desherbeur a eau chaude
+15
phil59
magicwolf
guylaume
punk_sportif
bulubuluplopplop
crapaud07
19 participants
Est ce que quelqu'un c'est déjà lancé dans la réalisation d'un desherbeur à eau chaude ? J'ai vu pas mal de truc sur internet mais je n'ai encore trouvé personne qui a essayé d'en fabriquer un.
Pour ceux qui ne connaissent pas le principe est le même qu'un desherbeur thermique mais avec de l'eau brulante au lieu de la flamme. On arrose les plantes avec l'eau brulante ce qui provoque un choc thermique et la destruction de la plante.
crapaud07- petit nouveau
Re: desherbeur a eau chaude
ça ressemble à quoi ? À ça ?
![desherbeur a eau chaude Beka-bouilloire-suave-1-75l](https://2img.net/h/i2.cdscdn.com/pdt2/3/3/1/1/700x700/bek3458166303331/rw/beka-bouilloire-suave-1-75l.jpg)
Ca m'intéresse aussi, je prends un ticket.
Tout ce qui est solution de désherbage moins dégueulasse que le roundup et le gros sel, et qui me nique pas le dos, je prends !
ticket aussi, je déteste desherber
guylaume- très actif
Ma grand mère ainsi que ma mère versait l'eau de la cuisson des pommes de terre et cela fonctionnait ,donc ton système fonctionnera également
Le problème, c'est quand y a 800m² à traiter...
Oui c'est vrai ,mais il n'y avait pas la TV ni PC ils avaient le temps , c'est a peu près comme disait un africain vous les blancs vous avez une montre nous avons le temps
Je vais peut être enfoncer une porte mais il existe des générateurs de vapeurs qui doivent faire l'affaire...non....?
Bonsoir a tous,
pour ma part, ca fait pas mal de temps que je "cogite" la chose et suis alle en voir fonctionner en vrai et sur le net ... la flamme directe, la galette IR au gaz, l'eau chaude, l'air chaud, ...
C'est en voyant un dispositif a air chaud en bout d'une canne que j'me suis dis que j'essayerais bien un canon a chaleur au gaz d'occas "a 2 balles" avec un coude a 135° pour pousser l'air dans la base d'une vieille tondeuse sur roue et "rasant le sol", "tripoter" les palles du ventilo pour diminuer le flux afin d'obtenir la bonne temperature pour donner le coup de chaud qui "va bien" et bien sur ... une allonge electrique pour faire les essais ! Niveau puissance instantanee, ces p'tits canons au gaz sont donnes pour cracher 40KW ! Oui, bon, p'tetre un peu optimiste mais meme si ce n'est que la moitie, ca devrait le faire !
Et si ca "le fait", juste a boulonner le canon et le support de bouteille de gaz sur le chassis de la tondeuse, de lui coller une batterie et un p'tit convertisseur pour alimenter le ventilo et la bete devient autonome
Certains se sont-ils deja essayes a l'air chaud ? sur cane ou sous enveloppe ? merci de votre avis
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
j'ai pas essayé, mais ça me donne une idée : le décapeur thermique. Au bout d'un truc à roulette si on ne veut pas se baisser. Personnellement, je ne me baisse pas pour désherber. C'est Dulcinée qui s'en charge. Mais je vais lui proposer cette option.
bon, entre temps, je viens de demander à l'intéressée :
Selon Dulcinée qui est une grande désherbeuse devant l'Eternel, le décapeur thermique:
- ne fonctionne que sur les petites herbes, pas sur celles un peu plus grandes,
- ne déracine pas, ce qui fait qu'à la première ou seconde pluie, c'est reparti,
- a un rapport consommation/efficacité très défavorable.
Je vous le donne au prix où je l'ai acheté.
Bonjour Alain et à tous,
Je découvre le sujet à l'instant et partage totalement l'avis de ta Dulcinéee qui sait de quoi elle parle. Chez nous, le décaper thermique est quelque part sur une étagère où il sert de reposoir à poussière!
En revanche, peut être qu'avec l'eau chaude c'est plus efficace grâce à la capacité thermique de l'eau et son pouvoir de pénétration dans la terre. Je suis devenu cet été un expert arracheur de mauvaises herbes sur mon gazon tout neuf. Je doute cependant que l'eau chaude permette de détruire des racines de plus de 30 cm de long que j'arrache grâce à désherbeur à dent d'une célèbre marque de ciseaux. Mais c'est sans fin!
Ty Coat- complétement accro
C'est quoi une "mauvaise" herbe ?
Desherber ? , pourquoi ?
je me pose des questions bizarres , non ?
niaproun, je te sens chagrin
effectivement, pour ce qui nous concerne, nous parlons plutôt d'adventices. Une adventice, selon la définition couramment acceptée, désigne, pour les agriculteurs et les jardiniers, une plante qui pousse dans un endroit où on ne souhaite pas la voir se développer car elle risquerait d'entrer en concurrence avec les plantes cultivées.
nous désherbons donc notre allée de castine, pour éviter que les adventices n'entrent en concurrence avec les petits cailloux blancs.
Pour ce qui est du gazon, je laisse ça aux bretons et aux grands bretons. Chez nous, on parle d'herbe, voire, dans certains cas de pelouse, mais gazon, je ne sais pas ce que c'est, et j'ai pas les moyens, vu la taille de mon herbage.
Ca te va ?
Il y a sans doute d'autres définitions et usages, dont je laisserai la responsabilité à ceux qui les usitent.
Que Dios te guarde !
Ca te va ?
bonjour à tous,
qu'elle est bien cette Dulcinée, voilà une réponse sensée, et réfléchie, d'une personne qui pratique, une "sachante" !
je ne doute pas de la capacité des géo "trouvetouts" du forum à mettre au point un désherbeur thermique, qu'il soit à l'eau, à la vapeur, au gaz voir au nucléaire !
mais quel bilan carbone pour ôter quelque brins d'herbe dont le seul tord est d'avoir pousser hors du cadre, des rebelles !
je désherbe, souvent, je mulch également tout mes massifs pour limiter le désherbage.
j'ai une binette que je passe autour de mes plants, cela permet également d’économiser de l'eau puisque "un binage vaut deux arrosages".
Dans ma pelouse, j'utilise une gouge à asperge pour aller chercher les racines en profondeur.
les collectivités, avec le "zéro phyto", ont du trouver des alternatives et le désherbage thermique en est une.
mais d'un point de vu écologique, c'est très moyen également.
nous allons de plus en plus souvent voir des adventices pousser sur nos trottoirs, et dans nos cours.
A ceux que cela chagrine, je conseille la lecture de Tistou les pouces verts, de Maurice Druon, un beau moment de poésie...
Perso j'ai perdu mon décapeur pour l'avoir fais tourner + de 20min (métabo) coïncidence ? je pense qu'il n'est pas prévu pour ?
Mon épouse a acheté une canne elle en est satisfaite "il faut quand même beaucoup de patience" 4h tout les 15 jours ?
J'utilise une petite bouteille et un bec a souder bien plus rapide
Bonne journée
Bonne journée
C'est vrai que quand je parlais de gazon, c'était un euphémisme
Je parle de gazon, parce que c'était une plantation nouvelle dans une terre propre. Hélas, le terrassier a du amener un supplément de terre qui était très polluée. Résultat, là où il n'a pas rajouter de terre, il n'y a que de l'herbe qui ressemble encore à un gazon ( vu de loin), là où il a rapporter de la terre, l'herbe semée est étouffée par les "adventices" qui ont tout de suite concurrencer les graines d'herbes...
t'inquiete pas, au fur et à mesure que tu tonds, ça redevient du "gazon"
Bonjour a tous,
houla, je ne savais pas qu'il fallait necessairement etre deconnecte de toute source d'energie et de faire caca
dans la sciure pour faire juste une tite proposition sans meme vouloir etre un geo trouvetout !
C'est promis, je n'interviendrai plus si c'est pour "con" sommer et c'est d'autant plus grave qu'avec 10000KWh de PV, je suis vraiment un mechant polueur ... Je m'en vais de ce pas me fageller
en penitence de mon outrecuidance a oser emettre une telle idee ...
Bien a vous tous
Bien a vous tous
Ramses,
Ne prends pas la mouche au vol. Ce n'est pas l'esprit des MB. Et je suivrai de prés tes avancées si tu veux bien nous en faire part.
Un coup de rabot rempli de vrillettes, ça marche ?
C'est écolo ?
Ai-je bien réfléchi avant de cliquer sur envoyer ?
Mince, trop tard pour la réponse, j'ai déjà cliqué sur envoyer…
C'est écolo ?
Guilhèlmus a écrit:Un coup de rabot rempli de vrillettes, ça marche ?
C'est écolo ?
Je te signale que tu détestes le jardinage alors je ne vois pas pourquoi tu ramènes
phil59- acharné du forum
Pour te déclarer ma flamme ! Et accessoirement pour tenter le bannissement…phil59 a écrit:
Je te signale que tu détestes le jardinage alors je ne vois pas pourquoi tu ramènestes vrillettesta binette sur ce sujet brûlant![]()
Quelle herbe ai-je donc fumé ?!
![desherbeur a eau chaude 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
tu as un coeur d'artichaut !
» Scie sauteuse bosh
» rénovation de la salle de bain
» sur-isolation ballon eau chaude
» Perte de pression sur circuit eau chaude.
» nettoyeur haute pression eau chaude
