Encore pour les anglophones : une excellente vidéo d'affutage scie à QA
http://www.finewoodworking.com/2006/02/08/sharpening-a-dovetail-saw?source=w1722enl&tp=i-H43-BC-76Y-M5UND-1o-7B6A-1c-M5ks3-1Qn0oR&sourcekey=w1722enl&utm_campaign=fine-woodworking-eletter&utm_source=eletter&utm_medium=eletter&utm_content=fw_eletter&cid=27314&mid=326387791
Re: Encore pour les anglophones : une excellente vidéo d'affutage scie à QA
Merci pour cette vidéo Alain ,
je capte peu de chose dans la langue de Shakespeare , mais les images je comprends
C'est du bel affûtage , et précis
C'est bien la première vidéo que je vois qui indique TOUTES les étapes d'un affutage.
Et comme dit si bien Scorpio, bien que je ne capte que quelques "couics" en anglais, il suffit de la regarder pour comprendre.
Merci Alain.
Dominique
Merci Alain.
Dominique
chado- complétement accro
hello,
ah ces anglo-saxons je suis pas fortiche en anglais donc j'ai donc pas tout compris, pour moi première partie lime
pour le dressage des dents ok après ça se gatte je ne vois pas l’intérêt des 8 ° mais la encore je capte rien au british, le fais de glisser le tir-point en arrière meilleur
moyen pour l'émousser enfin ces ce qu'on m'a appris a l'école, et l'avoyage apprêt l'affutage je comprend pas j'ai toujours appris qu'il fallait procédé a l'avoyage avant
d'affûter mais bon je suis pas d'outre manche ou alors il ne décris pas la démarche dans l'ordre, là encore je ne suis pas fort en anglais.
Perplexe je suis, n'est il pas ?
Le tiers point qui racle en marche arriere, jamais entendu dire.
Affuter avant d'avoyer, nouveau pour moi.
Mais bon c'est en grand breton et je ne saisi peut être pas certaines subtilités.
Et puis certains conduisent à gauche, comptent en poil, doigt, pied, alors oui, peut être.
Je dois me faire vieux.
niaproun je ne met aucune obligation je ne connais pas ta formation et je ne dit pas que ça ne fonctionne pas
je dis juste que dans mes bouquins qui on 35 ans on ne dis pas pareil mais là encore chacun sa façon de faire
je peu aussi tout simplement être une quiche il est vrais que je n’ai pas de formation dans le métal j'allais juste dans leurs sections
pour apprendre l'affutage qui n'existe plus a l'heure actuel dans c'est formation bois, tout vas a vollo, de même
que l'on m'a appris a ne jamais reculer le rabot sur la lame mais de le soulever ou de l'incliner légèrement ces cette dernière
technique que j'utilise.
Attention, je n'ai pas dit que c'est l'ultime de l'affutage, vu que je suis loin d'avoir le niveau de Brice, ni de Chris Gochnour. Lequel Chris Gochnour est quand même une des sommités dans le travail du bois outre atlantique.
Après, comme dit Brice, nos techniques diffèrent. Par exemple, la SAF n'existe pas là-bas, mais ils procèdent différemment.
J'ai trouvé cette vidéo très didactique, maintenant, à chacun de voir ce qu'il peut en tirer, s'il peut en faire quelque chose, voire adapter à son expérience, voire pour nos experts, ne rien en faire.
ou là, ni vas pas si fort je n’ai aucun niveau moi j'ai quelques connaissance que j’essaie de mettre en pratique le mieux possible
et dé fois je suis déconcerté par certaine vidéo sur youtube, et il y en as beaucoup, j'ai déjà pensé faire une chaine pour initier
la menuiserie tel qu'il se doit mais il y as tellement de gens qui font ça qui ne sont pas pro et même des pros qui ne le sont que par
l'activité que je n'ai pas envie de passer pour un énnieme pinpin avec une technique encore différente et de semer la confusion,
la triste réalité a mon sens c'est qu'il y a sur les réseau sociaux a boire et a manger.
bon j’arrête là je ne veux pas polluer ton fil et comme je dit toujours ça te plais pas ben regarde pas
C'est ben vrai ça !!!
Pour le temps qui me reste je ne vais pas reinventer l'eau tiède, je vais me contenter de mélanger eau chaude et eau froide.
La méthode du menuisier-cycliste fonctionnant bien pour les rubans on va en rester aux fondamentaux fiables, mais on peut tester les nouveautés youtubesques on verra ensuite.
il n'y a pas de pollution. Bien au contraire, le but est d'échanger. Si on se tait quand on a quelque chose à dire, ben y a pas d'échange, non ?
Donc, moi j'aime bien votre pollution, parce qu'on en retire toujours quelque chose. Voilà, c'est dit.
Et en plus, ce n'est pas MON fil, mais celui de tous les mbricoleurs.
Hi,
Je n'ai pas trop compris le deuxième coup de lime sur le sommet de dents... une fois l'affûtage effectué.
pour moi il fait 2 passe pour bien dresser les dents pour une scie qui a souffert faut demander a ceux
qui parle british.
qui parle british.
lors du second passage de la lime, c'est pour l’affûtage final, après avoir mis la voie. Donc, il met juste 2 coups de lime pour qu'elle soit bien toute au même niveaux avant finition.
La première fois, c'etait parce que la scie avait pris cher et qu'il partait sur une réfection complète.
Ok,
Merci,
Merci,
ebe3 a écrit:le fais de glisser le tir-point en arrière meilleur
Et bien en fait il fait comme tu as appris
Il dit "you do NOT want to drag the file backward [...] it makes it dull"
Ensuite dans le texte en dessous :
1 - aplatir tout le monde au même niveau (on veut voir qu'une tête)
2 - mettre en forme
3 - avoyer
4 - affûter
5 - retirer le morfil
L'Ankou- complétement accro
» Encore pour les anglophones : comment faire des domino à 90°
» Joie et compassion, par deux immenses personnes. Pour les anglophones
» pour les anglophones : magnifique tutoriel queues d'arondes à la main
» Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
» Vidéo pour les metaleux…pour moi très spectaculaire!
