Perte de pression sur circuit eau chaude.
+10
Buchsbaum
duncanmac
Joakim
ukinoki
jope004
juleo68
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Perte de pression sur circuit eau chaude.
Merci pour ces précisions
C'est juste que de par mon job, je bosse dans l'aéro, ou les "inch" (unité de mesure) sont très présent!
Mais là, 1" fait 25.4mm...alors qu'en sanitaire, 1" fait 32 ou 33mm...
et c'est ce qui de mon côté est assez déroutant!
juleo68- complétement accro
Bonjour juleo68
En plomberie, 1" fait aussi 25,4 mm.
On parle de diamètre nominal (DN) qui correspond à l'intérieur du tube car c'est la que circule le fluide.
https://elyotherm.fr/diametre-nominal-dn-definition
Par exemple, DN 25 = 26/34 ou 1 pouce le premier chiffre est le diamètre intérieur et le second est le diamètre extérieur en fonction de l'epaisseur, dans ce cas l'épaisseur est, (26-34)/2, soit 4 mm.
En théorie, c'est un peut différent mais pour la dénomination les décimale sont supprimées pour faciliter la compréhension, mais je t'accorde que pour un néophyte, ce n'est pas facile.
Voir le document ci-dessous, notamment les folios 2 et 3 :
http://formation-energetique.fr/images/LPCuvelette/BacProTMSEC/travauxpratiques/Les_tubes_en_acier_-_g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s_PROF.pdf
Tu écris a écrit:Mais là, 1" fait 25.4mm...alors qu'en sanitaire, 1" fait 32 ou 33mm...
Buchsbaum- complétement accro
Bonjour Juléo
Un petit détail, si tu veux changer ton groupe de sécurité, fait attention il est DIRECTEMENT raccordé au ballon c'est lui qui sert
de robinet d'arrêt eau froide. Si tu le démonte tu vas mettre ton ballon en vidange de toute façon.
Quand j'installais des ballons d'eau chaude chez des clients, je montais TOUJOURS une vanne de coupure sur l'eau chaude et froide
directement sous le ballon, et ensuite le groupe de sécurité, cela évitait de vidanger pour changer le groupe.
Bon courage!
Bon courage!
jehan14- petit nouveau
Il ne fallait pas oublier d'ouvrir la vanne "eau chaude" avant de mettre le ballon en chauffe ! Sinon, bonjour les dégâts !
jope004- posteur Régulier
grosb a écrit:Traditionnellement en plomberie les raccords sont donnés en pouce pour les dimensions...soit 3/4" cela donne 20/27 (dia. intérieur / dia. extérieur)...
C'est assez simple finalement, mais pour éviter toute ambiguïté lors de commande chez les pro, on garde les pouces soit 3/4" ou encore 1/2" pour du 15/21...en fait le 21 se mesure bien au pied à coulisse ou au ruban sur le filetage mâle.... mais ça ne marche pas pour mesurer le diamètre intérieur...va comprendre.![]()
J'avoue qu'à chaque fois je mesure le pas de vis mâle et si j'utilise les pouces j'ai moins d'hésitation car les vannes sont marquées...![]()
Pour les raccords diélectriques voici un exemple en 3/4"... comme ici
Je précise que je n'ai aucune action chez le Roy...![]()
Comme on peut le voir, les filetages sont métalliques, donc filasse et pâte à joint (ou comme ici), la filasse fonctionne très bien aussi avec l'acier, etc...
La résine fonctionne aussi très bien, plus rapide à mettre en œuvre, mais cela revient bien plus cher.
Voilà, si ça peut aider...
Il existe (ou existait plusieurs types pour le tube acier de chauffagiste, dont au moins deux de différentes épaisseur de paroi . ) J'ai le guide des années 50, mais pas sous la main ce soir
verlaine- complétement accro
Non c'est celle eau froide qu'il ne faut pas fermer.
Si on ferme la vanne eau chaude c'est comme quand tous les robinets d'eau chaude sont fermés.
SI on ferme celle d'eau froide, la pression va monter dans le ballon et plus de soupape de sécurité pour la maintenir sous 5 ou 6 bars.
C'est d'ailleurs strictement interdit puisque qu'on ajoute ainsi la possibilité de rendre inefficace la soupape de surpression du groupe, qui lui est obligatoire
Je dois dire que sur mon ballon, il y a aussi deux vannes montées en direct, aussi celle d'eau froide n' a plus sa poignée en place pour interdire les fausses manœuvres justement.
Salutjehan14 a écrit:Bonjour Juléo
Bon courage!
J'avais aussi entendu qu'il n'était pas conseillé d'installer des vannes de coupures en entrée/sortie d'un chauffe-eau! Je n'en sais pas plus que ca...je ne suis pas installateur sanitaire
Le chauffe-eau a été mis hors tension hier soir, là je me prépare pour commencer a débarrasser tout ce qui se trouve autour pour bien bosser et faire la vidange.
J'en profiterais pour changer le groupe de sécurité ainsi que le raccord diélectrique et quelque autres raccords qui en ont besoin.
J'ai aussi essayé de trouver un joint au cas ou je sortirais l'anode...mais impossible d'en trouver un, personne n'a ca en stock
Même un comptoir pro du coin n'a pas ca, uniquement sur commande! Bref, je ferais cette action ultérieurement, pas envie d'ouvrir et de voir que le joint est mort!
A suivre!
Joints de bride chauffe-eau
Bonjour juleo68,
Pour approfondir à propos du groupe de sécurité, pour ceux qui sont curieux,
Groupe de sécurité Chauffe-eau
Un exemple ci-dessous, il y en a beaucoup mais tu trouveras peut-être ton bonheur ?
ICI
ICI
C'est pas jojo là-dedans
![Perte de pression sur circuit eau chaude. - Page 2 Mw7El8P](https://i.imgur.com/Mw7El8P.jpg?1)
Le chauffe-eau a été vidé, mais j'ai dû m'arrêter, il me manque un raccord en amont du chauffe-eau, c'est pas grand chose, mais il aurait été bête de remettre le circuit d'eau en route et demain purger a nouveau, je poserais dans la foulée une vanne de coupure sur le tuyau qui alimente le C-E.
C'est assez rigolo aujourd'hui...on va au toilettes avec un arrosoir, j'ai juste un robinet actif au garage
Salut qu'est ce qui te manque?
fazer- complétement accro
Un raccord pour PE multicouches en 16 avec sortie en 15x21 et 2 ou 3 bricoles...demain matin direction Leroy Merlin pour faire mes courses!
L'objectif est de remettre le chauffe-eau en route demain!
D'accord je croyais que c'était quelque chose que tu ne trouvais pas
C'est assez rigolo aujourd'hui...on va au toilettes avec un arrosoir, j'ai juste un robinet actif au garage![]()
![Perte de pression sur circuit eau chaude. - Page 2 1f600](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f600.png)
C'est pour cette raison que j'installe des clarinettes sur toutes mes installations.
Chaque point d'eau (chauffe-eau, WC, robinet eau chaude, robinet eau froide, LV, LL...etc...) a son arrivée propre avec sa vanne.
ça coûte une misère et ça évite de se retrouver dans des situations scabreuses: plus d'eau du tout parce qu'il manque un raccord, qu'on est samedi, que le voisin n'a pas le bon raccord non plus et que le plus proche magasin de bricolage est à 50 km et n'ouvre que mardi matin (encore faut-il que lui aussi ait le raccord en stock).
ukinoki- posteur Régulier
Salut a tous
Voilà, le chauffe-eau est a nouveau en service
Une fois les bons raccords en place, le remplissage n'a été qu'une formalité suivi de la mise en chauffe forcée pendant 4 heures!
Le CE fonctionne a présent tout a fait normalement.
Préparation du té qui va bien avec sortie pour multicouches Ø26
![Perte de pression sur circuit eau chaude. - Page 2 I4ImfZM](https://i.imgur.com/i4ImfZM.jpg?1)
Le té en place, le flexible en 15x21 ne devrait pas rester ainsi, je remplacerais a l'occasion le collecteur qui descend plus loin, mais il été impératif de remettre l'eau et le CE en service.
![Perte de pression sur circuit eau chaude. - Page 2 QaiK2IK](https://i.imgur.com/qaiK2IK.jpg?1)
Tout est en place, et je suis déjà content qu'aucun raccords ne fuit![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![Perte de pression sur circuit eau chaude. - Page 2 TEvOKSi](https://i.imgur.com/TEvOKSi.jpg?1)
Merci encore pour votre aide![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bonsoir !
Mais alors ou était cette perte de pression ?
comme on a dit, le groupe de sécu ?
Hervé-34- complétement accro
Oui, je pense que cela venait du groupe de sécurité, en même temps je crois que la vidange n'a que fait du bien!Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
Question subsidiaire.
Quand je cherche à vidanger mon chauffe-eau, j'ai beau ouvrir les robinets (même ceux situés 2 étages au dessus du chauffe-eau) et la vanne de purge, la vidange ne se déclenche pas la plupart du temps.
J'ai pris l'habitude de souffler comme un fou (parfois avec l'aide d'un compresseur en montant gentiment à 2-300g de pression) dans un tuyau d'eau chaude, ce qui fait l'effet d'une amorce de siphonnage et finit par déclencher la vidange qui s'effectue alors normalement en quelques minutes.
Où est ce que je me manque et pourquoi ce phénomène?
Merci à ceux qui savent.
Serge
Serge
Perso je n'utilise jamais la vidange sinon le calcaire se met dans le robinet et fuite assurée.
De ce que j'ai compris, le plus simple est de démonter le groupe de sécurité...là ca doit couler!
Sûr mais il vaut mieux avoir 200l d'eau évacués dans le tout à l'égout plutôt que sur le carrelage de la salle de bainsjuleo68 a écrit:Salut
J'avais des seaux est ca allait très bien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Groupe de securite ballon eau chaude
» Scie sauteuse bosh
» desherbeur a eau chaude
» rénovation de la salle de bain
» sur-isolation ballon eau chaude
Page 2 sur 2
