Comment trouver la valeur d'une LED ?
loupius
Bonsoir à tous !
Je sais, je ne sais pas comment ça se nomme !
mais je sais qu'une LED a 2 valeurs une exprimée en mA
et une autre qui doit être sa résistance (?????)
Comme c'est le cagne ici je me re-penche sur de vieux trucs !
Par exemple, j'ai des LEDS rouges, vertes, jaunes, quand j'alimente
les deux premières en 3V elles éclairent très bien, mais la jaune
par exemple s'allume à peine, donc Y'a quelque chose de différent !
celles ci font 5mm, j'en ai d'autres (pas essayées) qui font 10mm
ça doit encore changer !
J'ajoute que le site sur lequel je les ai achetées n'en vend plus !
Donc si quelqu'un sais comment faire .....j'ai essayé avec un multimètre ( à 2 roros !!! )
ça ne m'a rien appris !
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment trouver la valeur d'une LED ?
De mémoire pour les rouges:
- 1,7V / 10 mA (valeur usuelle d'utilisation)
- 2V / 20 mA (valeur max)
Tu peux facilement constater que la résistance d'une led est variable ( R = U/I )
Les autres font plus.
A moins d'être sûr et certain de son alimentation, il ne faut pas alimenter directement la led mais toujours mettre une résistance en série car la moindre variation de tension fait beaucoup varier l'intensité. Dans notre cas +0,3 V fait doubler l'intensité. Moyennant cette précaution, tu peux faire toutes les expérimentations que tu veux. Ah, il ne faut pas non plus appliquer une tension inverse trop élevée (de l'ordre de 4 ou 5 V). La taille de la led ne change rien sauf si celle-ci dissimule un assemblage de leds (cas des leds de puissance utilisées aujourd'hui).
Sur la toile, tu peux facilement trouver toutes les infos sur ce sujet.
loupius- je prends du galon
Bonjour ! et merci pour les réponses !
Oui, si tu crois je ne n'y ai pas été !! ça fait 3 jours que je cherche !!
J'ai vu par exemple une bleue, qui était calculée à 2.74v avec un testeur.
mais je ne vais pas acheter un testeur spécial si je peut le faire avec un multimètre !
Donc ma question reste valable, comment faire, si c'est possible, de connaitre cette
valeur ?
valeur ?
Y'a un tableau dans cette page qui reprends les valeurs courantes : http://www.zpag.net/Electroniques/Diode/AlimDEL.htm
Salut !!
Oh je l'ai lu ce tableau ! il parle systématiquement de valeurs d'environ 1.6v à 2.2v
OK, mais pourquoi ma jaune qui est donnée pour 2.0 ou 2.1v s'éclaire si peu avec
3v et la bleue qui est donnée à 3.6v s'éclaire très bien toujours sous 3V ? elle ne
devrai pas s'allumer du tout non ?
Une led fonctionne surtout en intensité si je ne m'abuse, elles ont une tension seuil sous laquelle rien ne passe.
Si tu n'a pas le super équipement, une résistance talon (pour ne jamais dépasser 20mA), un potentiomètre, et là tu pourras faire des essais tranquillement...
F6FCO, help!!!
F6FCO, help!!!
L'Ankou- complétement accro
Oubliez de vouloir "coller" une ref tension à une LED. Pour faire simple, une LED se caractérise par son intensité, point barre ! Vous emmerdez pas avec les autres caractéristiques, elles sont "secondaires" pour vos besoins !
Sur base du type de LED, sa dimension et sa couleur, cette intensité peut être différente. Pour connaître la valeur de ce courant, ben suffit de faire une recherche "datasheet" sur Gogole pour trouver son bonheur !
En gros, retenez que pour une LED "standard", 20mA -25mA c'est tout bon ! Et pour connaître la valeur de la résistance à lui adjoindre en série, il vous suffit d'appliquer la simple formule R=U/I .
Exemple : une LED sur du 12V =>12V / 0,02A = 600 Ohms. Mais cette valeur ne fait pas partie de la série "standard grand public" E24; la valeur la plus proche est 560 ou 620 Ohms.
Si 560 Ohms => I=U/R= 12/560=21,5 mA
Si 620 Ohms => I=U/R= 12/620=19,3 mA
On est donc dans la fourchette pour les 2 ... pas de tracas, d'autant que la série standard E24 est donnée pour une précision de 5%.
Une fois le circuit réalisé et que vous avez plusieurs LED, n'hésitez pas a corriger un rien les valeurs pour obtenir une luminosité identique.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
ramses- complétement accro
Toutes les leds n'ont pas les même caractéristiques, donc qu'une led jaune brille moins qu'une autre led jaune, ça n'a rien d'anormal, alors quand on change de couleur c'est encore plus aléatoire, surtout si on n'a pas les datasheets.
Et pour retrouver les caractéristiques précises, sans connaitre le fabricant et le modèle exact, c'est impossible.
Il ne faut pas oublier qu'il y aura une chute de tension aux bornes de la led; Si elle est de 2V, il n'y aura que 10V aux bornes de la résistance et les valeurs de courant seront donc de 18mA et 16mA;
ça ne changera pas grand chose tant que la tension d'alimentation est assez élevée, mais si on suit le même raisonnement avec 5V : 5/0.02=250 Ohms
Mais avec 2V aux bornes de la led, on n'aura plus que 3V aux bornes de la résistance et donc un courant de 12mA au lieu des 20mA que l'on attendait.
ramses a écrit:Bonjour à tous,
Si 560 Ohms => I=U/R= 12/560=21,5 mA5/0.02
Bon bricolage.
mcop2- acharné du forum
j'ai volontairement "limité" les explications et complications pour que ce soit compréhensible et abordable par tous.
Maintenant, si on y tient, on peut se masturber cérébralement et s’étaler sur 10 ou 20 pages ... Ca ne va faire jouir que ceux qui maitrisent, et de suite emmerder ceux qui voulaient juste avoir le bagage minimum pour s'en sortir.
Beau dimanche.
Beau dimanche.
Bonjour à tous !
Bonjour Ramses !
J’espérai bien te voir ! vu qu'il y a des années tu m'avais envoyé
quelques résistances !
Maintenant je ne veut pas me "faire plaisir" mais pourquoi
toutes mes leds rouges et bleues s'éclairent avec du 3V,
ce qui est beaucoup je le reconnait, mais ma pile doit faire 2.75v
car vieille.
Alors que toutes mes leds jaunes s'éclairent à peine au point qu'au
début je croyait qu'elles étaient toutes mortes !!
PS; serait-il possible qu'une LED (les jaunes) soit "construite" pour ne faire
qu'un chti voyant indicateur ?
Bonjour Ramses !
car vieille.
ou alors tes jaunes sont des LED haute puissance...
De toute façon c'est simple, il va falloir t'adapter à ta LED si tu veux faire un circuit
ramses a écrit:Bonjour,
Beau dimanche.![]()
+1
Perso dans un cas comme sa je prend une alim variable et je fait un teste en restant dans les 20mA
Au dessus sa vas jouer sur la durer de vie de la led
Maintenant si tu fait des essais avec une pile faible il est possible que la led fasse chuter sa tension
A++
Bob47
bob47- complétement accro
Voici un exemple de 2 leds jaunes de 5mm qui ont des caractéristiques différentes:
https://fr.rs-online.com/web/cps/
Pour faire simple, un résumé de leur caractéristiques :
La 1ère à une intensité lumineuse de 2,1mcd pour un courant de 2mA et supporte un courant max de 7mA.
la 2ème à une intensité lumineuse de 25mcd pour un courant de 10mA et supporte un courant max de 30mA.
En utilisation normale, il y a donc une grosse différence de luminosité.
En règle générale, les leds vertes et jaunes du même type ont les mêmes caractéristiques courant /tension; C'est un peu différent pour les rouges et les bleues.
Donc si ton montage fonctionne avec une led verte et pas avec une jaune, c'est quelles ne sont pas du même type.
Ceci étant, ce genre d'essais directement sur une pile n'est pas conseillé, tu peux aller jusqu’à griller la led.
J'espère que cette explication n'est pas trop compliquée
Bonsoir à tous !
Bonsoir mcop2 !!
Non, non, c'est bon ! j'ai tout compris ! mais comme je ne sais plus
d’où elles viennent ( les leds) je ne connait pas leur caractéristiques !
Tient ton lien est vide ! par contre si tu connais un fournisseur de LEDS
je serai ravi !!
Bonsoir mcop2 !!
je serai ravi !!
Oui, effectivement le lien est vide, mais ce n'est pas grave, c'était juste un tableau de comparaison, et les infos principales sont résumées en dessous.
Tu peux acheter des composants électronique par ex ici ou là., ou si par hasard il reste un vendeur de composants près de chez toi.
Bonjour mcop2 !!
Merci à toi ! ces sites sont géniaux ! ça fait un moment que
je ne voit pas en proposer autant de choix !
» comment trouver du 220v...
» Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
» Comment trouver un demi angle
» Comment compter ou trouver une couche dans slic3r ?
» Où trouver des rayonnages, ou comment faire des rayonnages pour ranger l'atelier ?
