Résistance mécanique d'une poutre en bois
Quelqu'un a t'il un lien vers un abaque ou sait il calculer la résistance mécanique d'une poutre en bois en fonction de sa section et de sa portée ?
Re: Résistance mécanique d'une poutre en bois
Salut David, je sais que le site ci dessous souffre de critiques régulières, mais au moins il y a eu abaque. Mais ça dépends quand même de la nature du bois et de la charge, statique ou non, repartie ou ponctuelle.
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php#mw999
on va supposer que les tableaux du lien ci-dessus sont pour les poutres en pin / sapin courantes (?) ça pourrait au moins être indiqué
le bois est un matériau un peu compliqué qui réagit de façon très hétérogène selon son orientation et son essence un bon topo
catégories de bois : surtout lié à la présence de noeuds, très néfastes en traction et donc aussi en flexion
un doc un peu hors sujet mais important aussi sur les assemblages d'une poutre à l'autre assemblages tradi
pour les assemblages "modernes" avec des ferrures de connexion, on se retrouve à multiplier boulons, vis ou clous de façon à ce que aucun ne déchire le bois autour de lui. dans du pin c'est souvent plus dimensionnant que l'effort principal sur la poutre exemple , bien remarquer la petite mention "clouage total" et l'impératif implicite de n'avoir par conception que des efforts transverses aux clous, même avec des clous crantés
en boulonnage ça peut donner ça
peut-etre que tu cherches ce genre d'info ? tableaux
phil135- très actif
Sinon, il y a ça mais tu ne trouveras peut-être pas ton essence exacte.
Marco66- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
si tu donnes le contexte (plancher, toiture, support appareillage), la nature du bois et les charges, c'est possible.
emi
Emi81- acharné du forum
phil135 a écrit:on va supposer que les tableaux du lien ci-dessus sont pour les poutres en pin / sapin courantes (?) ça pourrait au moins être indiqué
C'est indiqué en haut, en rouge, c'est pour des résineux.
Ok, merci les gars, ça me donne une idée approximative même si je ne connais pas l'essence utilisée, la poutre devrait être largement assez solide (ma mère s'inquiète que le poids de son armoire fasse plier la poutre) ...
Pour info, portée 4.5m, section 300x400 mm essence inconnue ... en chêne ça ferais autour de 7.6T !!! de charge admissible ; c'est peut être pas du chêne, mais même en pin ça laisse de la marge pour charger l'armoire !!
» Fixation d'un palan sur une poutre en bois
» ESCALIER MONO POUTRE BOIS ET METAL
» poutre verticale
» Décapage poutres anciennes dans fermette
» poutre verticale
