Encore pour les anglophones : comment faire des domino à 90°
+8
frelon
bulubuluplopplop
12 participants
Voila une bonne idée pour réaliser des domino à 90° pour des assemblages à 45°
http://www.finewoodworking.com/2018/03/14/rock-solid-miters-l-tenons
Re: Encore pour les anglophones : comment faire des domino à 90°
c'est original.
L'article complet est ici, il fait également des tenon bois + aluminium. (pas sûr que ce soit accessible pour les non abonnés à fine woodworking)
http://www.finewoodworking.com/membership/pdf/86717/011254052.pdf
Non, ce n'est dispo que pour les abonnés.
Je dois être un peu bouché mais je ne vois pas vraiment l'intérêt par rapport à des Dominos "en diagonal", ce qui est plus simple à réaliser (mortaise à 90° après avec scier la pièce à 45° + pas besoin de fabriquer des Dominos en L, les droits suffisent), avec une résistance qui est à mon avis tout aussi bonne ?!
Dans l'article, il est indiqué que les assemblages avec Dominos en L sont plus simples (straightforward) à mettre en oeuvre que ceux à 45°+ clé (ce que je veux bien croire, mais esthétiquement on ne joue pas dans la même cours), de même que le collage est plus simple qu'un collage à plat. OK, mais ils ne parlent pas du tout d'un collage à 45° avec des Dominos en diagonal !!!!!!!
FMJ- complétement accro
++1 avec FMJ
Pourquoi faire compliqué, quand on a la simplicité des dominos.
Dominique
++1 avec FMJ
Dominique
chado- complétement accro
Avechado a écrit:Bonjour
++1 avec FMJ
Dominique
Exister sur Youtube
Drôle d'idée !!!niaproun a écrit:Exister sur Youtube
Mais bon, chacun conçoit son bonheur comme il veut.
no comment
Je vais quand même nuancer mon premier propos : pour le 3eme exemple de Domino en L indiqué par Bulu, là oui j'y vois un intérêt. Certes c'est spécifique, mais ça peut avoir sa petite utilité (soutenir une tablette fine, etc.).
faut voir l'article complet (bon il est pas accessible désolé).
La résistance des domino en L est supérieure, le gars fait des assemblages qui doivent être solides. En mettant un domino à 45°, de fait la longueur en bois de fil est limitée par l'épaisseur des pièces.
Il fait ses meubles sans cadres donc la structure est porteuse.
Et il est pro, il vend ses meubles. Avoir 15 vues sur youtube il s'en fout. (d'ailleurs il n'a pas de chaîne youtube).
Il fait principalement des meubles avec des sculptures du genre :
http://duncangowdy.com/section/420455-Image-inspired-works.html
Tout cela me fait gentiment sourire...
Avant on faisait des tenons/mortaises, queues d arondes/droites pour des assemblage solide et esthétique par la même; ensuite on a commencé a utiliser les lamello pour leur simplicité, et rapidité ( au dépend de la solidité?!...), puis est apparrut la domino, même blabla mais d autres avantages, et un bras de plus a poser sur le comptoir pour se la procurer.
Et la on achette une machine qui coute donc 2 bras ( mais qui est censé faire gagner du
temps...) , pour ensuite se casser le c#l a fabriquer ses propres domino ( avec des queues droites, les memes qu on voulait éviter de faire car perte de temps ), tout ca pour renforcer un assemblage qui au final ne tient pas mieux qu un assemblage a l ancienne...y a que moi qui trouve qu on tourne en rond
Ca me fait penser au gens qui jettent de vieux meubles massif costaud, pour acheter (trop cher )la merde de chez ik#a fabriquée avec ces même meubles préalablement broyés . Et apres , quand le patrimoine mobilier traditionnel sera quasi entièrement detruit, on commencera a s en inquiéter, et ca fera flamber les prix des quelques rares meubles d époque qui seront encore sur le marché...
Et entre temps les vrais menuisier auront disparus, vous savez, ceux qui travaillaient le vrai bois d arbre, pas toutes ces cochonneries de panneaux qu on trouve maintenant( et qui raporté au m3 sont plus cher que le bois, sisi!^^)
Enfin bref , je sais pas ou on vat, mais on y vat
frelon- complétement accro
Hello,
je rejoins frelon sur le discours.
Cela dit, j'aime bien les meubles du monsieur et si ça lui fait plez de faire des domino a 90°, c'est très bien, mais perso, je trouve ça, .. , comment dire, un peu capillotracté !
hébé, rien que ça...
le type dit qu'avec la méthode classique de renfort des onglets à rainure/languette le collage est chiant.
Et que sans renfort c'est pas assez solide pour son utilisation spécifique.
Du coup il fait des domino à 90°.
C'est tout... pas besoin de faire un théorie sur les meubles Ikea et le "c'était mieux avant"
D'ailleurs je vois pas le rapport entre les meubles Ikea et les meubles du gars (qui sont en bois massif).
Ohla, fauf se détendre, il fait ce qu il veut le monsieur, s il préfère se faire chier a les fabriquer, et moins a les assembler , soit , je dit juste que l un dans l autre je vois pas ou est le gain de temps ou de commodité, perso je ne m embêterai pas comme ca.
Et il n y a pas de rapport entre du ikea et ce que ce monsieur fait , il fait du beau boulot, c était sur le principe, le serpent qui se mord la queue , a force de vouloir avancer , chercher de nouvelles choses, on fini parfois (souvent) a en revenir a la base , c est comme réinventer la roue. A prendre au second degré de manière générale
Bonne journée a tous
J’ai lu rapidement ce fil et suis surpris du ton utilisé pour décrier la pratique de ce monsieur Gowdy. Personnellement j’ai compris que sur un assemblage de panneaux fins afin de faire des sculptures y compris dans l’arrondi de l’assemblage, sa methode était pertinente.
Allez donc mettre des dominos en diagonale sur de faibles épaisseurs sans que la sculpture découvre le domino? Je crois que c’est ce qui l’interressait. Il n’a pas préconisé de remplacer les assemblages habituels par des dominos « carré ».
Perso, je garde l’idee Dans un coin ( carré) et je remercie Christian de son partage
Ty Coat- complétement accro
Désolé de mon ignorance...
J'ai regardé un peu les dominos et je vois que la machine pour les utiliser est une festool. Je n'ai rien contre cette marque mais quand je vois le prix de la machine (environ 1000 €) et le prix des dominos, je me pose quand même la question si tout le monde est riche ou si c'est moi qui suis pauvre.
Il n'y a pas une solution moins onéreuse que cette machine ? La concurrence existe ?
Merci pour vos réponses.
gunsman76- posteur Régulier
Pas de concurrence car le brevet est encore valide ! Après, on peut faire avec une défonceuse et des gabarits, c'est juste qu'avec la domino tu gagnes un temps fou !
Et les dominos sont très facile a faire soit même, ce qui ne rattrape en rien le prix de la bécane, mais c'est une maigre satisfaction.
Slu.
Moi qui suit extrêmement pauvre, je l'ai eu a 300 euros quasi neuve d'un papy. J'ai vendu le cochon du coup.
Il y a de bonnes affaires en occase.
oliver67- complétement accro
C'est vrai que de temps en temps on en voit passer une, faut pas traîner, elles partent très vite. A aller chercher sur place car les escrocs du bon coin savent que festool a ses adeptes. J'ai un pote qui a une une df500 complète avec une caisse de domino pour la moitié du tarif, mais il a répondu dans la demi heure et est allé la chercher le lendemain.
meles a écrit:Pas de concurrence car le brevet est encore valide
Plus pour longtemps. La DF 500 est sortie en 2006. Le brevet a dû être posé 2 à 3 ans min auparavant. Donc on n'est pas loin des 20 ans.
De toute façon, la Domino est une machine complexe à fabriquer, elle demande une grande précision dans les jeux. Aucun fabricant ne pourra sortir un clone à 300€ avec des performances et capacités comparables.
Oui effectivement vu comme ça.
Je vais continuer avec la bonne vieille méthode pour le moment.
Et puis ça ne sert pas qu'à assembler du bois
» Vous ferriez comment pour faire ça
» pour les anglophones : magnifique tutoriel queues d'arondes à la main
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
» Encore pour les anglophones : une excellente vidéo d'affutage scie à QA
» Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
