Prise en main Prusa MK3
+11
thomas25
nono30
Rio31
BertrandG
15 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Rio31
Le TPU que j'utilise est de chez 3DFil, il est noir, c'est du 85A
Je l'imprime autour de 225° avec 40° de plateau
Re: Prise en main Prusa MK3
Je pouvais, comme Rio31, descendre la t° du plateau à 40°C sans problème mais comme la 1ere couche du pneu est vraiment étroite, je suis passé a 50°C pour ne pas courir le risque d'un décollement.
Bien à vous tous
j'utilise exactement le même filament 3DFil-CZ que Rio31 et niveau réglage pour mes "pneus" de loco, j'l'imprime à 230°C pour l'extrudeur, 50°C pour le plateau et ventilo tjs actif sauf 1ere couche (sur base du réglage proposé par PS semi-flex et flexfill98A).Rio31 a écrit:Le TPU que j'utilise est de chez 3DFil, il est noir, c'est du 85A
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
OK David. Pas de souci. Vas-y à ton rythme.
Rio31 et Ramses : du 85A. Donc, comparable au 82A que je n'arrive pas à imprimer. C'est une info intéressante.
Sur le site de Prusa, ils mettent juste le "flex" dans la liste des filaments admissibles, sans précision sur la dureté, et c'est pourtant un paramètre capital.
Ma machine, qui "mange" seulement du 95A, était vendue aussi pour passer du flexible. Techniquement, c'est vrai. Mais déception quand même.
Alors je me méfie, cette fois.
D'autant que je n'ai toujours pas trouvé une vidéo qui montre la mk3S en situation d'impression d'un vrai flexible.
Ramses : c'est toi, le pharaon dont parlait David. J'avais pas percuté. C'est l'âge.
Tu veux tester mes TPU ?
Hagar- complétement accro
Rio31
Je peux le faire si tu veux, mais sur ma MK2.5S car la MK3S est équipée avec le MMU2S donc avec un Bowen et là je n'ai pas testé. Ma mMK2.5S ne sert pas beaucoup, je pense même la vendre. Si çà peux t'aider...
Te raccroche pas à une liste des filaments "admissibles" ... au vu du nbres de fabricants de filaments et pour chacun, les differents modèles, bien difficile de les répertorier tous et surtout de tous les tester ...Hagar a écrit:
Par contre, je te conseille d'installer PrusaSlicer et d'aller voir la liste des filaments que Prusa a testé sur base de retour d'utilisateurs et confirmé avec les réglages qu'il propose. Il s'agit donc des réglages de base pour des filaments fonctionnant avec certitudes et non les filaments "admissibles" ...
Voila une partie de cette liste extraite de PS :
Laisse tomber ces videos à qui on peut faire dire ce qu'on veut ! ... On peut même te faire une video d'une MK3 qui "bouffe" des spaguettis si besoin ... et pourtant ...Hagar a écrit:D'autant que je n'ai toujours pas trouvé une vidéo qui montre la mk3S en situation d'impression d'un vrai flexible.
Par contre, des forums comme metabricoleur ou tu as des "vrais" retours de gars qui montrent leurs impressions et qui répondent à tes questions , c'est quand même plus intéressants !
J'ai pas de problème pour les tester mais ma réponse sera-t-elle correcte ? Comme je le répète souvent, c'est pas en testant juste une ou deux fois un filament qu'on le "maitrise" !Hagar a écrit:Tu veux tester mes TPU ?
Pour commencer, pour un même filament annoncé, on a une "chiée" de fabricants et je peux te dire que rien que cela ... ca joue énormément, j'en ai fait l'expérience !
En fonction de la pièce imprimée, les résultats sont souvent bien différents alors qu'on reste sur le même filament ! Donc pas de secret, c'est l'impression de différents modèles avec des adaptations de réglages qui te permettront au final de choisir le filament qui répondra le mieux à ton besoin !
Si maintenant tu veux juste savoir si la mK3S va bien vouloir "avaler" le filament que tu me donneras à tester et que ca imprime, y'a aucun problème, j'suis ton homme !
Crois-moi, cette imprimante est vraiment géniale et ne demande qu'à donner le meilleur d'elle-même, mais ... encore faut-il lui donner du "bon" filament à manger et surtout la paramétrer correctement et ca ... Par contre, elle te mettra à l'abri des tracasseries qui pourrissent beaucoup de possesseurs de machines moins performantes car moins abouties et qui finissent, souvent, au-dessus d'une armoire du bureau ou de l'atelier ...
Il faut bien garder à l'esprit que même si cette machine est nickel, il faut oublier de croire qu'elle va imprimer "toute seule" ce que tu veux ... non ! elle ne va faire que ce que tu lui demandes avec ce que tu lui donnes comme matière !
Ce serait chouette si nono30 pouvait nous parler de son expérience du flex plus "complète" et "riche" que la mienne sur Prusa.
Je reste à ta disposition si t'as besoin de tester tes Flex.
Bonne soirée à tous
2837
Rio31 : Merci. Mais je voudrais plutôt savoir comment se débrouille la dernière version.
Ramses : je suis d'accord. L'impression 3D n'est pas une science exacte. J'ai raté pas mal de prints et c'est loin d'être fini. Mais j'en ai réussi des biens, aussi.
Et oui, c'est précisément ce point que je voudrais éclaircir : l'extrudeur de la Prusa est-il capable d'avaler ces TPU flexibles ?
Si déjà on a un fil fondu qui sort de la buse, c'est une mini-victoire. Pour le reste de l'aventure, eh bien on verra.
je te prépare quatre sachets avec les filaments TPU 1,75mm que j'ai listés plus haut.
Je te fais un MP pour ton adresse.
Bon, un petit up ; j'ai re-tenté de déboucher ma buse, cette fois ci en la chauffant avec un "camping gaz" et avec l'aiguille de 0.2mm .... et bien rien à faire, ça veux pas
Flex en cours d'impression ; pour l'instant tout va bien (avec les réglages donnés par Ramses)
on croise les doigts
nagut- complétement accro
De mon côté on m'a donné une ender 3 sortie de la poubelle (une pièce cassée à imprimer, merci Blaise), c'est vrai que c'est addictif .
L'Ankou- complétement accro
hé bé tu vois quant tu veux
sans blague, ces machines donnent parfois des prises de tète....
Ca a l'air propre, pour du flexible.
Quelles sont les références de ton filament ?
Je sais pas, c'est celui que Ramses m'a envoyé.
ben nickel ca ! et bien heureux que tu as de nouveau un bouchon pour ton évier
Une question, tu l'as fait plein ou pas ? Est-il juste souple comme tu le voulais ou pas ? En fait, pas facile au début de faire le bon choix en épaisseur et en densité de remplissage pour obtenir l'élasticité souhaitée !
Pour info, c'est du 3DFil (CZ) noir, du 85A (le même que celui de Rio) . Je l'imprime autour de 225° avec 40° de plateau et je monte a 50° quand y'a pas beaucoup de surface en contact sur le plateau. Je trouve qu'il s'imprime super bien et donne un résultat très largement à la hauteur. Mais ... je conseille de n'imprimer qu'une pièce à la fois car ce sont les passages d'une pièce à l'autre qui "flinguent" l'état de surface en laissant des "tutes" lorsque la tête quitte la pièce.
Belle soirée et bonne semaine à tous
Bonjourramses a écrit:je conseille de n'imprimer qu'une pièce à la fois car ce sont les passages d'une pièce à l'autre qui "flinguent" l'état de surface en laissant des "tutes" lorsque la tête quitte la pièce.
Ou alors, utiliser l'option Réglages d'impression/Options de sortie/Impression séquentielle/Cocher "Compléter les objets individuels".
Sur le plateau apparaissent des cercles autour de chaque pièce comme assistance à leur disposition, pour éviter que les déplacements de la tête ne renversent les pièces déjà imprimées.
Jean
Jivé- complétement accro
Remplissage 15% "rectiligne", 2 périmètres
Pour la souplesse, je ne sais pas trop quoi en dire, le bouchon est souple, mais ce n'est pas ça qui fait l'étanchéité mais juste la surface conique ... et c'est sur que ce n'est pas aussi "mou" que du caoutchouc et si c'était un pneu, il n'aurait pas une grande adhérence ! (et en plus il brille, donc pas très réaliste). Par contre la qualité d'impression est très bonne, pas de bavure et la partie conique est bien lisse ainsi que les faces inférieures et supérieures (en couches de 0.2)
mais ça colle vraiment fort au plateau comparé au PLA ou au PETG (et évidemment le plateau souple n'est pas d'un grand secours pour le décollage du flex )
Un jour je tenterais un pneu pour voir comment sortent les sculptures (pour les marquages des flancs par contre je pense que c'est trop petit pour une FDM)
Peut-on utiliser des supports avec du flex ?
... et pendant qu'on y est, par simple curiosité, ça existe la résine flexible pour les imprimantes SLA ?
Ok, on n'arrête pas le progrès ... par contre faut pas se rater, elle est pas donnée !!
- la t° du plateau joue énormément, c'est pour cette raison que je parle de monter en t° par rapport a la t° de ref si la surface de la 1ere couche est faible. Mais si très/trop importante, on peut descendre aussi de qlqs degrés.
- le type de nettoyage de la tôle influe fortement sur le collage de la pièce.
- un p'tit tour au congel peut aider fortement pour décoller du Flex de la tôle.
Bien à vous tous
3 choses :dh42 a écrit:ça colle vraiment fort au plateau comparé au PLA ou au PETG (et évidemment le plateau souple n'est pas d'un grand secours pour le décollage du flex )
On va bientôt le savoir, j'ai reçu différents flex d'Hagar ce matin pour faire des tests pour lui et c'est justement le fichier d'un pneu ! Quand j'aurai fait les tests, je vous ferais un retour avec qlqs photos.dh42 a écrit:Un jour je tenterais un pneu pour voir comment sortent les sculptures (pour les marquages des flancs )
Bien à vous tous
Nickel !
Merci de ton aide, Ramsès.
Que tous les dieux de l'Egypte - Osiris, Rhâ et Prusa - guident ta main vers la victoire.
J'ai les deux mains sur le bouton rouge pour acheter l'imprimante.
salut ça fonctionne vraiment très bien et en plus en mélangeant de la flex avec une résine standard on arrive à doser la dureté.
nono30- complétement accro
J'ai à mon tour passé commande d'une Prusa Mk3S+ en kit.
Tu a eu les résultats de Ramses concernant l'impression flexible ?
Oui. Il a pu imprimer mon pneu d'après mon 3D, même dans un TPU shore 70A (le plus flexible de ceux que je lui ai envoyés).
Donc, l'extrudeur Prusa tout imprimé et qui tient sur les guides Mizumi avec des Rilsan semble être très performant.
C'était le seul (gros) doute qui me restait.
Avec ses 3 ans d'âge, peut-être même 4, la Mk3 va sans doute bientôt être remplacée par une Mk3 et demi, ou Mk4.
Mais maintenant qu'elle a fait ses preuves, c'est peut-être le moment de s'offrir une machine qui marche sans faire d'histoire.
J'ai justement du boulot pour elle.
» prise en main ... N°2°N
» Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
» Firmware Prusa ?
» Pas d'accroche sur PEI prusa MK3
» La Prusa MK4 est là
» Firmware Prusa ?
Page 6 sur 7
