REFERENCEMENT TRES TRES LENT
je viens de changer la carte XHC 3 axes Ethernet pour une 6 axes XHC Ethernet tout fonctionne bien
seule le référencement s effectue très très lentement environs 50mm/mn la vitesse max de la machine est réglée à 3000mm/mn avec l ancienne carte le référencement se faisait à l œil au environs de 1000mm/mn
je me suis dit que j allais modifier le script référencement
Code "F1000" ( mon ajout)
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
DoButton( 26 )
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
en ajoutant Code "F1000" en 1ere ligne
mais cela n'a pas modifier la vitesse de référencement j ai essayer aussi avec ou sans le fameux bouton "Enable HomeDec cela ne change rien toujours cette vitesse de référencement très lente par contre une fois le référencement exécuté les programmes Gcode s exécutent aux bonnes vitesses avec accélération et ralentissement
j ai été voir dans la configuration générale
sur la ligne initialisation G80 f1000 s15000 voila l avance est à1000 je suis dans les choux
si par Hazard quelqu'un à une idée ( peut être notre gourou DH42)
en tous les cas merci d avance
DoButton( 24 )
DoButton( 23 )
DoButton( 22 )
DoButton( 25 )
DoButton( 26 )
DoOEMButton(133)
DoOEMButton(134)
DoOEMButton(135)
WF- très actif
Re: REFERENCEMENT TRES TRES LENT
La vitesse de référencement se règle dans le panneau Homing/limits ; c'est Speed %, qui représente un % de la vitesse maxi en rapide (velocity dans le motor tuning)
Ex: si tu met 10% dans Speed %, ça référencera à 300 mm/min pour une vitesse maxi de 3000 mm/min
Ça ne fait que définir la vitesse d'usinage courante (pour les G1/G2/G3) c'est équivalent à un F1000 dans le Gcode ; c'est sans effet sur la vitesse de référencement.
Code "F1000"
Bonjour a tous et a DH42 en particulier
merci beau pour cette info
je pensais que le pourcentage donnais la valeur de la vitesse de la zone ralentissement avant les les fin de de course
j avais mal lu un truc
en tous cas merci beaucoup pour votre aide
à bientôt
à bientôt
WF- très actif
» [Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
» CNC : claquements en déplacement lent seulement
» Trés vieux et très gros moteur triphasé
» CNC 3040 moteur qui avance très très lentement
» Demarrage compresseur tres tres aléatoire !
