question sur la fixation d'un palan électrique sur poutre
Vénète56
Lyonel
Je réalise actuellement l'aménagement des combles de la maison de mon frère. Pour l'instant il n'y a pas d'escalier et nous devons monter les velux qui sont de grandes tailles (carton de 130x125cm). Pour ce faire, nous avons décidé de fixer un palan électrique (250kg) sur la poutre au dessus de la trémie du futur escalier pour les monter (qui donne dans les escaliers qui vont au sous-sol et qui sont 4m plus bas).
Nous ne voulons pas percer la poutre donc nous avons choisi de fixer le palan à l'aide de 7 sangles 1T et de tubes acier (1,5 mm d'épaisseur) qui passent par les anneaux de fixation du palan (voir photo). N'étant pas spécialiste, pourriez-vous me dire si en terme de résistance, la poutre ne risque pas de fléchir (poutre de section 10cmx 21cm, longueur 4 m) sous l'effet de la charge (velux le plus lourd 70kg) et si mon "montage" semble correct et sûr?
Nous allons positionner également 2 étais de maçon de part et d'autre de la trémie pour consolider le tout.
Pour l'élingage, nous avons des élingues 1t de plusieurs longueurs ainsi que des manilles lyre et d'un crochet émerillon pour se mettre dans l'axe du crochet du palan.
Merci d'avance pour vos éventuels commentaires et remarques car j'aimerai bien avoir vos avis avant de commencer
Bonne fin de week-end
Lyonel- petit nouveau
Re: question sur la fixation d'un palan électrique sur poutre
70 k, c'est le poids d'un petit bonhomme, la poutre ne va fléchir sous une charge aussi petite ou alors de façon imperceptible. Elle est calculée pour une surcharge vent + neige.
Au niveau des sangles, vu le nombre, ce ne risque rien, même si une ou deux se desserrent, il suffit de surveiller la première fois ce qui se passe.
Par contre, il faut faire très attention de ne rien accrocher en passant dans la trémie car le treuil s'en fiche, la charge peut se coincer, continuer en biais ou être endommagée, et évidemment personne en dessous.
verlaine- complétement accro
Il faut également que le treuil soit bien horizontal, sinon, l'enroulement se fait d'un côté du tambour et ensuite ça donne des coups dans la charge quand le câble saute une spire ou bien ça va activer la sécurité de fin de course...
On voit très bien ça à l'usage
J'ai un petit treuil (420 kg de charge) dans mon atelier a l'étage, il est fixé par des brides en métal sur un bastaing de 8 x 20, pas de problème, par contre j'ai fait une trappe de 90 x 90 au sol
Vénète56- complétement accro
j'ai installé un treuil manuel a chaine dans mon garage, accroché a une poutre de même dimension que la tienne, il m'a servi a soulever le moteur hors bord du bateau et le bébé pesait 180kg, rien n'a bougé et j'avait simplement mis un bout (un cordage pour ceux qui savent pas) autour de la poutre pour accrocher le treuil.
j'ai même soulevé le bateau, enfin l'arrière avec le moteur installé pour mettre sur ber.
a part que ton velux risque tourner en montant, il n'y a pas de risque que ça casse.
grincheux!- je prends du galon
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses rassurantes.
Nous allons pouvoir monter ces velux sans trop d'appréhension
Maintenant, je vais quand même regarder si le treuil est bien de niveau comme le souligne verlaine, je pense que oui mais je vais vérifier.
Pour ce qui est de l'espace de passage de la trémie, elle n'est pas très large (70 cm) et fait 2m de long, donc effectivement on fera attention à ce que les velux ne tournent pas et qu'ils soient bien équilibrés. Les cartons ne font que 17cm de profondeur donc ça doit être gérable et en plus le câble du treuil est anti-rotation et la télécommande permettra de stopper au cas où. Peut-être devrions nous quand même assurer les colis avec une élingue libre qui nous permettra de réaligner si besoin depuis le dessus?
en tout cas merci pour vos réponses.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Hello,
aucune inquiétude pour tes Vélux!
Si tu mets une échelle en même temps, quelqu'un pourra guider le carton, en restant toujours au dessus de la charge. Ou un "bout" (cordage) de guidage.
Pour l'enroulement, on peut le guider à la main, avec un gant en cuir épais, ou avec un guide en ferraille tenu à la main.
Et surtout jamais personne dessous.
L'Ankou- complétement accro
bonjour, ta panne ne risque pas de bouger !! sinon les charpentiers ne pourraient pas marcher dessus ! 70kg , c'est vraiment pas grand chose pour un bois de cette section, meme de 4m de portee... et en plus tu ne vas pas laisser ton velux suspendu pendant trois mois. je pense aussi que tu aurais pu ne mettre d'une seule sangle. et que les etais sont superflus ! bref ca devait le faire
cordialement,
cordialement,
Comme dit plus haut vas y elle ne bougera pas
fazer- complétement accro
» Fixation d'un palan sur une poutre en bois
» Palan charge 250kg max sur poutre de bois
» Un palan électrique
» fixation d'un moteur électrique au bâti d'une machine
» [Question] Quelle taille d'entraxe de poutre pour la pose d'un plancher ?
