec
[  5]  14.01-15.01  sec  18.7 MBytes  157 Mbits/sec
[  5]  15.01-16.01  sec  18.9 MBytes  158 Mbits/sec
[  5]  16.01-17.01  sec  18.6 MBytes  156 Mbits/sec
[  5]  17.01-18.01  sec  19.1 MBytes  160 Mbits/sec
[  5]  18.01-19.00  sec  17.3 MBytes  146 Mbits/sec
[  5]  19.00-20.00  sec  19.1 MBytes  161 Mbits/sec
[  5]  20.00-21.00  sec  19.4 MBytes  163 Mbits/sec
[  5]  21.00-22.00  sec  17.7 MBytes  148 Mbits/sec
[  5]  22.00-23.00  sec  18.0 MBytes  151 Mbits/sec
[  5]  23.00-24.00  sec  18.4 MBytes  155 Mbits/sec
[  5]  24.00-25.00  sec  18.7 MBytes  157 Mbits/sec
[  5]  25.00-26.00  sec  18.5 MBytes  155 Mbits/sec
[  5]  26.00-27.00  sec  18.8 MBytes  157 Mbits/sec
[  5]  27.00-28.00  sec  17.7 MBytes  148 Mbits/sec
[  5]  28.00-29.00  sec  18.3 MBytes  154 Mbits/sec
[  5]  29.00-30.01  sec  19.1 MBytes  160 Mbits/sec
[  5]  30.01-30.03  sec  502 KBytes  206 Mbits/sec
[  5]  0.00-30.03  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]  0.00-30.03  sec  528 MBytes  148 Mbits/sec                  receiver
Accepted connection from 192.168.1.22, port 64487
[  5] local 192.168.1.20 port 5201 connected to 192.168.1.22 port 64488
[  5]  0.00-1.00  sec  14.0 MBytes  117 Mbits/sec
[  5]  1.00-2.00  sec  14.2 MBytes  120 Mbits/sec
[  5]  2.00-3.00  sec  15.5 MBytes  130 Mbits/sec
[  5]  3.00-4.00  sec  16.6 MBytes  139 Mbits/sec
[  5]  4.00-5.00  sec  16.9 MBytes  142 Mbits/sec
[  5]  5.00-6.00  sec  16.2 MBytes  136 Mbits/sec
[  5]  6.00-7.00  sec  16.1 MBytes  135 Mbits/sec
[  5]  7.00-8.00  sec  15.1 MBytes  127 Mbits/sec
[  5]  8.00-9.00  sec  15.6 MBytes  131 Mbits/sec
[  5]  9.00-10.00  sec  16.8 MBytes  141 Mbits/sec
[  5]  10.00-11.00  sec  17.4 MBytes  146 Mbits/sec
[  5]  11.00-12.00  sec  17.1 MBytes  144 Mbits/sec
[  5]  12.00-13.00  sec  16.5 MBytes  138 Mbits/sec
[  5]  13.00-14.00  sec  16.6 MBytes  139 Mbits/sec
[  5]  14.00-15.00  sec  15.4 MBytes  129 Mbits/sec
[  5]  15.00-16.00  sec  16.1 MBytes  135 Mbits/sec
[  5]  16.00-17.00  sec  16.0 MBytes  134 Mbits/sec
[  5]  17.00-18.00  sec  16.4 MBytes  137 Mbits/sec
[  5]  18.00-19.00  sec  17.0 MBytes  143 Mbits/sec
[  5]  19.00-20.00  sec  16.8 MBytes  141 Mbits/sec
[  5]  20.00-21.00  sec  16.5 MBytes  138 Mbits/sec
[  5]  21.00-22.00  sec  16.6 MBytes  139 Mbits/sec
[  5]  22.00-23.00  sec  16.6 MBytes  139 Mbits/sec
[  5]  23.00-24.00  sec  15.5 MBytes  130 Mbits/sec
[  5]  24.00-25.00  sec  16.1 MBytes  135 Mbits/sec
[  5]  25.00-26.00  sec  16.5 MBytes  138 Mbits/sec
[  5]  26.00-27.00  sec  16.0 MBytes  134 Mbits/sec
[  5]  27.00-28.00  sec  16.5 MBytes  138 Mbits/sec
[  5]  28.00-29.00  sec  16.5 MBytes  138 Mbits/sec
[  5]  29.00-30.00  sec  16.1 MBytes  135 Mbits/sec
[  5]  30.00-30.04  sec  768 KBytes  157 Mbits/sec
[  5]  0.00-30.04  sec  486 MBytes  136 Mbits/sec                  sender
[  5]  0.00-30.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  receiver
iperf3: interrupt - the server has terminated
C:\Users\user\iperf>
Message  meles Dim 21 Aoû 2022 - 13:18
L'Ankou a écrit:Ça va Blaise? Smile
OUi, je viens de retourner le sous sol pour trouver une boite de charnière, sans succès ! ça t'étonnera pas Very Happy
Message  Marco66 Dim 21 Aoû 2022 - 14:38
Encore moi Wink
FMJ a écrit:En Fast Ethernet (100Mbit/s), ça devrait monter à 12Mo/s
En Gigabit Ethernet (1000Mbit/s), ça devrait monter à 122Mo/s
Sauf que là, le max est de 164Mbits/s soit environ 20Mo/s.
Me goure-je?
Message  Marco66 Lun 22 Aoû 2022 - 9:55
Personne pour me dire si cela confirme ou infirme l'achat d'une carte ?
Message  jcl Lun 22 Aoû 2022 - 10:58
Pour moins de 20 euros c'est un risque relativement mesuré drunken
Message  Marco66 Lun 22 Aoû 2022 - 11:24
Certes, certes, jcl, j'en ai bien conscience depuis le début, mais j'aimerais ne pas avoir fait cette manip pour rien.
En même temps, ça m'a rappelé de très vieux souvenirs, genre 30/35 ans, mais des instructions comme cd.. ou dir/w sont bizarrement revenues drunken
Message  jcl Lun 22 Aoû 2022 - 11:40
Ah nostalgie quand tu nous tiens, ma première connexion internet avec un modem 1200bps et internet explorer (sais plus le N°)
Message  Marco66 Lun 22 Aoû 2022 - 11:49
Mon premier ordi, y'avait sûrement pas internet, c'était en 81 What a Face
