Où trouver des rayonnages, ou comment faire des rayonnages pour ranger l'atelier ?
+9
Thierry67
Vénète56
hidetogil
stephaned
Pecheur_pro
Brico46
Dôme63
13 participants
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une solutions pour faire du rangement dans mon sous-sol.
Je suis en train de construire, et dans ma futur maison, je voudrais installer des rangements "ajustés" dans certaines pièces spécialement dédiées au rangement. C'est à dire que si j'ai un pan de mur de 4,3m de long pour installer un rayonnage, je veux pouvoir installer un rayonnage de 4,3m de long, ou me rapprocher le plus de cette dimension.
Dans mon logement actuel, j'ai réalisé des rayonnages à l'aide de consoles et crémaillères comme ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le problème c'est qu'il faut percer le mur, donc actuellement en location, c'est pas terrible. Et puis j'aimerais pouvoir installer ces rayonnages en milieu de pièce, donc le système à crémaillère fixé au mur, on oublie. Et puis j'ai des murs avec des tuyaux, des prises, des interrupteurs, j'ai même un robinet qui ne me sert à rien sur un mur !
Je cherche désespérément un fournisseur de rayonnage sur internet, j'ai ai déjà essayé plusieurs, mais aucun ne me convient, car bien souvent les pièces sont introuvables au bout de quelques années, donc pour continuer un rayonnage existant, c'est mort. Ou bien la solidité laisse à désirer, ou bien il n'y pas le choix en dimensions, ou bien encore on ne peut pas choisir le nombre de rayons.
La meilleurs des solution reste encore et toujours le "faire soit-même". J'achète du tube acier, je sors mon poste à souder et ma meuleuse, je fabrique mes rayonnages, et ensuite je découpe des plaques de contre-plaqué avec ma scie à format, et je réalise mes rayons. Mais mon gros problème, c'est le réglage en hauteur. Est-ce que vous avez des idées pour faire soit-même un rayonnage réglable en hauteur ?
Dôme63- je prends du galon
Re: Où trouver des rayonnages, ou comment faire des rayonnages pour ranger l'atelier ?
Si tu utilises du tube acier, pourquoi ne pas prendre des connecteurs pour tube, ça existe pour raccorder dans tous les sens et ça permet ensuite de récupérer les tubes si tu déménages.
Ca permet aussi de retoucher les hauteurs de rayonnage en cas de changement d'idée sur la hauteur
Un peu comme ça : raccords pour tubes
Pour les étagères, tu t'arranges pour couper les planches à une longeur plus ou moins standard et tu rajoute les compléments au bout, en faisant les découpes 'angle pas droit, tuyaux etc) sur des morceaux plus petits. Comme ça pareil, en cas de déménagement, une grande partie est récupérable:D .
verlaine- complétement accro
Bonsoir à toutes et tous
J'avais utilisé, il y a déjà pas mal de temps, les cornières PLUMM pour réaliser ce que sur tu souhaites, moi aussi dans mon sous-sol.Cela s'est révélè indestructible.
Je viens de vérifier cela existe toujours. Seul inconvénient, et de taille déjà à l'époque, j'avais trouvé cela un peu cher
Idée à creuser
Bonne bricole
Edmond
Idée à creuser
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
L'art du rangement, voilà un sujet qui peut occuper !
J'ai rata-tourné le probleme dans tous les sens, crémaillères avec des trous partout dans les agglos plus les tablettes, j'en ai ailleurs dans le sous-sol, faute de bonnes planches, c'est branlant...,
supports métalliques façon echelle fabrication maison, j'ai gardé mon courage pour le rack à bois...
Finalement j'ai pris chez un bon fournisseur industriel (Provost) quelque chose qui me plaisait. 2 bouts de 5m. Ça porte lourd, c'est bien raide on peut agencer comme on veut, ça se monte facilement et pas de perçage !
Bref j'en suis content et en grappillant quelques codes remises et un franco de port, cela n'a pas été exorbitant avec un lot de boiboites noires qui s'empillent... !
J'ai fait ça dans mon atelier :
salut,
Dans la même philosophie que Stephaned, il y a l'étagère de Matthias Wandel ici
Des plans sont même fournis et ça a l'air solide!
EDIT : zut j'ai pas vu tu voulais éviter de percer les murs! Sinon y'a ca du même auteur. A noter qu'il faudra quand percer au moins un trou pour solidariser l'étagère au mur sinon ça risque de tomber !
hidetogil- posteur Régulier
il bosse bien le wandel, mais je sais pas si c'est encore rentable pour le second modele, car le suedois propose ce genre d'echelles avec tacquets metalliques et tablettes pour pas tres cher, en tout cas proposait, car c'est ce que j'avais pris pour agencement temporaire de mes placards en 2007, fallait qqch qui aille vite et modulable et recuperable, c'etait du "IVAR" je crois, ils ont aussi l'equivalent en metallique, des fois vu le prix, si en plus tu dois acheter le bois en GSB + le boulot .....
posé au sol, fixé en quelques points en haut, et hop
Salut a tous
Pourquoi pas des cornières perforées, c'est pas cher et on fait ce qu'on veut en dimensions
Vénète56- complétement accro
Il il existe le rayonnage industriel, comme ici.
Thierry67- petit nouveau
Pecheur_pro a écrit:L'art du rangement, voilà un sujet qui peut occuper !
C'est u rayonnage galva que tu as choisis ?
Tu en es content ? Car moi j'ai essayé plusieurs types de rayonnages galvanisé, et je n'en suis pas content du tout. Les rayonnages en acier galvanisé sont fait de tôles minces qui se tordent dans tous les sens.
L'acier peint est plus solide.
Là je viens de recevoir le modèle Galvastar de chez Setam, c'est le best-seller de chez Setam qui est soit-disant le N°1 du rayonnage. Si ça c'est leur best-seller, je n'ose pas imaginer à quoi ressemble le reste de leur gamme.
Leurs tablettes sont faites en feuilles d'acier galvanisé, ça ne vaut rien.
Chez Provost j'étais aller voir, mais leur site n'est pas bien clair, c'est un peu le bordel pour trouver des articles.
D'ailleurs pourquoi les fabricants ne feraient pas des rayonnages en acier épais galvanisé ?
Vénète56 a écrit:Salut a tous
J'ai déjà essayé aussi, ça a le grand avantage de pouvoir être modifiable sur mesure. Par contre l’inconvénient c'est lorsqu'on veut changer les hauteurs des rayons, c'est très long. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est pas très solide, ça fléchit vite si on charge un peu trop.
j'ai eu l'occasion de récupérer du rayonnage d'archives, c'est bien plus solide que toutes les rangements qu'on trouve en GSB et avec un peu de temps et de patience on arrive a en trouver a bon prix (j'en ai même récupéré en déchetterie)
Salut MetaT5 et tous....................y a bien ce genre là,réglable en hauteur facilement,le prix je ne sais pas,mais le hic,c'est en Allemagne au Bauhaus
le bleu est plus costaud que le noir,mais plus cher,
le prix,ensuite je n'ai pas vu la marque,et à commander direct au bauhaus pour se faire livrer en France,tu oublies,trop cher,par contre sur le net
Bravo à tous
Cela me donne beaucoup d'idées.
J'ai eu la chance d'avoir un voisin directeur d'un supermarché qui renouvelait tous ses rayonnages.
J'ai donc eu des cornières et des plateaux ancien modèles capables de porter des packs d'eau, etc tellement costaud que je peux monter dessus pour accéder aux parties hautes. Quelle aubaine j'ai eu, je l'en remercie encore.
Je pense que c'est la meilleure solution car de petits rayonnages achetés en GSB ont dû être renforcés car trop faibles pour supporter ...des bouteilles . Quant à monter dessus ...je ne suis pas suicidaire.
lebruant- posteur Régulier
sur le bon coin on vends souvent des gondoles de supermarché en reforme
sans fixations au murs
ou il y a aussi des racks modulables a vendre dans les magasins de bricolage
du costaud charge répartie 2500 kgs a petits prix a fixer au murs
Pas de souci, la galva c'est mieux que la peinture ça bouge pas. Mais c'est vrai qu'en GMS ou chez Br...D... il y a à boire et a manger, d'autant plus que quand on veut composer, ça finit par être plus onéreux que chez les spécialistes. Les tablettes sont en medium de 5 mm c'est tres bien, presque vivant un peu de moisi monte dessus.MetaT5 a écrit:
Pour les profils tout va bien...C'est effectivement leger mais rigide, il y a 4 barres sous chaque tablettes qui font leu boulot. Sur un bout, j'ai 500 kg de divers pots de peinture stockés, rien ne bouge.
On peut évidement faire la meme chose en bois, mais faut la matière 1ère et du temps.
Si la 1ère contrainte peut s'acheter, la 2ème c'est un autre challenge !
Par contre dans la cave à pinard , c'est du bois...
» Vous ferriez comment pour faire ça
» Encore pour les anglophones : comment faire des domino à 90°
» [Devinette 3 D] Assemblages - Comment faire en pratique ! (pour du vrai.)
» Tuto Comment faire des disques a tronconner pour mini perceuse (genre Dremel)
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
