Comment trouver un demi angle
+5
Windes
Vénète56
brise-copeaux
9 participants
Salut à tous,
Alors!!! je dois poser des plinthes, mais sur angle il y avait une cheminée, cette cheminée est condamnée...donc en gros cela fait a peut près deux angle à 45°...mais c'est plus ou moins.
Donc je cherche comment trouver le demi angle de cet a peut près 45°.
Comme matos j'ai rien...juste une fausse équerre.
Donc comment connaitre le demi angle traits bleus ???
![Comment trouver un demi angle Pli11](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/pli11.jpg)
Re: Comment trouver un demi angle
Salut brise-copeaux
Une fausse équerre et un rapporteur pour mesurer la valeur de l'angle ?
Vénète56- complétement accro
A défaut de rapporteur, tu peux utiliser la scie à onglet pour avoir la valeur de l'angle, en réglant celle-ci par rapport à ta fausse équerre
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
tu n'as pas de compas ?
une ficelle et un crayon, alors !
Bonjour.
Idem que les camarades, fausse équerre que tu mets ensuite sur ta scie radiale.
En fait, t'as pas vraiment besoin de connaître la valeur de l'angle. Du moment que tu arrives à le reproduire.
Bon travail.
Bon travail.
Roland- complétement accro
En copiant ton dessin et traçant et en controlant les angles , ca donne :
![Comment trouver un demi angle Angle11](https://i.servimg.com/u/f62/16/12/10/87/angle11.jpg)
A voir si ton dessin est correct ?
Après pour la coupe , faut diviser par 2 .
J.PIerre
J.PIerre
JPierre62- complétement accro
Bonjour brise copeaux et à tous aussi
Avec un petit bout de plinthe où autre trace une parallèle aux murs sur le sol.
Puis relie le coin du mur avec la jonction des // tu as la bissectrice de l'angle.
tu peux relevé le tracé sur un papier par exemple et le reporter sur ta scie
d'onglet.
![Comment trouver un demi angle Plinth10](https://i.servimg.com/u/f62/16/95/45/62/plinth10.png)
![Comment trouver un demi angle Plinth11](https://i.servimg.com/u/f62/16/95/45/62/plinth11.png)
d'onglet.
echallou- posteur Régulier
Je ne sais pas comment et avec quoi tu vas faire la coupe.....
Présente les deux plinthes d'un coin et ajuste à la râpe le peu de différence qu'il peut y avoir.
L'angle de coupe est de 22°5 si tu as une scie radiale.
Une image pour illustrer
![Comment trouver un demi angle Plinth12](https://i.servimg.com/u/f62/16/95/45/62/plinth12.png)
Bonne continuation Hervé
Salut brise-copeaux
Oui c'est une idée
Là je ne pige pas comment fais-tu...pour régler un vieux truc comme çà.
![Comment trouver un demi angle Sci10](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/sci10.jpg)
Compas , ficelle, crayon...et je fais quoi avec çà...
Bien sur pas vraiment besoin de connaitre l'angle...en y allant au pif...je trouverai bien
J.PIerre
Merci, mais c'est un dessin fait au pif, c'est juste pour vous soumettre le problème.
a écrit:Bonjour brise copeaux et à tous aussi
d'onglet.
Bah voila une bonne idée, en fait c'est une vielle maison et l'angle n'est pas forcement à 45° sur les deux cotés.
Bon merci à vous tous, avec tous ça je devrai pouvoir m'en sortir
Avec ce genre de scie
![Comment trouver un demi angle Scie-a10](https://i.servimg.com/u/f62/16/95/45/62/scie-a10.jpg)
tu dois avoir un réglage pour faire un cadre à 8 cotés c'est le bon angle.
Le problème c'est que je ne suis sûr que le biais soit parfaitement a 45° de chaque coté...c'est une vielle maison.
Merci quand même.
Merci quand même.
brise-copeaux a écrit:Re,
Merci quand même.
Comme dans toutes les maisons, vielles où récentes, rien n'est droit, d’équerre, parallèle, d'aplomb.
Tu nous as pas dit ce que tu avais comme outils pour faire ce travail, cela nous aurait facilité nos commentaires.
Cordialement Hervé
J'ai une vielle scie à onglet 30 ans peut être, comme celle que tu montres...pour le reste, fausse équerre, compas, un rapporteur d'angle je trouverai ça rapidement...et c'est tout.
"Compas , ficelle, crayon...et je fais quoi avec çà..."
la manière la plus simple de diviser un angle en deux reste le compas .
dans ce cas, il y a encore mieux,
tu reportes sur une feuille de papier, grace à ta fausse équerre, l'angle de tes plinthes.
tu plies ton papier, amenant les traits des plinthes les uns sur les autres, et tu marques le pli.
tu as ton angle.
tu as ton angle.
avec presque rien (tas b et ton couteau)
du papier rigide (140/160g...) un ciseau, un peu de colle (la colle peu être remplacer par des aiguilles, c'est plus "délicat").
ont place deux feuilles sur les murs dans le sens de la longueur, on remplit avec des bandes (sens largeur) ont colle les parties qui se chevauche, ont retire le tout, soit ont cherche les angles avec un rapporteur (si il faut les reporter sur un vernier) soit ont fabrique les fausses équerres en découpent directe dans les feuilles collé.
pas $$ rapide...
le cailler des charges est avec presque rien !
avec un compact, c'est possible aussi...
pas $$ rapide...
bricoleux a écrit:"Compas , ficelle, crayon...et je fais quoi avec çà..."
tu plies ton papier, amenant les trait des plinthes les uns sur les autres, et tu marques le pli.
tu as ton angle
C'est pas con non plus ce truc.
Je vous dirai quelle méthode que j'aurai pris...je descend dans l'Orne et je fais cela la semaine prochaine.
AH OUI JE SERAI RAVI D'AVOIR UN RETOUR!!
Salut à tous,
J'allais oublié de répondre, c'est en rangeant les photos de noël que j'ai vu ses photos de la manipe que j'ai employer pour ses angles.
En fait j'ai pris le principe de "Echallou" ...suite en photos.
Traçage
![Comment trouver un demi angle Angl10](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/angl10.jpg)
Ça donne ça
![Comment trouver un demi angle Angle10](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/angle10.jpg)
Ont coupe sur les traits rouges
![Comment trouver un demi angle Angle110](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/angle110.jpg)
Et ont sens sers pour régler l'angle.
![Comment trouver un demi angle Angle210](https://i.servimg.com/u/f62/19/13/12/84/angle210.jpg)
Merci à vous tous pour votre aide.
Traçage
Ça donne ça
Bonsoir brise-copeaux et tous aussi,
Merci pour le retour, ravi d'avoir pu t'aider.
Tu mesures ton angle avec un rapporteur , modifié ou pas... et tu divises ton résultat par 2 , tout simplement.
Enfin , tu mesures la côte que tu as relevée avec ta fausse equerre et ce résultat diviser /2
goupildu59 a écrit:Tu mesures ton angle avec un rapporteur , modifié ou pas... et tu divises ton résultat par 2 , tout simplement.
Bonjour goupil et tous,
Et bien justement c'est pas simple du tout, ou plutôt pas précis.
trop d'opérations, risque d'erreurs, de mauvaise lecture de l'angle.
Comment reporter un angle de 65°63 ( l'exemple de Jpierre 62 ) sur une scie d'onglet manuelle?
Je crois qu'il y a un dicton en menuiserie qui dit ceci: "Plus vous mesurez moins vous êtes précis".
La méthode utilisée par brise copeaux est très simple, ET ne nécessite pas d'outils spécifiques que
l'on a pas la plupart du temps.
C'est pourtant simple,deux bout de plinthe le long du mur, tracer sur le sol,rejoindre l'angle du mur a la croisée des deux traits au sol (bissectrice) relever l'angle (demi) a la fausse équerre
![Comment trouver un demi angle Cpoupe10](https://i.servimg.com/u/f62/15/78/50/97/cpoupe10.png)
Oui "Vénète56" c'est pratiquement la même façon, sauf que moi je l'ai fait directement sur un bout de papier...ceci dit ça ma bien aider vos conseil...la coupe pil poil pour ses angles.
La méthode utilisée est celle des carreleur et autres poseurs de dalles. Il n’ont pas besoin d’autre outil pour reporter toutes les formes à base d’angles ...
Il ont la « chance » de toujours avoir l’équerre et la jauge qui va bien !
momoclic- complétement accro
» comment trouver du 220v...
» Comment trouver la valeur d'une LED ?
» Comment choisir l'angle d'une vue isométrique dans une mise en plan SW ?
» Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
» Comment compter ou trouver une couche dans slic3r ?
