Mach3 MPG MODE
Mach3 MPG MODE Empty Mach3 MPG MODE
Message  PICKYINTER Mar 1 Fév 2022 - 17:09
Je n'arrive pas dans le MPG MODE à saisir la valeur du pas.
Les valeurs possibles sont définies dans la config générale "JOG Increments in cycle mode"
Ces valeurs défilent dans Cycle JOG STEP, mais quelque soit la valeur saisie l'avance est tjrs de "0.1000"
Merci d'avance pour vos conseils
PICKYINTER
PICKYINTER
Mach3 MPG MODE Empty Re: Mach3 MPG MODE
Message  dh42 Mer 2 Fév 2022 - 14:36
Une fois la valeur de pas choisie en cliquant sur "cycle jog step" dans la télécommande virtuelle, il faut:
soit cliquer sur "jog mode" afin de passer en mode "step", puis utiliser les flèches du clavier pour déplacer les axes.
soit, rester en mode "cont" (continu) et utiliser la touche Ctrl du clavier + flèches de déplacement pour avoir le mode de déplacement par saut sans avoir à modifier le "jog mode"
Le MPG par contre, c'est différent, ça fonctionne avec les télécommandes à roue codeuse, et dans ce cas, le réglage de la valeur de saut se fait au niveau du plugin de la télécommande.
Message  PICKYINTER Mer 2 Fév 2022 - 15:21
Merci pour ta réponse, moi j'accède au mode manivelle avec la fonction "TAB" (alors la je suis dans les paramètres de la télécommande MPG ?) ensuite soit je sélectionne le mode "STEP" soit la touche "CTRL" en association avec une flèche pour le déplacement mais quelque soit la valeur saisie dans le pas le déplacement est de 0.1000 (alors que les valeurs spécifiées dans config générale défilent) il est vrai que cette valeur correspond au déplacement minimum de ma télécommande.
Quelle manip pour accéder au mode qui permet de faire des déplacements avec un pas autre que celui de la télécommande ?
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  dh42 Mer 2 Fév 2022 - 17:04
Et bien la manip que je t'ai mise est censé fonctionner, en tout cas ça marche chez moi, en réel (en port // aussi bien qu'avec mon ESS) comme en simu ; je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour toi. scratch par contre je n'ai pas de télécommande externe (enfin pas avec une roue codeuse)
http://www.metabricoleur.com/t2037p50-presentation-cn-nexty#28997
Message  PICKYINTER Mer 2 Fév 2022 - 17:19
Oui avant d'écrire mon post je suis allé voir ce tuto qui est très explicite, mais quelque soit la valeur saisie dans la valeur du pas, le déplacement est de 0.1000 peut-être y a t-il un paramètre dans mach3 qui du fait de l'existence d'une télécommande empêche la saisie d'un pas différent des possibilités de la télécommande.
Je vais déconnecter la liaison avec la télécommande et voir
PICKYINTER
PICKYINTER
Message  PICKYINTER Mer 2 Fév 2022 - 17:32
Je viens de faire l'essai après déconnexion de la télécommande, cela fonctionne Mach3 MPG MODE 1f600 encore merci pour ton aide
PICKYINTER
PICKYINTER
