[Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
+8
crive17
jpm30
12 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis passé à la fibre et...rien n'a changé sur mon ordi, ça rame.
J'ai fait des tests, par exemple avec Que Choisir et j'ai des débits de l'ordre de 17Mb/s dans les 2 sens et un temps de latence de 22ms mini.
Je suis en CPL 2Gb/s mais de toute façon je pense que le problème ne vient pas du réseau: j'ai testé l'ordinateur de ma fille en éthernet sur mon câble en bout de "réseau", donc, il est à 200 ou 220.
J'ai aussi testé un autre portable, même constat, plus de 200 en débits montant et descendant.
Sur le Net, j'ai trouvé qu'il fallait que je vérifie la carte réseau de mon ordi, c'est fait, elle est sur 1Gb/s en négociation auto donc c'est pas ça non plus.
Vous voyez autre chose à part changer de pc?
Indépendamment du coût, j'aimerais autant pas, j'ai quelques logiciels dont j'ai absolument besoin pour bosser et que j'aurais du mal à retrouver gratuitement.
Je ne suis pas totalement novice en informatique mais faites comme si
Marco66- complétement accro
Re: [Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
Salut Marco!
C'est un PC fixe? Tu as essayé de le brancher sur les mêmes prises (murales?) que les portables que tu as essayé? Essayes de changer le câble aussi, ça vieilli des fois...
L'Ankou- complétement accro
moi qui attends la fibre avec impatience, tu me casse mes rêves
nagut- complétement accro
Bonjour messieurs,
Tanguy, je débranche de câble éthernet de ma tour et je le branche directement sur le portable de ma fille (ou sur un vieux portable que j'ai mais que je n'utilise pas).
Sans rien changer d'autre.
Donc même prise au mur, même câble, tout identique jusqu'au bout sauf la tour remplacée par un portable.
Je pense donc que c'est mon vieux pc qui pêche.
Non?
Daniel, tu peux continuer à rêver, le débit en wifi et sur tout les ordi de la maison sont super.
Sauf le mien
C'est un Acer (non, non, pas l'arbre)
Aspire X1430, 64 bits, processeur AMD E 350 APU avec Radeon HD Graphics à 1,6 GHz, 4 Go de RAM, W7 SP1.
Non?
Sauf le mien
J'ai la fibre depuis 1 an sur pc et mac.
Débit habituel : 500 et 500
Pour moi c’est le PC qui est en cause…
J’avais le même souci, j’ai acheté un PC entrée de game…c’est le jour et la nuit!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
J'ai vu ramer celui de ma cousine un vrai escargot fatigué.
En fait, il était rempli de "malwares" et autres cochonneries. Moi qui flippait d'un truc était détecté, là c' était une vraie mine d'or(dures) ,, des dizaines et des dizaines
Tu peux essayer "superantispyware" si jamais tu ne fait jamais de nettoyage , juste pour voir
Par contre, ne pas essayer avec le premier nettoyeur venu, certains sont sciemment infectés.
verlaine- complétement accro
anti virus / anti spyware on m'a conseillé ESET dernièrement, apparemment à la pointe.
Marco, je commencerais par nettoyer le PC, ou démarrer sur une clé linux live USB (là), et refaire un essai de connexion. Ça te permettra pour pas cher de valider la panne. Ensuite à voir, mais ne va pas changer tout le PC, juste la carte réseau, c'est moins cher (et éventuellement un peu de mémoire vive)
Perso j'utilise CC cleaner pro, malware bytes et Norton. suite à ton post je viens de faire un nettoyage(cc cleaner) :la différence est nette alors qu'il était loin d'être paralysé.
Dans ce domaine je me méfie des trucs gratuits.
jcl- complétement accro
Le pc est nettoyé, ccleaner et avast, pas l'impression qu'il soit plus rapide pour autant.
Il n'y avait aucun virus ou malware.
Côté débits, ça n'a pas changé non plus.
Pas trop envie de me lancer dans les grandes manœuvres du genre Ubuntu et clé bootable.
Merci à tous pour vos participations/propositions.
D'autres idées?
D'autres idées?
dans la barre windows, tu tapes "cmd"
dans la fenêtre noire qui s'ouvre, tu copies colles :
ipconfig /all
ensuite
tracert 8.8.8.8
ça nous donnera des infos sur tes réglages réseau
ipconfig /all
- Code:
tu copie-colles le résultat (utilise les balises 'code' ci dessus)
ensuite
tracert 8.8.8.8
- Code:
et pareil
Heu,quelques soucis à copier coller sous le DOS mais je crois que j'ai réussi.
On va essayer de changer ton DNS, voir ce que ça donne (il se peut qu'il te faille ouvrir cmd en administrateur):
et ensuite
les DNS sont les serveurs qui convertissent les adresses IP imbuvable en adresse lisible.
9.9.9.9 = quad nine DNS
1.1.1.1 = Cloudflare DNS
Et ensuite réessaye un test de débit (éventuellement redémarre avant, pour être sûr)
Ensuite tu pourras éditer ton message précédent, pour ne pas laisser tes adresses trop longtemps ici...
- Code:
netsh interface ipv4 set dns name="Local Area Connection" static 9.9.9.9
et ensuite
- Code:
netsh interface ipv4 add dns name="Local Area Connection" 1.1.1.1 index=2
Je devais bien coller tes lignes dans l'invite?
cdm.exe a écrit:
La syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume est incorrecte.
En fait, pourquoi faudrait-il changer le DNS puisque mes autres pc marchent? Pas forcément le même?
Non, pas forcément le même (tu peux vérifier d'ailleurs )
Toi tu as ta box comme serveur DNS, c'est pas le plus efficace...
Ben en tout cas, j'ai pas réussi la manip pour changer
Bon, ben va falloir penser à une carte réseau du coup j'en ai peur...
Tu veux vraiment pas tester avec une clé Linux? ça permettrait de vraiment tester la carte réseau avant de sortir 40 balles...
Tanguy,
Je suis sûr qu'avec ton aide je m'en sortirais mais j'ai pas trop le courage de me lancer là-dedans vu que j'y connais rien.
Du coup, j'ai peur de faire une mauvaise manip et de perdre mes données
En plus, de loin comme ça c'est pas hyper facile ni pour toi ni pour moi.
Je vais laisser décanter quelques jours...
En tout cas un grand merci pour le temps passé à m'aider
ça n'a rien de compliqué à changer, tu trouveras bien une vidéo youtube qui montre ça .
et de rien ça me détends l'esprit!
Je suis actuellement sur clé bootable Ubuntu
J'ai fait à l'instant 4 tests avec le site Que choisir et j'obtiens ceci:
38/36/91, 62/54/21, 64/25/17 et enfin 64/53/19.
C'est un peu mieux que ce que j'obtiens sous Windows mais c'est loin des 200 obtenus sur les autres ordis.
Carte réseau?
Carte réseau?
Yep, carte réseau à 90% de chance.
Alors, c'est-y pas bien Ubuntu ?
Ah, le prosélytisme des linuxiens...L'Ankou a écrit:Alors, c'est-y pas bien Ubuntu ?
Ben à part que c'est lent, que mon horloge retarde de 2 heures et que le traitement de texte souligne tout mes mots, tout va bien.
Plus sérieusement, une idée de la carte que je dois prendre et où?
Je dois peut-être ouvrir la bête pour voir qui est là
» REFERENCEMENT TRES TRES LENT
» Un meuble d'ebenniste ? ou de benniste ? entre les deux ? mais tres tres tres proche du second
» Trés vieux et très gros moteur triphasé
» CNC 3040 moteur qui avance très très lentement
» Demarrage compresseur tres tres aléatoire !
Page 1 sur 3
