Relier Mach3 et InterpCNC
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Relier Mach3 et InterpCNC Empty Relier Mach3 et InterpCNC
Message  cda53 Dim 3 Avr 2022 - 0:21
J'ai fini de câbler ma machine, carte InterpCNC 5 axes, je n'en utilise que 4.
Y1 et Y2 pour l'un des axes, X et Z pour les 2 autres. Y2 sera slave de Y1 (c'est ce que je souhaite faire en tout cas)....step by step.
Quand je lance le jog de Mach3 (Mach3-R3.043.066-2017) pour valider le déplacement des moteurs, j'ai un comportement bizarre :
Quand j'appuie sur Z, c'est Y2 qui tourne
Quand j'appuie sur Y, c'est Y1
Quand j'appuie sur X, c'est X
Je n'ai donc pas bien mapper la carte et le soft....C'est ce que je ne comprends pas actuellement.
La configuration hardware de ma carte est la suivante :
le connecteur CK1 de ma carte InterpCNC v2.1D est sur le Pull+ de X
D1 sur Dir+ X
CK2 sur Pull+ Y1
D2 sur Dir+ Y1
CK3 sur Pull+ Y2
D3 sur Dir+ Y2
CK4 sur Pull+ Z
D4 sur Dir+ Z
La doc de Mach3 parle de Step Pin et dir Pin mais avec le connecteur //. Ce n'est pas ma config, je suis en USB. Je ne comprends ma configuration logicielle en fonction de mon câblage sur la carte.
J'ai raté une étape :-(
J'ai tout mis à 1 (comme le dit la doc)
engine config .. ports & pins
Sorties moteurs
X axis Step pin #1 dir Pin #1
Y axis Step pin #1 dir Pin #1
Z axis Step pin #1 dir Pin #1
A axis Step pin #1 dir Pin #1
Perso, j'aurais mis
X axis Step pin #1 dir Pin #2
Y1 axis Step pin #3 dir Pin #4
Y2 axis Step pin #5 dir Pin #6
Z axis Step pin #7 dir Pin #8
Il y a le même souci entre les end stops qui ne sont pas pris en compte sur
la carte....
Merci pour votre retour.
Xtof
cda53
cda53
Relier Mach3 et InterpCNC Empty Re: Relier Mach3 et InterpCNC
Message  gilles974 Dim 3 Avr 2022 - 6:26
ATENTION la version.066 de mach3 est bien buggé, installe la 0.62 et comme tu est en USB, essaye de mettre un cable court et de qualité
pour régler certains petit problème de parasite, jai mis la carte dans une cage de faraday depuis plus de problème
gilles
gilles974
gilles974
Message  Invité Dim 3 Avr 2022 - 9:01
Bonjour Xtoff,
D1 sur Dir+ X
CK2 sur Pull+ Y1
D2 sur Dir+ Y1
CK3 sur Pull+ Y2
D3 sur Dir+ Y2
CK4 sur Pull+ Z
D4 sur Dir+ Z
Ce n'est pas bon Neutral
IL faut câbler comme ça:
D1 sur Dir+ X
CK2 sur Pull+ Y1
D2 sur Dir+ Y1
CK3 sur Pull+ Z
D3 sur Dir+ Z
CK4 sur Pull+ Y2
D4 sur Dir+ Y2
la duplication d'axes se fait dans le plugin InterpCNC dans l'onglet "Axes".
Il faut configurer Mach3 comme indiqué dans la documentation de l'interpCNC
Je penser que normalement les autres paramètres dans l'onglet "Axes" sont automatiquement synchronisés avec les paramètres de Mach3. A vérifier éventuellement.
Anonymous
Invité
Invité
Message  cda53 Dim 3 Avr 2022 - 22:57
yes.....Merci beaucoup Smile
je pense avoir compris mon erreur.
Je vais tester cela des demain midi...ma petite pause télétravail.
J'ai aussi viré la version 0.66 pour une 0.62 de demo. (pas grave pour configurer la bete)
Bonne soirée Smile
cda53
cda53
Relier Mach3 et InterpCNC Empty des photos de la bete
Message  cda53 Lun 4 Avr 2022 - 11:21
j'ai un fichier excel pour toutes les pieces + un schema de cablage (avec mon erreur dedans) et les simu des pièces sous fusion 360....dc vive le partage.
Vous verrez sur les photos que j'ai fabriqué des cales pour récupérer la linéarité du sol...le laser me donnait un delta de 1cm sur les 3 m !!!
cda53
cda53
Relier Mach3 et InterpCNC Empty et de 2...
Message  cda53 Lun 4 Avr 2022 - 11:22
d'autres photos...
cda53
cda53
Relier Mach3 et InterpCNC Empty Suite de mon erreur....
Message  cda53 Lun 4 Avr 2022 - 20:13
J'ai corrigé en fonction de vos conseils.
Ca marche sauf sur Z :-(
Le btn Y+ de mach3 commande Y1
Le btn 4+ commande Y2
Le btn X+ commande X
L'action sur Z ne fait rien.
Je suis passé en version .62
Ds l'onglet du plugin control, l'appuie sur ICNC2 configuration de fait rien du tout : aucune IHM
Je vais vérifier mon câblage Z.
J'ai interrogé Soprolec, ils me disent que la notion de d'axes maitre/esclave n'est disponible que pour l'axe X avec X/A ou X/B.
Je vais donc devoir changer de notion en permutant mes axes Y et X. Mais comment faire ce que dit Soprolec sur Mach3 ?
Merci pour vos conseils.
cda53
cda53
Message  dh42 Lun 4 Avr 2022 - 21:10
Dans le menu config / ports&pins / motor outputs ; tu inverse simplement les n° de pin step et dir entre X et Y, par exemple si tu avais step 1 dir 2 pour X et step 3 dir 4 pour Y, tu met 3 et 4 pour X et 1 et 2 pour Y.
PS, pour mettre des images voir ICI, car en pièce jointe tu vas vite te retrouver en pénurie d'espace de stockage (1Mo max par utilisateur)
Message  cda53 Lun 4 Avr 2022 - 21:23
Bonsoir David,
Merci pour tes 2 aides....
ok pr la seconde....mais pour la 1ere je suis ennuyé : selon la doc InterpCNC, tout est à 1 ! je ne peux donc faire ce que tu dis....
J'ai vraiment l'impression de passer a coté de qcq chose ds la config...pr moi, ta remarque est valable pour un port parallèle et je suis en USB
Relier Mach3 et InterpCNC Img-4010
bonne soirée.
cda53
cda53
Message  dh42 Lun 4 Avr 2022 - 21:33
Ah OK, c'est pas le fait que tu sois en USB mais que les assignations de pin doivent se faire ailleurs, probablement dans le plugin de la carte, à moins que ce ne soit codé "en dur" sur la carte comme sur les cartes chinoises, mais je doute un peu, ce type de carte est plutôt haut de gamme, il devrait y avoir un réglage quelque part. Dans le menu Plugin control, regarde si tu n'a pas accès au plugin de la carte avec des réglages qui lui sont spécifique. (désolé, je ne connais pas du tout ce modèle de carte)
Message  cda53 Lun 4 Avr 2022 - 21:39
ben non justement...Ds l'onglet du plugin control de mach3, l'appuie sur ICNC2 configuration de fait rien du tout : aucune IHM, nada...
je suis justement en train de chercher la dessus sur le net...
Xtof
cda53
cda53
Message  dh42 Lun 4 Avr 2022 - 21:44
et tu ne peux pas simplement inverser les branchements en sortie de controleur ?
un autre endroit ou tu aura peut être accès au plugin ; menu config/config plugin > dans la fenêtre, localise ton plugin et clique sur le CONFIG en jaune.
Message  cda53 Lun 4 Avr 2022 - 21:48
ok, je vais aller voir ca, merci
cda53
cda53
Message  Invité Lun 4 Avr 2022 - 23:23
C'est étonnant que tu n'es pas accés a la configuration. Il faut que la carte soit sous tension.
Pour ton histoire de Y1 et Y2 si tu veux ne pas te prendre la tête tu branche les Dir et Step des 2 drivers ensemble sur la sortie 2. Ca fonctionne trés bien.
Anonymous
Invité
Invité
Message  cda53 Mar 5 Avr 2022 - 14:17
Le pb persiste....
menu config/config plugin > dans la fenêtre, localise ton plugin et clique sur le CONFIG en jaune me renvoi sur plugin control de mach3, l'appuie sur ICNC2 configuration de fait rien du tout...
La carte est branchée
z ne bouge pas.
oui pr le fait du dupliquer y, c'est ce que j'ai fait sur ma 1ere CNC.
Relier Mach3 et InterpCNC Img-4017
Relier Mach3 et InterpCNC Img-4016
J'ai checké la version du firmware (5.28), les Dll pr windows sont placées sous mach3 et system32 (au cas ou)
Le comportement est le meme que je sois sous Mach3 ou InterpCNC....j'ai re re et re vérifié la connectique avant la mise sous tension
cda53
cda53
Message  Invité Mar 5 Avr 2022 - 14:55
if faut peut-être que tu reprennes les DLLs du site. La fenêtre de configuration ce trouve dans ICNC2.DLL
Pour essayer tes axes tu peux utiliser InterpCNC center
Anonymous
Invité
Invité
Message  cda53 Mar 5 Avr 2022 - 16:38
merci pour ton retour.
J'ai repris celle du site....
J'ai le meme comportement avec l'appli de test d'interpCNC....Z ne cause pas !
Relier Mach3 et InterpCNC Img-4018
Relier Mach3 et InterpCNC Img-4020
Relier Mach3 et InterpCNC Img-4019
cda53
cda53
Message  Invité Mar 5 Avr 2022 - 16:52
Dans ce cas il faut vérifier la sortie de la carte ou le driver, pour tester tu peux inverser le moteur X avec le Moteur Z.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Mar 5 Avr 2022 - 16:55
Ici la sortie Z fonctionnait bien. C'set ton moteur Z qui ne fonctionne pas.
Tu n'as pas inversé Dir3 et Step3 ?
Anonymous
Invité
Invité
Message  cda53 Mar 5 Avr 2022 - 17:02
ok, ok
qd tu dis permuter : ce st les 4 fils de puissance du moteur + les 6 fils du connecteur ?
j'aurais mis Dir sur step et inv....je vais verifier tout le chemin de cablage....
Merci pr ton oeil Smile
cda53
cda53
Message  Invité Mar 5 Avr 2022 - 17:10
Non, Dir 1 avec Dir 3 et Step 1 avec Step 3
Anonymous
Invité
Invité
Message  cda53 Mar 5 Avr 2022 - 17:48
hum...c'est donc sur le connecteur de la carte.
J'ai cette config actuellement.
Connecteur TTL
CK1 Pull+ X Pin 1
D1 Dir+ X Pin 2
CK2 Pull+ Y1 Pin 3
D2 Dir+ Y1 Pin 4
CK3 Pull+ Y2 Pin 5
D3 Dir+ Y2 Pin 6
CK4 Pull+ Z Pin 7
D4 Dir+ Z Pin 8
Je peux en effet isoler X tt seul, virer les autres et vérifier si c'est logiciel ou hw...
Xtof
cda53
cda53
Message  Invité Mar 5 Avr 2022 - 19:28
Non Z doit être en Clk3 et Dir3
1 -> X
2 -> Y
3 -> Z
4 -> A ou X2
5 -> B ou X2
Anonymous
Invité
Invité
Message  cda53 Mar 5 Avr 2022 - 22:33
Bon, j'ai du 9 Smile....D'ou ma tardive connexion
J'ai tout ouvert afin de vérifier le cablage....il devait y avoir un faux contact sur Z....car à la mise sous tension, il a fait un pas....mais juste 1....pas 2.
un "schlung" !
J'ai mis Z sur CK1 et D1 (car je sais que cela tourne bien) et meme fonctionnement....Schlung.
trop simple sinon....aurais je 2 pb sur le meme axe ?
Je note la config :
1 -> X
2 -> Y
3 -> Z
4 -> Y2 pour moi.
Mon schéma de cablage :
Relier Mach3 et InterpCNC Cablag10
J'ai bien une alim sur le controleur...48v.
une inversion dans les fils des pas du moteur ?
Bonne soirée à vous
cda53
cda53
Message  cda53 Mar 5 Avr 2022 - 23:20
C'est mon ancien schéma, je vais le mettre a jour avec vos reco....
xtof
cda53
cda53
