Palan charge 250kg max sur poutre de bois
+5
BertrandG
lowic
Tetedampoule
9 participants
Bonjour à toutes et à tous!
Petites questions...
J'ai un garage que j'ai fait réhausser d'un étage et j'ai mis un plancher bois sur bastaing de section de 220x75 tous les 50 cm.
J'ai 2m40 entre le plancher et le sol béton du bas et donc 2m18 entre mon sol et la poutre.
Je voudrais installer un palan (max 250 kg) mobile sur max 1m (longueur totale de l'IPN, rail spécifique, 1m50? en gros)
Mon idée :
- Installer un IPN (ou autre rail) perpendiculairement aux poutres et le fixer au moins sur 3 poutres,
- Mettre un chariot,
- Et accrocher mon treuil
Je pourrais mettre ceinture et bretelle et prendre un INP avec une grosse section mais je voudrais maximiser la hauteur sous plafond.
Mes questions :
- Quelle section de l'IPN?
- Comment les fixer l'IPN ou le rail sur les poutres?
- Je pars sur un rail style IPN mais j'ai l'impression qu'il existe d'autres rails (style tringle à rideau)
Bref, qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide et bonne journée!
Mon idée :
![Palan charge 250kg max sur poutre de bois 1f608](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f608.png)
Mes questions :
Tetedampoule- petit nouveau
Re: Palan charge 250kg max sur poutre de bois
Déjà, pour le dimensionnement tu as des abaques :
Pour IPN (ailes inclinées)
![Palan charge 250kg max sur poutre de bois Extern10](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/extern10.jpg)
Pour IPE (profil à ailes droite)
![Palan charge 250kg max sur poutre de bois Extern11](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/extern11.jpg)
après pour la fixation ... c'est pas simple !
Je suis en train de faire un support de palan chez moi (uniquement pour décharger la remorque). J'ai fixé des étriers en acier, je vais y glisser un tube de 50x50x6 surement soudé aux étriers.
je vais y glisser un étrier mobile avec un axe de 14 pour reprendre le palan.
![Palan charge 250kg max sur poutre de bois Whatsa24](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa24.jpg)
![Palan charge 250kg max sur poutre de bois Whatsa25](https://i.servimg.com/u/f41/20/28/25/08/whatsa25.jpg)
ça permet de faire du positionnement mais pas déplacement.
Bon okk, dans ton cas ça n'ira pas vraiment comme solution
lowic- je prends du galon
Bonjour ,quel est le but? Parceque : 2.18m-epaisseur ipn-chariot-treuil : va pas rester beaucoup de hauteur?
jcl- complétement accro
lowic a écrit:Salut,
Bon okk, dans ton cas ça n'ira pas vraiment comme solution![]()
Salut!
Merci pour ta réponse
![Palan charge 250kg max sur poutre de bois 1f44d](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f44d.png)
Si je le comprends bien, je peux prendre un IPE de 80 de 2m (ou légèrement moins) puisque je pourrais le fixer sur 3 poutres donc portée max de 50 cm...
Pour les fixation, j'ai trouvé ça (je mets les références car je ne peux pas mettre de liens) : HE Simpson HE135 ou HE175...
jcl a écrit:Bonjour ,quel est le but? Parceque : 2.18m-epaisseur ipn-chariot-treuil : va pas rester beaucoup de hauteur?
Oui, il ne va pas reste beaucoup de hauteur effectivement... C'est pour ça que chaque cm gagné, c'est bien! :-)
Là, par exemple, c'est pour soulever un moteur de moto sur mon établi, le tourner etc... afin de démonter certaines pièces, nettoyer, souffler...
Donc je n'ai pas forcément besoin d'une grande hauteur...
Il y a la solution de la chèvre (grue hydraulique pour retirer les moteurs) la plupart sont pliante afin d'utiliser peu de place pour le stockage et supportent jusqu'à 2 tonnes soulevée à un peu plus de 2 m de hauteur sans soucis. Bien contrôler que les roues soient assez grandes sinon le moindre grain de sable empêche de bien fonctionner (entrée de gamme = roulette de m...). Pour les déplacements faut pas rester en hauteur car c'est pas très stable. Inconvénient il faut que le sol soit suffisamment plat pour les déplacements et si c'est lourd il faut être 2 pour assurer le coup. Avantage c'est moins cher qu'un treuil et son installation, et ça se déplace où on en a besoin alors que le treuil est "fixe".
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
La solution de la grue hydraulique me parait plus intéressante (et probablement plus chère) car elle permet un déplacement en toutes directions contrairement au palan sur rail.
Il y aussi des petits gerbeurs hydrauliques.
Bonjour à tous et merci pour vos idées!
Alors effectivement, j'avais pensé à la chèvre et autre mais, beaucoup plus cher et cela prend trop de place...
L'utilisation de ce palan sera exceptionnelle mais confortable.
Un palan 250 kg : 73€
Un chariot : 45€
Un IPE 80 de 2m avec fixation HE175 : 50€
Soit un budget de 200€ max
Mais est ce viable et assez "solide"?
Un chariot : 45€
Méfiance avec les palans pas chers, entrée de gamme … parfois ça déraille et tout dégringole (c’est du vécu, pourtant on m’avait prévenu)
meta_screw a écrit:Bonjour,
Ok, merci pour l'info...
Après, je ne suis pas arrêté sur un modèle. Je peux basculer sur un palan à chaîne pour une montée en gamme ou mettre plus de budget.
Après, bien garder en mémoire que le treuil servira 3 à 4 fois dans l'année... Bon, après, il suffit d'une fois pour que ça se passe mal
![mess](/users/4211/25/42/48/smiles/1744665500.gif)
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
Méfiance surtout avec les abaques, il s'agit ici d'abaques pour un poids uniformément réparti sur la poutre, ce qui ne correspond pas du tout au cas d'un palan !
Pour faire le calcul (sans abaque), il y a un module flexion ici :
C'est plutôt simpla, je m'en sers m^mee au boulot pour faire un dégrossi quand je fais de la conception, avant de passer par une vraie note de calcul si besoin.
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:Bonjour
Merci et vérification faite!
Pour calculer la charge maximum, tu as le très bon RDM6 qui est gratuit et permet facilement de vérifier
En faisant une poutre de deux mètres entre appuis, avec une charge de 250kg au centre, ça donne des contraintes maximum de 123 Mpa, soit largement admissible pour un acier classique (on est plutôt sur du 300 à 400Mpa de Re).
Et pour la déformée : 5mm
Bref, pas de soucis pour ton palan, tu as un coeff de sécurité de 3 voir 4
BZHades a écrit:Bonjour
D'accord avec la conclusion, j'attirais l'attention sur la charge répartie. Ca ne remet pas en cause le cas présenté ici, mais mieux vaut mettre en garde un futur lecteur
Tu as tout à fait raison.
j'ai toujours RDM6 sur mon ordinateur (gratuit, ça prend pas de place, et simple d'utilisation)... du coup je refais toujours les calculs dessus, c'est plus rapide que d'aller trouver l'abaque au fin fond d'un obscur placard![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
C'est un logiciel qui devrait être enseigné au lycée !
RDM6 a été donné à l'École d'Architecture de Nantes par un lycée de la ville du Mans dans un cadre de licence d'enseignement.
Il a été enseigné depuis 1998 à cette école.
Il y avait des cours sur RDM6 en 2011.
Peut être ai t-il encore enseigné?
Excellent logiciel
Excellent logiciel
chado- complétement accro
Exact ! j'avais pas vu ce détail qui n'en est pas un ...
Merci, je me rend compte que j'ai fait une connerie du coup !
C'est un logiciel qui devrait être enseigné au lycée !![]()
on l'utilise en bac STI (bac F pour les anciens) et je l'ai revu après en DUT et Licence pro.
Donc il a beau être vieux et pas très beau, il est toujours utilisé !
exactement de ton avis ... je l'ai également sur mon PC mais dans sa version 7 ! J'en ai essayé d'autres mais je suis revenu chaque fois à celui-là car compliqué de faire plus simple et plus intuitif !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Un grand merci à tous pour vos réponses!
Cela m'a bien aidé!
Cela m'a bien aidé!
» Fixation d'un palan sur une poutre en bois
» question sur la fixation d'un palan électrique sur poutre
» Résistance mécanique d'une poutre en bois
» ESCALIER MONO POUTRE BOIS ET METAL
» Le tenue en charge des assemblages
