[Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
+8
crive17
jpm30
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc
Ah, le prosélytisme des linuxiens...L'Ankou a écrit:Alors, c'est-y pas bien Ubuntu ?
Ben à part que c'est lent, que mon horloge retarde de 2 heures et que le traitement de texte souligne tout mes mots, tout va bien.
Plus sérieusement, une idée de la carte que je dois prendre et où?
Je dois peut-être ouvrir la bête pour voir qui est là
Marco66- complétement accro
Chez matériel.net, il y en a un à Nantes, je trouve ça.
Pour mon vieux Acer X 1430 c'est peut-être suffisant?
Oui c'est un bon début
Mets nous une photo des entrailles !!
L'Ankou- complétement accro
Ok, je l'ouvre demain avant de le démarrer.
RE
Bonjour. Déjà un bon nettoyage lui fera du bien. Ta lenteur vient surement du manque de carte graphique. Si tu peux en essayer une, pour voir la différence.
crive17- petit nouveau
Ah, oui, j'ai oublié de dire, j'ai passé un coup d'aspi AVANT la photo.crive17 a écrit:Déjà un bon nettoyage lui fera du bien.
nagut- complétement accro
RE:
Si tu as une carte graphique sur le HP, pourquoi ne pas l'essayer! Non il n'y e a pas, désolé pour ma réponse trop hâtive
Pas vu la version de l'OS utilisé.
Si c'est Win 10 4 Go de mémoire c'est trop peu !
Pour savoir ce qui ralenti le PC j'utilise Novabench.
Les PC anciens que je vois passer qui rament se ravigote avec 8Go de ram et un SSD à la place du HDD (à priori les W10 rincent les HDD un peut ancien).
JF
JF
speedjf37- je prends du galon
La carte réseau que tu as montré ira sur cette machine en port PCIe X1 (le connecteur blanc sur ta carte mère), il est inutile de mettre une carte graphique plus puissante si c'est le débit internet que tu trouves miteux car il n'y a pas besoin de carte graphique pour ça.
J'ai eu une de mes machine qui a eu le même genre de soucis (lenteur réseau) résolu avec l'ajout d'une carte Gigabit PCIe 1x +/- identique à celle que tu as trouvée et en désactivant la partie réseau intégré dans le BIOS. Contrôle juste que le "bracket" est full et pas aussi low profile comme la carte elle-même.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
BertrandG a écrit:Contrôle juste que le "bracket" est full et pas aussi low profile comme la carte elle-même.
Il n'est pas rare que les carte soit low profile mais livré avec 2 équerres métalliques, une normale et une basse.
c'est exact j'ai pas été assez précis il faut que le full bracket soit présent dans l'emballage sinon c'est galère pour mettre en place.meles a écrit:
Il n'est pas rare que les carte soit mow profile mais livré avec 2 équerres métalliques, une normale et une basse.
Bertrand.
Salut !
Là vous allez le perdre![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour nettoyer le ventilo à l'aspirateur, il faut faire gaffe à ne pas le laisser tourner dans le flux d'air, sous peine de cramer la carte mère. Le tenir avec un doigt ou un crayon ou...
Carte graphique : impossible pas de connecteur si je ne m'abuse.
Regarde si par hasard la mémoire de l'ancien PC est semblable à l'actuel (ou mets nous ici photo des étiquettes)
Et une petite carte réseau simple, avec un grand support métallique pour la fixer![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
meta a écrit:full bracket low profile port PCIe X1 Gigabit PCIe 1x +/-
Yep! (moi, mon truc, c'était plutôt le Basic, au début des années 80, ou le VBA il y a 5 ou 10 ans...)L'Ankou a écrit:Là vous allez le perdre
Oui, je pensais aussi à ta remarque sur l'ajout de RAM.L'Ankou a écrit:Regarde si par hasard la mémoire de l'ancien PC est semblable à l'actuel
Je peux peut-être transférer la barrette sur le slot libre (je regarde demain si je vois des références)?
Donc pas celle du HP ni la carte évoquée plus haut si je comprends bien.L'Ankou a écrit:Et une petite carte réseau simple, avec un grand support métallique pour la fixer![]()
Et je le redis, merci à tous pour votre aide!
Plusieurs points à préciser :
> Quel processeur ? combien de RAM ?
> Quel est ta version d'OS ?
> Quel navigateur ? Quelle version ?
> Comment testes-tu ton débit ?
a priori en allant sur le site de quechoisir si j'ai bien compris ?
Alors je te conseille nperf.net + de choisir comme le serveur de Free sur Paris (40Gb/s).
Je ne suis pas chez Free pour la fibre (l'opérateur final c'est Orange en fait), mais si je teste chez Orange, SFR ou Bouygues, ça plafonne à 200-300Mb/s avec une courbe très variante. Sur le server de Free, c'est 930m/s dans les deux sens !!!!!
> Autre point : avant de passer à la fibre, avais-tu mesuré ton débit ? Avais-tu une navigation fluide ?
Il est très possible que ce soit la combinaison vieux processeur avec un navigateur récent ? Ca peut sacrément pédaler dans la semoule.
Autrement pour t'assurer que ce n'est pas ta carte réseau qui limite, tu peux faire le test suivant :
> Tu prends le portable de ta fille et tu y installes le logiciel iperf3 en le décompressant dans un répertoire
> Sur ce portable, tu ouvres une console cmd et tu tapes "ipconfig" --> note l'adresse IP
> Dans cette console, tu te mets sur le répertoire où tu as décompressé iperf3 (cd [répertoire] )
> Et enfin tu y tapes "iperf3 -s"
> Tu raccordes PC et portable avec un câble Ethernet
> Sur ton PC, tu installes de la même façon iperf3
> Tu ouvres une console cmd et tu testes la connectivité avec le portable : "ping [@IP du portable]"
> Et enfin tu y tapes "iperf3 -c [IP portable] -t 30" --> donne le débit dans le sens PC --> Portable
> Et pour l'autre sens "iperf3 -c [IP portable] -t 30 -R"
A noter qu'il faut que, pour que ces tests fonctionnent, le ping (ICMP) et le port 5201 (udp/tcp) soient ouverts sur le firewall.
En Fast Ethernet (100Mbit/s), ça devrait monter à 12Mo/s
En Gigabit Ethernet (1000Mbit/s), ça devrait monter à 122Mo/s
FMJ- complétement accro
Marco66 a écrit:Oui, je pensais aussi à ta remarque sur l'ajout de RAM.L'Ankou a écrit:Regarde si par hasard la mémoire de l'ancien PC est semblable à l'actuel
Je peux peut-être transférer la barrette sur le slot libre (je regarde demain si je vois des références)?Donc pas celle du HP ni la carte évoquée plus haut si je comprends bien.L'Ankou a écrit:Et une petite carte réseau simple, avec un grand support métallique pour la fixer![]()
tes cartes réseau sont intégrées à la carte mère sur les 2 PC...
profil bas :
![[Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc - Page 2 4713213517987_2](https://microconcept.com/media/catalog/product/cache/8/image/431x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/4/7/4713213517987_2.jpg)
full :
![[Besoin d'aide] Débits très lent sur mon pc - Page 2 6935364001049](https://microconcept.com/media/catalog/product/cache/8/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/6/9/6935364001049.jpg)
Ce matin, j'ai regardé les barrettes mémoire et ça m'avait l'air d'aller, j'ai donc récupéré la barrette de 2 Go de l'ancien pc et mis sur le mien, ça marche.
J'ai maintenant 6 Go de RAM.
Pour répondre à FMJ:
Tests sur nperf:
Avec le serveur de Rennes (10Gb/s)
16,98/24,89/21 2,6/11,24/24 16,77/7,49/25
Avec le serveur de Paris free:
5.97/26,78/22 23,22/27,11/25 36,44/9,49/17
Les premières valeurs étant semble-t-il les pics, les valeurs moyennes sont nettement plus basses.
Je ne suis pas allé plus loin pour le moment.
Dernière question: la carte que j'ai mise plus haut, celle-ci , la photo est en full mais dans la description, c'est marqué Low Profile: oui
J'utilise FF 103.0.2.Marco66 a écrit:Aspire X1430, 64 bits, processeur AMD E 350 APU avec Radeon HD Graphics à 1,6 GHz, 4 Go de RAM, W7 SP1.
Tests sur nperf:
RE:
Quelle est la hauteur de ton boitier, là ou sont les deux bra?kets PCI
Désolé, crive17, mais je ne comprends pas ce que je dois mesurer
J'ai installé iperf3, je n'arrive pas à envoyer un ping au portable.
"Délai d'attente dépassé" ou "défaillance générale" selon ce que j’essaie comme IP.
Je dois utiliser laquelle?
Bon alors, les copains, je fais quoi, je l'achète cette carte?
Ma tour fait 10cm d'épaisseur...si c'est ça qu'il faut donner...
Du coup, je m'en fiche de la longueur de la lame métallique, non?BertrandG a écrit:La carte réseau que tu as montré ira sur cette machine en port PCIe X1 (le connecteur blanc sur ta carte mère)
Marco66 a écrit:Bon alors, les copains, je fais quoi, je l'achète cette carte?Du coup, je m'en fiche de la longueur de la lame métallique, non?BertrandG a écrit:La carte réseau que tu as montré ira sur cette machine en port PCIe X1 (le connecteur blanc sur ta carte mère)
La carte que tu as choisi fonctionnera si le soucis est uniquement un soucis de connectique réseau (j'ai rencontré ce problème sur une de mes machines donc c'est plausible pour moi), le test proposé par FMJ permet d'éliminer ou d'incriminer cette option mais c'est assez technique même aussi bien expliqué, si le soucis est ailleurs changer la carte ne servira à rien.
Il y a des pc qui sont d'une épaisseur fine c'est ce qu'on appelle "low profile" (ou slim)et des PC "normaux" comme le tien il me semble.
Le bracket est l'équerre qui permet de fixer la carte sur le boitier, il faut donc que cette équerre soit suffisamment grande/haute pour que tu puisse visser la carte au chassis sinon la connexion risque d'être mauvaise, si la boite contient 2 équerres c'est apparemment le cas (voir contenu de l'emballage), c'est encore mieux pas besoin de se poser la question.
Bertrand
Bonjour Bertrand,
J'avais bien compris ce qu'étaient les brackets mais je pensais qu'on pouvais connecter la carte en direct sur le port, apparemment, non.
Du coup, il y a aussi un câble avec à l’achat?
De toute façon, il y a un magasin physique sur Nantes de Matériel.net, c'est pour ça que je l'ai choisi, je pourrai demander conseil.
Le test de FMJ me pose problème, en effet, je n'ai pas trouvé ce que je faisais mal en essayant toutes les IP possibles.
Il me semble pourtant avoir fait tout le reste correctement, installer iperf3 sur les 2 pc, me mettre dans le bon répertoire sur cmd...
Quand je fais "iperf3 -s" il me dit qu'il est à l'écoute sur le port 5201 (je crois).
Bref, ce serait bien que j'aille au bout de ce test mais je rame![pancoops](/users/4211/25/42/48/smiles/4128692652.gif)
Il doit y avoir problème sur l'ouverture du port 5201, là c'est technique !!
Tu prends la carte réseau, tu demandes si tu peux la retourner si ça marche pas...
Bonsoir Tanguy, oui, s'ils acceptent c'est la solution.
Je viens de refaire "iperf3 -s", le DOS m'affiche:
Server listening on 5201
Et je n'ai plus de prompt
J'ai rien trouvé d'autre ensuite pour le retrouver que de fermer la fenêtre CMD.
» REFERENCEMENT TRES TRES LENT
» Un meuble d'ebenniste ? ou de benniste ? entre les deux ? mais tres tres tres proche du second
» CNC 3040 moteur qui avance très très lentement
» Trés vieux et très gros moteur triphasé
» Un petit accessoire très, très, bon marché
Page 2 sur 3
