-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
controleur AXBB-E de cncdrive
controleur AXBB-E de cncdrive Empty controleur AXBB-E de cncdrive
Message  gilles974 Dim 17 Juil - 18:02
y a t'il un bricolo qui a installé le controleur AXBB-E de cncdrive avec le logiciel UCCNC ??
et qui le fait marché acec un laser ??
comment le paramétrer de façon que le laser soit installé en même temps que la broche ?? je fait marcher l'un ou l'autre pas les 2 What a Face
gilles
gilles974
gilles974
controleur AXBB-E de cncdrive Empty Re: controleur AXBB-E de cncdrive
Message  dh42 Dim 17 Juil - 22:07
Sur Mach3 le principe est le suivant:
- le M/A du laser est commandé par une sortie logique (à laquelle sera assignée un N° de pin et de port) exactement comme pour commander n'importe quelle sortie , comme le M/A d'un aspi par exemple.
- le laser est activé/désactivé par les commandes M10 et M11 auquel on ajoute le n° de sortie.  Par exemple, dans le Gcode M11P3 activera le laser sur la sortie 3, M10P3 l'arrêtera.
l'avantage, outre le fait que tu peux avoir à la fois broche et laser sans rien débrancher, c'est qu'il n'y a plus de délais entre la mise en marche et le mouvement des axes. Si on commande un laser via une commande de broche (M3), le problème c'est que le laser s'allume, puis ensuite les axes se mettent en mouvement, même avec la tempo de broche à 0, il y a quand même un léger délais entre l'allumage du laser et le début du mouvement (le temps d'interpréter la ligne suivant le M3), ce qui crée un point plus noir au début de la trajectoire. Avec un M11P.. par contre, le M11 n'allume pas le laser immédiatement, c'est juste une "présélection" et l'allumage ne se fait qu'au moment ou les axes bougent, et même chose pour l'arrêt, le M10P.. arrètera le laser immédiatement à la fin du mouvement.
Ca semble fonctionner un peu différemment avec UCCNC d'après la doc (page 69)
1) il semblerait que la commande soit inversée, M10 active le laser et M11 le désactive, soit l'inverse de Mach3
2) Le M10/M11 prend un paramètre Q qui indique la puissance du laser (0 à 255 = 0 à 100% de puissance) ce qui n'existe pas dans mach3 (qui utilise tout simplement la commande S, comme pour la vitesse de broche).
3) il n'y a pas de paramètre P, les n° de port et de pin sont définis directement dans la config et non dans l'instruction M10/M11.
controleur AXBB-E de cncdrive Sans_274
Bien sur, il faudra aussi que tu utilise un post processeur spécifiquement fait pour le laser dans ta FAO afin de produire un Gcode utilisant M10/M11 à la place de M3/M5
En théorie, les 2 peuvent fonctionner en même temps ; le problème sera au niveau de la FAO, car la broche sera commandée par M3/M5 et la laser par M10/M11 ; il faut donc que ta FAO soit capable de sortir les bonnes commandes M/A au bon moment.
Sur CamBam par exemple, ce n'est pas possible et il faudra un post pro différent pour un GCode utilisant la broche et pour un GCode utilisant le laser (donc 2 GCode séparés)... et il n'est pas possible d'utiliser 2 post pro différents simultanément dans un même programme Gcode.
Message  gilles974 Lun 18 Juil - 6:18
merci David pour ses expliquations trés détaillées
c'est comme ca que je le voyais la chose,
gilles
gilles974
gilles974
