Encore un sujet de réglage de R/D en mode au secour
+15
a.hocine
sernine
Ollaren
wanner
andrefy
Jean Chêne
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Encore un sujet de réglage de R/D en mode au secour
Je confirme l'arrivée inopinée du soucis en quasi toute fin de cette séance de dégauchissage, et de notre désarroi après les vérifications d'usage...
Arf......
Arf......
Merci Clément pour ta confirmation.
Pourrais-tu aussi confirmer que selon tes observation bien sûr, il n'y a pas eu de coup de masse sur la machine ou de bastaing de 4m lancé tranquillement sur l'une des tables?
Pour moi, c'était des pièces de 700mm max par 300mm max.
Et même pas les deux en même temps.
Marco66- complétement accro
Donc, si je comprends bien, il s'agit d'un déréglage de ou des tables ?
Si c'est le cas, il y a plusieurs pistes à explorer, le serrage des excentriques des charnières, de même pour les boulons de butées sur lesquels reposent les tables côté utilisateur.
Si c'est le cas, du frein filet (Loctite Bleu) sur les pas de vis concernés permettrait d'assurer les futurs réglages.
Vérification du calage des 4 vérins de la machine qui portent bien au sol, mais s'il n'y a pas de vibration excessive, il n'y a pas de raison que cela vienne de là.
Bon courage, ça va s'arranger, mais il faut trouver la cause origine de tes soucis.
Je confirme bel et bien, si besoin en est.
Tout allait bien... aucun déplacement de la machine... des morceaux de bois et des prises par passe, très raisonnables...
Bonsoir Bernard et merci pour ta participation.
Concernant les charnières, je pense que tu parles de l'axe des tables, à l'arrière de la machine, elles sont verrouillées par une pièce crantée elle même fixée par un écrou.
Peu de chance qu'elle bouge. Mais sait-on
Les boulons de butées, c'est ce que j'ai vérifié en premier.
Il se trouve que la dernière fois j'en avais trouvé un desserré au bout d'un long temps de recherche.
Mes premières vérifs ont donc été le serrage de ces 4 boulons, la présence de copeaux entre eux et le bâti, la hauteur des fers refaite avec les aimants (quoiqu'une usure aussi soudaine que délétère, j'y croyais guère).
Le problème c'est que ce monsieur habite plutôt à l'est et moi plutôt l'ouest donc le déplacement revenait très cher.
Il a finalement trouvé une solution en m'intégrant tant bien que mal à une tournée passant près de chez moi ce qui a rendu l'opération faisable.
Autre souci, la pérennité de son intervention. Tant qu'à y mettre le prix, j'aurais aimé une garantie sur la durabilité puisque c'est surtout cela mon souci.
Évidemment, le local au fond du jardin chauffé de temps en temps avec un poêle à bois, c'est pas l'idéal, mais le technicien a fait valoir aussi sa capacité à me transmettre une partie de son savoir-faire.
Donc banco, il est venu un lundi soir, il y a maintenant 3 semaines.
Pour rien.
La machine était parfaitement réglée, le retour à la normale après retour à une température basse, je suppose
J'étais content, que la machine marche, et désespéré de l'avoir déplacé pour rien.
J'ai attendu 3 semaines pour vous faire ce retour, j'attendais de voir combien Holzprofi me facturerait ce déplacement.
Au prix fixé antérieurement ou moindre puisque pas de travail à faire (il a du rester en tout et pour tout 15 grosses minutes)?
En plus, son hôtel était à quelques kilomètres donc vraiment pas un grand détour pour lui.
Et bien à ce jour, je n'ai pas reçu de facture
Je pense pouvoir en déduire qu'ils ont jugé qu'ils n'allait pas me faire payer
Excusez moi pour ce pavé un peu long, mais je voulais bien expliquer les choses.
En résumé, je suis une fois de plus très content du SAV de cette marque!
Et je le fais savoir
J'ai contacté Monsieur Jully, qui m'a renvoyé vers le technicien, le fameux Michel vanté ici et là sur ce forum.Marco66 a écrit:Je pense contacter M. Jully pour lui demander s'il trouve ça normal ou s'il a d'autres retours sur ce problème, ...
Je vous donnerai bien entendu sa réponse.
Pour rien.
Je découvre le fil 0,1 sur 1 m
C est précis
Le réglage des tables un plan// a l arbre
Attention pas au fers
Michel
C est précis
Michel
michel80- complétement accro
» [Restauration] Scie à ruban Betic
» au secour j'ai cassé mon jouet
» trousse de secour dans atélier
» [Résolu tout seul comme un grand...] Au secour! Problème avec mon portable...
» Mach3 MPG MODE
» Mach3 MPG MODE
Page 3 sur 3
